RA1AMO
Заголовок сообщения: Метеостанция для АПРС Добавлено: Сб 06 фев 2010 15:44 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Метеостанция выводит данные о температуре с двух точек, датчиков давления, скорости и направления ветра, влажности на внутренний индикатор, а также кидает строчку по RS-232. Планируется поставить одну такую за городом, подключить к радиостанции и к сети АПРС. Вторую поставлю дома. Можно включить тоже в АПРС, а можно воткнуть в сервер и будет на сайте погода.
...,...,...,046,0800,07,...,...,...*...,...,...**23.0
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 06 фев 2010 16:09 |
Леш, а схему в студию? Особо интересны датчики давления и скорости ветра.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 06 фев 2010 17:02 |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 06 фев 2010 17:25 |
Цитата: Temperatura -18 a +50ºC
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 06 фев 2010 22:27 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1ASC писал(а):
Совершенно верно! Это она.
Про датчики ветра/влажности/давления пока ничего не знаю. Судя по подключению, скорость ветра считается по частоте импульсов с вертушки, направление - переменный резистор.
Давление - тоже, видимо, резистор.
А вот про влажность ничего не скажу.
Видимо, придется ковырять прошивку для нормального сопряжения с АПРС, возможно, удастся заменить датчик температуры на более современный. Сейчас точность отображения температуры 0.5 градуса.
Есть возможность подключить к плате часы реального времени. Тогда она будет и время передавать/отображать.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 12:56 |
Это уже собрано?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 14:30 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Это уже собрано?
Это - что? То, что на фотографии? Да, собрано и работает. Вероятно, в понедельник заберу заказанный внешний датчик, попробую подключить.
Других датчиков, кроме температурных, у меня пока нет.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 14:56 |
а какой датчик -давления или влажности ?
Указатель напровления ветра на резисторе не очень удачное решение -думаю в крайнем случае можно заменить на ступенчатый резистор с комутацией на герконах ,интересно как устроен аналогичный датчик в магазиных метеостанциях .
Жаль нет канала дя измерения уровня осадков .
Я так понимаю устройство постоянно гонит данные по rs-232 хорошо бы вести в прошивку изменения -скажем передачу даных каждые 30 минут .
И еще вопрос - а альтернативные проекты не встречали ?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 15:25 |
Дорого штуковина обошлась?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 17:04 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1ASC писал(а): а какой датчик -давления или влажности ?
Датчики давления и влажности. Как работают - не знаю.
Датчик ветра на герконах - хорошая мысль, надо подумать. Промышленные вертушки и флюгера прилично стоят.
Как осадки мерять, я даже не представляю, кроме как линейкой в специальном ведре. Но промышленные датчики существуют, значит, как-то работают.
Данные по RS-232 гонятся в зависимости от варианта прошивки, в одном случае - раз в десять секунд, в другом - где-то раз в пять минут. Для АПРС вполне подходит.
Альтернативных проектов не встречал, видимо, тема коммерческая, никто не хочет деньги терять. Самому тут понадобилось похожее устройство, только попроще - кидать данные о температуре по RS-232. Есть готовые решения, но там к компьютеру подключается сразу датчик температуры DS1820 через простейший интерфейс и обмен с ним (не совсем стандартный) реализован программно. Работает вполне надежно, но по ряду причин не походит.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 17:11 |
| Зам. Рыжего Лиса |
UA1AFM писал(а): Дорого штуковина обошлась?
Сложно сказать. PIC где-то 200-300 р, индикатор так же, датчики температуры где-то по 200.. Ну плюс рассыпуха. Программатор пришлось переделывать, у меня до этого только мелкие пики были, а тут 28 ног.
Miki
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 17:25 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Очень интересно!! Продолжение в студию!!!
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 19:02 |
датчик осадков обычно предстовляет из себе качельки с 2 чашами -одна собирает воду вторая в это врем перевернута,когда первая наполнится то перевернется и цикл повторится с другой и так покругу .
Уровень осадков определяется по частоте смене емкостей -тоесть с точки зрения электроники измерение произвсти довольно просто но проблема с механикой .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 19:28 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Более-менее разобрался, как калибровать - описание на испанском
Датчики, кстати, не сумасшедших денег стоят, в мегачипе есть подходящие датчики давления и влажности.
С ветром сложнее, стоимость вертушки Davis Weather Wizard & Monitor 7911 (именно она используется в метеостанции) порядка 200$. Выход - замыкающийся контакт для скорости ветра, частота от 1 до 30 Гц, направление - напряжение, диапазон пока не нашел.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 07 фев 2010 19:32 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1ASC писал(а): датчик осадков обычно предстовляет из себе качельки с 2 чашами -одна собирает воду вторая в это врем перевернута,когда первая наполнится то перевернется и цикл повторится с другой и так покругу . Уровень осадков определяется по частоте смене емкостей -тоесть с точки зрения электроники измерение произвсти довольно просто но проблема с механикой .
А зимой как? Посмотрел тут по сайтам. Видимо, собирают в мерный стакан, подогревают, измеряют, сливают.
