Текущее время: Чт 18 июн 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для АПРС
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 22:19
RA1ASC писал(а):
а какой смысл в такой установке метеостанции ,она по всем каналам врать будет -просто что бы что то показывала :)?
Это Вы что хотели сказать?
Про какие каналы Вы говорите?
Вы правильно говорите.
Cмысла точно ни какого нет.
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 22:55
про каналы измерений ,температура будет завышана ,осадки занижены ,с ветром не понятно - будет зависеть от аэродинамики крыши.
нехотел обидеть но эти данные будут очень далеки от реальных
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 23:17
Да, погрешность измерения конечно есть.
Как и во всех приборах.
Более того, датчики не калиброваны и установка на высоте почти 80 м от земли.
Где показания несколько отличаются от приземных.
Тем не менее можно проследить тенденцию изменения погоды.
http://aprs.fi/weather/a/RA1AMW-13
Что то же интересно.
Ну а птицы, это случайный фактор.
Я за пол года первый раз наблюдал такое.
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг 2011 11:19
Вороны на удевление умные и любознательные птицы .
На даче не раз наблюдал как несколько ворон начинают кататся по скату крыши :))- взлетают на конек ,каим то образом садятся на попу и растопырив крылья сьезжают по наклоной плоскости до самого низа ,после чего сново взлетают на конек и так около часа .
В городе часто вижу - стырит где нибудь сухарь или корку,найдет лужу и там будет его размачивать ,если кто подойдет -отлетит но будет недовольно каркать ,зимой не поленится продолбить корку льда что бы до воды добратся .
На крыше в каналах труб ,особенно если в доме газовая калонка -любят вялить мясо ,сныкают кусочек а потом прелетают полакомится .
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2013 17:41
"Флюгер был приколочен намертво - и ветер обреченно дул в указанном направлении."
Помогите запустить WX станцию под Ubuntu!!!:
http://www.ab-log.ru/smart-house/weather-station
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 11:12
Забавная аномалия с погодой приключилась вчера 22 января после 08:00 GMT:
Я грешным делом подумал что у меня изменился ветер и теплым воздухом из вентиляционной трубы обдуло мою станцию и произошло повышение температуры до нуля градусов и понизилась влажность.
Но посмотрев внимательно на данные погодных станций по Питеру и Лен.Области.
обратил внимание что почти у всех погодных станций в это время произошло то же самое.
Видимо прошел теплый фронт над нашем регионом.
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 11:58
Надо было тропо в это время ловить ;)
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 13:13
Сегодня наблюдаю опять повышение температуры.
Полагаю что причина всему солнечная погода и станция начинает прогреваться на солнышке.
Сегодня опять солнечная погода в Питере!
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 14:37
Да, Вася, скорее всего станция просто на солнышке у тебя нагревается. Авиационная метеостанция показывает вот так: http://aprs.fi/weather/a/ULLI
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 15:43
Да, похоже на то.
И не у меня одного.
В Пулково профессиональная станция.
У меня же стоит бытовая и конечно ее показания не совсем точные.
Тем более что у меня WX станция установлена на самом верху крыши 16 этажного дома. А это не соответствует показаниям температуры у поверхности земли.
Но тем не менее погоду можно оценивать по тенденции изменения показаний.
Кстати, кто еще интересуется погодными станциями. у нас есть в наличии еще несколько плат для самостоятельного изготовления погодной станции по проекту Давида Андерсона K0RX
µWeather™
http://www.rxcomm.net/
При наличии всех деталей, станция собирается буквально за один вечер.
И позволяет получать погодные данные на компьютер по COM порту или непосредственно сразу в эфир через микрофонный вход УКВ радиостанции посылкой в формате APRS.
Единственная проблема с этой станцией, это получить данные направления и силы ветра.Так как такой датчик, по технологии 1-ware, больше не выпускается и надо что то придумывать что бы подключить другой.
Но остальные параметры,такие как температура,давление и влажность работают отлично.
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 17:38
Занятно, в области у UB1AGR-13 тоже было повышение температуры в этот период, чуть менее по градусам правда, но тенденция явно прослеживается, тем более какое Солнце вчера было около 10-11 утра, не помню что-то.
http://aprs.fi/weather/?call=UB1AGR-13& ... %3A34%3A20
WX станция интересна. Надо почитать поподробнее про методику, да попробовать может сделать.
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 20:18
Друзья ! Добрый вечер !
Сегодня приехал в деревеньку Удальцово - (Суходольское озеро - Приозерский район ) , не был 10 дней , снега - 70 см ровным слоем , снег висит шапками на заборе , на деревьях - красиво , но много уборки !
Снег лег на незамершую землю , я здесь с 1999 года , такого не помню .
Лед 2-3 см под снегом .
На сайте "Погода в Удальцово" - метеостанция в Сосново - 9 км , никогда нет реальной информации , видимо близость озера определяет и температуру и давление !
Сегодня - !4 градусов мороза , а Давление 1040 (780мм ), такого я не наблюдал давно ! Да погода делает нам сюрпизы !
Всем удачи !
Василий - UA1F ex ua1aaq
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2014 21:18
Василий Георгиевич. Не забудь.
На озере рубить проруби, чтоб не задохнулись караси.
СообщениеДобавлено: Пт 24 янв 2014 08:09
вот тут http://narodmon.ru удобно мониторить температуру
СообщениеДобавлено: Пт 24 янв 2014 10:36
И вот тут:
http://www.nwroads.ru/ais/
