Текущее время: Пн 31 авг 2026 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Пн 09 май 2011 11:03
Могу выделить под проект GPS-приемник "EB-X305 GPS Engine Board". Документация на него имеется (вложение в сообщение файла .pdf запрещено администрацией).
Выход NMEA, TTL. Антенны в комплекте нет.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вт 10 май 2011 08:53
Существено удешивить запуск шара можно перейдя с гелия на водород в качестве горючего :))
В домашних условиях его просто получить из смеси КОН и алюминия -средство для чистки труб КРОТ и мелко нарезаная алюминивая проволока дает бурную реакцию с выделением водорода,
остается приделать простенький фильтр для отделения паров щелочи.
Обеспечив герметичность системы заправки устраним попадение воздуха в шар тем самым не допустим образование гремучего газа .
Чистый водород не взывается - вспомним Дирижабль «Гинденбург» во время аварии он не взорвался а сгорел
СообщениеДобавлено: Вт 10 май 2011 16:11
Водород не взорвется и при обычной заправке из баллона.
Взрыв может произойти только при 2-х условиях.
1. Нужно добиться определенной концентрации водорода и воздуха примерно 2:1, что при
заправке из балона мало вероятно.
2. Обязательное наличие огня или искры. При соблюдении определенных правил безопасности, и антистатических мероприятиях, тоже мало вероятно.
Ну а подъемная сила водорода по идее лишь на 20% больше гелия. Но гелий наверное не дешевое удовольствие, зато негорюч.
СообщениеДобавлено: Ср 18 май 2011 11:40
еще один отечественый опыт запуска
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/119425/#habracut
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 01:15
Мда.. неудачный запуск.
Но видать было сделаны какие-то ошибки.
1. Шар был на 300-500 гр, и его просто перегрузили. Он не смог подняться слишком высоко.
2. Последние координаты поступили лишь через 1ч после старта.. это максимум около 10-15км, с учетом
того что это был "нагруженый" шарик.
3. Скорее всего шар еще не падал. На такой высоте он бы не лопнул, и из-за перегруза, он уперся в свой "потолок",
через какое-то время потерял спутники или подмерз. Т.к. температура за бортом уже была около -50С.
А эти бытовые приборчики без обогрева больше 5-10 мин не живут.
Вообщем-то... просто слабо подготовленный полет. И основная беда, это малая подъемная сила.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 01:41
Там вроде Sirf 2 или 3 ?
Если 2, то наверное смысла нет, чувствительность послабже, и в случае потери сигнала он уже его наверное и не поймает из-за болтанки.
Как я вижу назначение именно GPS, это просто трекер. Тут можно любой практически мелкий использовать со встроенной памятью. Т.е. он нужен лишь для снятия трека (и привязки к фотокадрам). Чтобы уже после полета посмотреть трек на гугле. Жалко плату для разработки убить за 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 21:32
чипы сирф до высоты 18000 метров показывают
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 23:32
Да, но можно в случае реального продвижения для трекера найти и до 30000 м.
У америкосов как всегда, ЖПС подподает под изделие двойного назначения.
До 18 км и до 500 м/с.
Кстати, тоже касается и чипов. Можно купить процессоры работающие до -20С.
Все что для более низких температур - под спец. запрос с указанием для чего, где будут использоваться и контроль в течение всего срока работы этих устройств. :)
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 09:29
все давно придумано, список подходящих чипов для этих целей и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 14:55
Куплена она достаточно давно, ещё до появления в продаже устройств на SIRF-3. Плата не столько отладочная, сколько встраиваемая - лишних размеров и веса нет. Текущие навигационные параметры можно вписывать в сами фотокадры (или их служебную информацию), да и передавать в APRS для облегчения последующего поиска.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2011 08:13
На eBuy - APRS Треккер для шара :
http://www.ebay.com.au/itm/APRS-Balloon-tracker-RTRAK-HAB-GPS-and-VHF-TX-/180742821697?pt=AU_Electronics_Radio_Equipment&hash=item2a151c9741
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2011 08:18
Василий, мы уже складывались на шарик, ты да я ... .
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2011 12:06
Так тож на шарик,
Без треккера его не интересно запускать.
Кстати, он еще не лопнул?
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2011 12:09
Я к сожалению не умею покупать на eBuy.
Но могу на себя взять часть расходов по покупке, организацию оплаты (перевода денег) и пересылку.
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2011 14:27
Шарик лежит упакованный в коробке, ждет своего часа. Основную часть расходов по нему взял на себя, если память не изменяет, он обошелся около 3500 тыс. руб. с учетом пересылки из США.
После покупки авто гол как сокол :) А настаивать на теме "ты да я" как то не очень, тем более, что народу то много тему обсуждает - может все-таки в складчину товарищи? 1000 р. в копилку на трекер могу выделить с зарплаты в ноябре :)
Кстати место для запуска в ветке "разведка" очень интересное :)
