RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 11:47 |
кажется надо будет этих редисок поименно прописывать, я когда тестовый делал гейт - руками прописывал все позывные, которые высвечивались в УИ ... Алексей, посмотри на карте ближайший к тебе ретранслятор (обязательно смотри пометку - собственная мачта) , укажи мне его - я подам заявку на установку бокса диджика твоего. http://www.netmonitor.ru/megafon/megafo ... td.php#885предлагаю вот на эту мачту Л.О., Выборгский р-н, пос. Лейпясуо, у дороги между станцией и шоссе 50-метровая мачта 4704 21241 116 14 СВ 21242 16 61 Ю 21243 109 27 СЗ 21244 720 47 СВ 21245 731 56 Ю так же предлагаю дополнит. диджик сюда .. мощно всего 5 вт западная окраина Собственная мачта на огороженной территории 4704 276 11 63 С 277 14 37 В 278 6 35 ЮЗ 279 705 12 С 280 713 51 В 281 685 51 ЮЗ - 13.08.10 4 Л.О., Выборгский р-н, пос. Возрождение Собственная башня к югу от дороги 4704 405 93 41 СВ 406 94 74 Ю 407 89 71 СЗ -
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 11:56 |
что то у меня с моторолой тоже непонятное произошло ... диджик работает чуть по более суток и затем морола перестает практически пакеты слышать ...
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 12:19 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А ты маски пропиши в формате RA1* , или тебе другие регионы нужны? http://aprs.qrz.ru/art/aprs-filter.php - настройка фильтров UI-View32 при работе в сети APRS
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 13:07 |
Алексей, что думаешь насчет трех-четырех дигипитеров минимальной мощности и конфигурации? Есть ли в них смысл ?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 13:12 |
| Рыжий Лис |
Поставил режект на RANCHO, RAZOR,RVRHTS
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 13:20 |
| Рыжий Лис |
UA1CRX писал(а): Алексей, что думаешь насчет трех-четырех дигипитеров минимальной мощности и конфигурации? Есть ли в них смысл ? Если тебе интересно мое мнение, то ни какого. Сейчас диджики расстановлены оптимально и трасса Скандинавия покрыта достаточно хорошо. Имеет смысл улучшить работу диджика у тебя и в Тосно. А тыкать их из соображения чем больше тем лучше, абсолютно не правильно. В этом случае наоборот, чем меньше, но лучше!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 13:56 |
Спасибо Василий за рекомендацию. По моему диджику - ТУ выданы, жду разрешения на установку на мачту ... . Предлагаю определиться с мачтой для RA1AMO-3, пока есть возможность  Тогда оба диджика гарантированно закроют скандинавию.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 13:57 |
кстати RV1CJ-3 на своем месте установлен или у вас снова?  в офисе?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 14:07 |
UA1CRX писал(а): кстати RV1CJ-3 на своем месте установлен или у вас снова?  в офисе?  Нет его на месте пока.
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 14:18 |
| Рыжий Лис |
RV1CJ-3 В процессе тестирования и окончательной отладки.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 14:20 |
С колокольни простого пользователя системой, хотелось бы еще диджик на восточном направлении (Мурманка).По месту установки предложить нечего, иначе уже предложил бы.  Согласен с Василием, что главное не количество диджиков, а их качество (территория покрытия). И, конечно, благодарность вашей команде, хотя пока что использую "не честный"  вариант оборудования.
_________________ Андрей.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 14:21 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ваня, твое предложение заманчиво, но в техническом плане я пока не готов. Надо подготовить оборудование и антенну. Кстати, а какую антенну ты планируешь ставить? Там надо что-то для установки сбоку от основной мачты, кронштейн какой-то. Оборудование в бокс упаковать, причем все работать должно надежно, так как с доступом туда будут проблемы. Контроллер для управления либо чрез GSM, либо DTMF. Что там с питанием? Будут ли проверять электромагнитную совместимость?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 14:42 |
| Рыжий Лис |
В восточном направлении будет здорово если подключить RA1ALA. У него на QTH в Новой Ладоге есть хорошая мачта и доступ в INET. и поставить 3 в 1 (WX+IGate+Digi). http://sq3fyk.com/?page_id=391&gclid=CIПоявилось несколько станций которые работают через GPRS. Это тоже здорово. Я поэтому и включил IGATE RA1AMW на передачу из ИНЕТА в радиоканал что бы их в эфире тоже было видно.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 21:14 |
Места для установки я указал ссылку - выискиваем мегафоновские мачты, даем мне их номера, дальше ждем моей внутренней переписки с нужными отделами ... Доступ всегда будет, т.к. установку щитков сегодня обсуждал - дают внизу, на стене блок-боксов, а до антенны надо будет фидер свой тащить. Антенну на выбор ... надо думать ... по высоте запрашиваю максимум возможного. На эл. магнитную совместимость не проверяют обычно  т.к. туда тоже ставят охранные фирмы свои ретрансляторы на 450 мгц ... от дачников ...
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 21:15 |
сейчас на моем попробуем все оттестить - весь процесс установки и обслуживания, и там уже будет видно куда пихать 2-4 диджика, т.к. установка диджиков дома - вещь не очень удобная и эффект от такой установкий НИКАКОЙ.
