Текущее время: Пн 31 авг 2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 11:47
кажется надо будет этих редисок поименно прописывать, я когда тестовый делал гейт - руками прописывал все позывные, которые высвечивались в УИ ...
Алексей, посмотри на карте ближайший к тебе ретранслятор (обязательно смотри пометку - собственная мачта) , укажи мне его - я подам заявку на установку бокса диджика твоего.
http://www.netmonitor.ru/megafon/megafo ... td.php#885
предлагаю вот на эту мачту
Л.О., Выборгский р-н, пос. Лейпясуо, у дороги между станцией и шоссе 50-метровая мачта 4704 21241
116 14
СВ 21242
16 61
Ю 21243
109 27
СЗ 21244
720 47
СВ 21245
731 56
Ю
так же предлагаю дополнит. диджик сюда .. мощно всего 5 вт
западная окраина Собственная мачта на огороженной территории 4704 276
11 63
С 277
14 37
В 278
6 35
ЮЗ 279
705 12
С 280
713 51
В 281
685 51
ЮЗ - 13.08.10
4 Л.О., Выборгский р-н, пос. Возрождение Собственная башня к югу от дороги 4704 405
93 41
СВ 406
94 74
Ю 407
89 71
СЗ -
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 11:56
что то у меня с моторолой тоже непонятное произошло ... диджик работает чуть по более суток и затем морола перестает практически пакеты слышать ...
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 12:19
А ты маски пропиши в формате RA1* , или тебе другие регионы нужны?
http://aprs.qrz.ru/art/aprs-filter.php - настройка фильтров UI-View32 при работе в сети APRS
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 13:07
Алексей, что думаешь насчет трех-четырех дигипитеров минимальной мощности и конфигурации? Есть ли в них смысл ?
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 13:12
Поставил режект на RANCHO, RAZOR,RVRHTS
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 13:20
Если тебе интересно мое мнение, то ни какого.
Сейчас диджики расстановлены оптимально и трасса Скандинавия покрыта достаточно хорошо.
Имеет смысл улучшить работу диджика у тебя и в Тосно.
А тыкать их из соображения чем больше тем лучше, абсолютно не правильно.
В этом случае наоборот, чем меньше, но лучше!
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 13:56
Спасибо Василий за рекомендацию. По моему диджику - ТУ выданы, жду разрешения на установку на мачту ... . Предлагаю определиться с мачтой для RA1AMO-3, пока есть возможность ;) Тогда оба диджика гарантированно закроют скандинавию.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 13:57
кстати RV1CJ-3 на своем месте установлен или у вас снова? ;) в офисе? ;)
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 14:07
Нет его на месте пока. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 14:18
RV1CJ-3 В процессе тестирования и окончательной отладки.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 14:20
С колокольни простого пользователя системой, хотелось бы еще диджик на восточном направлении (Мурманка).По месту установки предложить нечего, иначе уже предложил бы. :oops:
Согласен с Василием, что главное не количество диджиков, а их качество (территория покрытия). И, конечно, благодарность вашей команде, хотя пока что использую "не честный" :) вариант оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 14:21
Ваня, твое предложение заманчиво, но в техническом плане я пока не готов. Надо подготовить оборудование и антенну.
Кстати, а какую антенну ты планируешь ставить? Там надо что-то для установки сбоку от основной мачты, кронштейн какой-то.
Оборудование в бокс упаковать, причем все работать должно надежно, так как с доступом туда будут проблемы. Контроллер для управления либо чрез GSM, либо DTMF. Что там с питанием? Будут ли проверять электромагнитную совместимость?
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 14:42
В восточном направлении будет здорово если подключить RA1ALA.
У него на QTH в Новой Ладоге есть хорошая мачта и доступ в INET.
и поставить 3 в 1 (WX+IGate+Digi).
http://sq3fyk.com/?page_id=391&gclid=CI
Появилось несколько станций которые работают через GPRS.
Это тоже здорово.
Я поэтому и включил IGATE RA1AMW на передачу из ИНЕТА в радиоканал что бы их в эфире тоже было видно.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 21:14
Места для установки я указал ссылку - выискиваем мегафоновские мачты, даем мне их номера, дальше ждем моей внутренней переписки с нужными отделами ...
Доступ всегда будет, т.к. установку щитков сегодня обсуждал - дают внизу, на стене блок-боксов, а до антенны надо будет фидер свой тащить.
Антенну на выбор ... надо думать ... по высоте запрашиваю максимум возможного. На эл. магнитную совместимость не проверяют обычно ;) т.к. туда тоже ставят охранные фирмы свои ретрансляторы на 450 мгц ... от дачников ...
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 21:15
сейчас на моем попробуем все оттестить - весь процесс установки и обслуживания, и там уже будет видно куда пихать 2-4 диджика, т.к. установка диджиков дома - вещь не очень удобная и эффект от такой установкий НИКАКОЙ.
