RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 09 май 2011 11:03 |
Зарегистрирован: Вс 03 май 2009 00:00 Сообщений: 219 Откуда: Saint-Petersburg
Могу выделить под проект GPS-приемник "EB-X305 GPS Engine Board". Документация на него имеется (вложение в сообщение файла .pdf запрещено администрацией). Выход NMEA, TTL. Антенны в комплекте нет.
_________________ Sergej Pypeć
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 10 май 2011 08:53 |
Существено удешивить запуск шара можно перейдя с гелия на водород в качестве горючего  ) В домашних условиях его просто получить из смеси КОН и алюминия -средство для чистки труб КРОТ и мелко нарезаная алюминивая проволока дает бурную реакцию с выделением водорода, остается приделать простенький фильтр для отделения паров щелочи. Обеспечив герметичность системы заправки устраним попадение воздуха в шар тем самым не допустим образование гремучего газа . Чистый водород не взывается - вспомним Дирижабль «Гинденбург» во время аварии он не взорвался а сгорел
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 10 май 2011 16:11 |
Зарегистрирован: Вс 01 май 2011 03:51 Сообщений: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Водород не взорвется и при обычной заправке из баллона. Взрыв может произойти только при 2-х условиях. 1. Нужно добиться определенной концентрации водорода и воздуха примерно 2:1, что при заправке из балона мало вероятно. 2. Обязательное наличие огня или искры. При соблюдении определенных правил безопасности, и антистатических мероприятиях, тоже мало вероятно.
Ну а подъемная сила водорода по идее лишь на 20% больше гелия. Но гелий наверное не дешевое удовольствие, зато негорюч.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Ср 18 май 2011 11:40 |
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 23 май 2011 01:15 |
Мда.. неудачный запуск. Но видать было сделаны какие-то ошибки. 1. Шар был на 300-500 гр, и его просто перегрузили. Он не смог подняться слишком высоко. 2. Последние координаты поступили лишь через 1ч после старта.. это максимум около 10-15км, с учетом того что это был "нагруженый" шарик. 3. Скорее всего шар еще не падал. На такой высоте он бы не лопнул, и из-за перегруза, он уперся в свой "потолок", через какое-то время потерял спутники или подмерз. Т.к. температура за бортом уже была около -50С. А эти бытовые приборчики без обогрева больше 5-10 мин не живут.
Вообщем-то... просто слабо подготовленный полет. И основная беда, это малая подъемная сила.
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 23 май 2011 01:41 |
RA1ATE писал(а): Могу выделить под проект GPS-приемник "EB-X305 GPS Engine Board". Документация на него имеется (вложение в сообщение файла .pdf запрещено администрацией). Выход NMEA, TTL. Антенны в комплекте нет. Там вроде Sirf 2 или 3 ? Если 2, то наверное смысла нет, чувствительность послабже, и в случае потери сигнала он уже его наверное и не поймает из-за болтанки. Как я вижу назначение именно GPS, это просто трекер. Тут можно любой практически мелкий использовать со встроенной памятью. Т.е. он нужен лишь для снятия трека (и привязки к фотокадрам). Чтобы уже после полета посмотреть трек на гугле. Жалко плату для разработки убить за 1 раз.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 23 май 2011 21:32 |
чипы сирф до высоты 18000 метров показывают
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 23 май 2011 23:32 |
UA1CRX писал(а): чипы сирф до высоты 18000 метров показывают Да, но можно в случае реального продвижения для трекера найти и до 30000 м. У америкосов как всегда, ЖПС подподает под изделие двойного назначения. До 18 км и до 500 м/с. Кстати, тоже касается и чипов. Можно купить процессоры работающие до -20С. Все что для более низких температур - под спец. запрос с указанием для чего, где будут использоваться и контроль в течение всего срока работы этих устройств.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 24 май 2011 09:29 |
все давно придумано, список подходящих чипов для этих целей и т.п.
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вс 29 май 2011 14:55 |
zat писал(а): RA1ATE писал(а): Могу выделить под проект GPS-приемник "EB-X305 GPS Engine Board". Документация на него имеется (вложение в сообщение файла .pdf запрещено администрацией). Выход NMEA, TTL. Антенны в комплекте нет. Там вроде Sirf 2 или 3 ? Если 2, то наверное смысла нет, чувствительность послабже, и в случае потери сигнала он уже его наверное и не поймает из-за болтанки. Как я вижу назначение именно GPS, это просто трекер. Тут можно любой практически мелкий использовать со встроенной памятью. Т.е. он нужен лишь для снятия трека (и привязки к фотокадрам). Чтобы уже после полета посмотреть трек на гугле. Жалко плату для разработки убить за 1 раз. Куплена она достаточно давно, ещё до появления в продаже устройств на SIRF-3. Плата не столько отладочная, сколько встраиваемая - лишних размеров и веса нет. Текущие навигационные параметры можно вписывать в сами фотокадры (или их служебную информацию), да и передавать в APRS для облегчения последующего поиска.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 24 окт 2011 08:13 |
| Рыжий Лис |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 24 окт 2011 08:18 |
Василий, мы уже складывались на шарик, ты да я ... .
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 24 окт 2011 12:06 |
| Рыжий Лис |
Так тож на шарик, Без треккера его не интересно запускать. Кстати, он еще не лопнул?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 24 окт 2011 12:09 |
| Рыжий Лис |
Я к сожалению не умею покупать на eBuy. Но могу на себя взять часть расходов по покупке, организацию оплаты (перевода денег) и пересылку.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 24 окт 2011 14:27 |
Шарик лежит упакованный в коробке, ждет своего часа. Основную часть расходов по нему взял на себя, если память не изменяет, он обошелся около 3500 тыс. руб. с учетом пересылки из США. После покупки авто гол как сокол  А настаивать на теме "ты да я" как то не очень, тем более, что народу то много тему обсуждает - может все-таки в складчину товарищи? 1000 р. в копилку на трекер могу выделить с зарплаты в ноябре  Кстати место для запуска в ветке "разведка" очень интересное
