Текущее время: Чт 17 сен 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Метеостанция для АПРС
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 15:44
Метеостанция выводит данные о температуре с двух точек, датчиков давления, скорости и направления ветра, влажности на внутренний индикатор, а также кидает строчку по RS-232. Планируется поставить одну такую за городом, подключить к радиостанции и к сети АПРС. Вторую поставлю дома. Можно включить тоже в АПРС, а можно воткнуть в сервер и будет на сайте погода.
...,...,...,046,0800,07,...,...,...*...,...,...**23.0
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 16:09
Леш, а схему в студию? Особо интересны датчики давления и скорости ветра.
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 17:02
я так понимаю это http://www.qsl.net/ea3cno/ind_met.htm
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 17:25
Temperatura -18 a +50ºC
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 22:27
Совершенно верно! Это она.
Про датчики ветра/влажности/давления пока ничего не знаю. Судя по подключению, скорость ветра считается по частоте импульсов с вертушки, направление - переменный резистор.
Давление - тоже, видимо, резистор.
А вот про влажность ничего не скажу.
Видимо, придется ковырять прошивку для нормального сопряжения с АПРС, возможно, удастся заменить датчик температуры на более современный. Сейчас точность отображения температуры 0.5 градуса.
Есть возможность подключить к плате часы реального времени. Тогда она будет и время передавать/отображать.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 12:56
Это уже собрано?
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 14:30
RD1AS писал(а):
Это уже собрано?
Это - что? То, что на фотографии? Да, собрано и работает. Вероятно, в понедельник заберу заказанный внешний датчик, попробую подключить.
Других датчиков, кроме температурных, у меня пока нет.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 14:56
а какой датчик -давления или влажности ?
Указатель напровления ветра на резисторе не очень удачное решение -думаю в крайнем случае можно заменить на ступенчатый резистор с комутацией на герконах ,интересно как устроен аналогичный датчик в магазиных метеостанциях .
Жаль нет канала дя измерения уровня осадков .
Я так понимаю устройство постоянно гонит данные по rs-232 хорошо бы вести в прошивку изменения -скажем передачу даных каждые 30 минут .
И еще вопрос - а альтернативные проекты не встречали ?
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 15:25
Дорого штуковина обошлась?
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 17:04
Датчики давления и влажности. Как работают - не знаю.
Датчик ветра на герконах - хорошая мысль, надо подумать. Промышленные вертушки и флюгера прилично стоят.
Как осадки мерять, я даже не представляю, кроме как линейкой в специальном ведре. Но промышленные датчики существуют, значит, как-то работают.
Данные по RS-232 гонятся в зависимости от варианта прошивки, в одном случае - раз в десять секунд, в другом - где-то раз в пять минут. Для АПРС вполне подходит.
Альтернативных проектов не встречал, видимо, тема коммерческая, никто не хочет деньги терять. Самому тут понадобилось похожее устройство, только попроще - кидать данные о температуре по RS-232. Есть готовые решения, но там к компьютеру подключается сразу датчик температуры DS1820 через простейший интерфейс и обмен с ним (не совсем стандартный) реализован программно. Работает вполне надежно, но по ряду причин не походит.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 17:11
Сложно сказать. PIC где-то 200-300 р, индикатор так же, датчики температуры где-то по 200.. Ну плюс рассыпуха. Программатор пришлось переделывать, у меня до этого только мелкие пики были, а тут 28 ног.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 17:25
Очень интересно!! Продолжение в студию!!!
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 19:02
датчик осадков обычно предстовляет из себе качельки с 2 чашами -одна собирает воду вторая в это врем перевернута,когда первая наполнится то перевернется и цикл повторится с другой и так покругу .
Уровень осадков определяется по частоте смене емкостей -тоесть с точки зрения электроники измерение произвсти довольно просто но проблема с механикой .
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 19:28
Более-менее разобрался, как калибровать - описание на испанском :-)
Датчики, кстати, не сумасшедших денег стоят, в мегачипе есть подходящие датчики давления и влажности.
С ветром сложнее, стоимость вертушки Davis Weather Wizard & Monitor 7911 (именно она используется в метеостанции) порядка 200$. Выход - замыкающийся контакт для скорости ветра, частота от 1 до 30 Гц, направление - напряжение, диапазон пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 19:32
А зимой как? Посмотрел тут по сайтам. Видимо, собирают в мерный стакан, подогревают, измеряют, сливают.
