RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Пт 05 авг 2011 22:19 |
| Рыжий Лис |
RA1ASC писал(а): а какой смысл в такой установке метеостанции ,она по всем каналам врать будет -просто что бы что то показывала  ? Это Вы что хотели сказать? Про какие каналы Вы говорите? Вы правильно говорите. Cмысла точно ни какого нет.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Пт 05 авг 2011 22:55 |
про каналы измерений ,температура будет завышана ,осадки занижены ,с ветром не понятно - будет зависеть от аэродинамики крыши. нехотел обидеть но эти данные будут очень далеки от реальных
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Пт 05 авг 2011 23:17 |
| Рыжий Лис |
Да, погрешность измерения конечно есть. Как и во всех приборах. Более того, датчики не калиброваны и установка на высоте почти 80 м от земли. Где показания несколько отличаются от приземных. Тем не менее можно проследить тенденцию изменения погоды. http://aprs.fi/weather/a/RA1AMW-13Что то же интересно. Ну а птицы, это случайный фактор. Я за пол года первый раз наблюдал такое.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Сб 06 авг 2011 11:19 |
Вороны на удевление умные и любознательные птицы . На даче не раз наблюдал как несколько ворон начинают кататся по скату крыши  )- взлетают на конек ,каим то образом садятся на попу и растопырив крылья сьезжают по наклоной плоскости до самого низа ,после чего сново взлетают на конек и так около часа . В городе часто вижу - стырит где нибудь сухарь или корку,найдет лужу и там будет его размачивать ,если кто подойдет -отлетит но будет недовольно каркать ,зимой не поленится продолбить корку льда что бы до воды добратся . На крыше в каналах труб ,особенно если в доме газовая калонка -любят вялить мясо ,сныкают кусочек а потом прелетают полакомится .
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 06 июн 2013 17:41 |
| Рыжий Лис |
"Флюгер был приколочен намертво - и ветер обреченно дул в указанном направлении." Помогите запустить WX станцию под Ubuntu!!!: http://www.ab-log.ru/smart-house/weather-station
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 11:12 |
| Рыжий Лис |
Забавная аномалия с погодой приключилась вчера 22 января после 08:00 GMT: http://aprs.fi/weather/a/RA1AMW-13Я грешным делом подумал что у меня изменился ветер и теплым воздухом из вентиляционной трубы обдуло мою станцию и произошло повышение температуры до нуля градусов и понизилась влажность. Но посмотрев внимательно на данные погодных станций по Питеру и Лен.Области. обратил внимание что почти у всех погодных станций в это время произошло то же самое. Видимо прошел теплый фронт над нашем регионом.
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 11:58 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
Надо было тропо в это время ловить
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 13:13 |
| Рыжий Лис |
Сегодня наблюдаю опять повышение температуры. Полагаю что причина всему солнечная погода и станция начинает прогреваться на солнышке. Сегодня опять солнечная погода в Питере!
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 14:37 |
Да, Вася, скорее всего станция просто на солнышке у тебя нагревается. Авиационная метеостанция показывает вот так: http://aprs.fi/weather/a/ULLI
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 15:43 |
| Рыжий Лис |
Да, похоже на то. И не у меня одного. В Пулково профессиональная станция. У меня же стоит бытовая и конечно ее показания не совсем точные. Тем более что у меня WX станция установлена на самом верху крыши 16 этажного дома. А это не соответствует показаниям температуры у поверхности земли. Но тем не менее погоду можно оценивать по тенденции изменения показаний. Кстати, кто еще интересуется погодными станциями. у нас есть в наличии еще несколько плат для самостоятельного изготовления погодной станции по проекту Давида Андерсона K0RX µWeather™ http://www.rxcomm.net/При наличии всех деталей, станция собирается буквально за один вечер. И позволяет получать погодные данные на компьютер по COM порту или непосредственно сразу в эфир через микрофонный вход УКВ радиостанции посылкой в формате APRS. Единственная проблема с этой станцией, это получить данные направления и силы ветра.Так как такой датчик, по технологии 1-ware, больше не выпускается и надо что то придумывать что бы подключить другой. Но остальные параметры,такие как температура,давление и влажность работают отлично.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 17:38 |
Занятно, в области у UB1AGR-13 тоже было повышение температуры в этот период, чуть менее по градусам правда, но тенденция явно прослеживается, тем более какое Солнце вчера было около 10-11 утра, не помню что-то. http://aprs.fi/weather/?call=UB1AGR-13& ... %3A34%3A20WX станция интересна. Надо почитать поподробнее про методику, да попробовать может сделать.
UA1F
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 20:18 |
Друзья ! Добрый вечер ! Сегодня приехал в деревеньку Удальцово - (Суходольское озеро - Приозерский район ) , не был 10 дней , снега - 70 см ровным слоем , снег висит шапками на заборе , на деревьях - красиво , но много уборки ! Снег лег на незамершую землю , я здесь с 1999 года , такого не помню . Лед 2-3 см под снегом . На сайте "Погода в Удальцово" - метеостанция в Сосново - 9 км , никогда нет реальной информации , видимо близость озера определяет и температуру и давление ! Сегодня - !4 градусов мороза , а Давление 1040 (780мм ), такого я не наблюдал давно ! Да погода делает нам сюрпизы ! Всем удачи ! Василий - UA1F ex ua1aaq
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Чт 23 янв 2014 21:18 |
| Silent Key |
Василий Георгиевич. Не забудь. На озере рубить проруби, чтоб не задохнулись караси.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Пт 24 янв 2014 08:09 |
вот тут http://narodmon.ru удобно мониторить температуру
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС Добавлено: Пт 24 янв 2014 10:36 |
| Зам. Рыжего Лиса |
