RA1AMW
Заголовок сообщения: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Чт 31 мар 2011 13:49 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
В С-Петербурге начал работат в пробном режиме PSKMail сервер. http://pskmail.org/http://aprs.fi/info/a/RA1AMW-4На первом этапе только на прием и только на одной частоте - 10,147 USB Но в скором времени планируется запуск в полном обьеме. С потеплением и сходом снега необходимо будет выполнить настройку антенны. Над проектом работают: RD1AP Op.Игорь - Программная часть/Linux и удаленное админ. UB1AAJ Op.Андрей - Программная часть/Linux и удаленное админ. RA1AMO Op.Алексей - Программная часть/Linux и удаленное админ. RV1CJ Op.Игорь - Аппаратная часть RA1AMW Op.Василий - Аппаратная часть и локальное админ. Что такое PSKMail : http://pskmail.wikispaces.com/overview_russianРусский перевод любезно предоставленный нашим земляком - UA1CAM
Последний раз редактировалось RA1AMW Ср 06 мар 2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 16:02 |
| Рыжий Лис |
Спустя два года, снова постепенно возвращаюсь к желанию организовать PSK mail сервер Петербурга. Но одного желания мало, даже при наличии всего оборудования. К сожалению у меня нет опыта работы в LINUX на котором организован сервер. О приемуществе режима PSK сообщать полагаю не стоит. Все уже описывалось выше,а возможности передачи информации очень широкие. E-mail, APRS, WX инфо и даже TWITTER. Кто заинтересован, откликнитесь. Поэкспериментируем. Возможно сообща что то и получится в этот раз.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 16:50 |
Так, а задача, то какая? Развернуть из линуксового пакета дистрибутив на уже рабочую машину? Или найти машину, дистрибутив и поднять сервер с нуля?
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 18:39 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4144 Откуда: Ligovo
Дистрибутив линукс скачивается за 1 час, устанавливается за 20 минут, ставится fldigi и pskmail за 2 минуты. Оба входят в сборник стандартных пакетов Universe. (Главное, чтобы на машине был высокоскоростной Интернет!). Имел дело только с Debian. В Ubuntu все просто. И еще немного пробовал Linux Mint. Сегодня гляну, т.к. Mint вроде более компактная. Настройка PSKmail server: http://www.pskmail.org/pskmail/PSKmail_ ... 1.0.34.pdf---- Присоединяюсь к вопросу UB1ACX. Если машина очень слабая, и нет GUI-интерфейса - это одно (серьёзно править конфиги не в силах). Если версия Linux не важна, и можно поставить какую хочется - это другое. Лучше, конечно, машина не хуже P4/1Gb/40Gb и Интернет хотя бы 10 Мбит.
_________________ Владимир
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 19:08 |
| Рыжий Лис |
Вопрос был кому это интересно. А задача, PSK mail сервер. Как я уже информировал, вся аппаратная часть присутствует. Но выполнить установку и настройку конфигурации я не в силах.
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 21:49 |
Потренировался. На Linux Mint загрузил дитрибутив и инструкцию PSKmail отсюда: http://hermes.esrac.ele.tue.nl/pskmail/Установил, настроил, запустил. См. http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a ... &tail=3600  Но программа игнорирует конфигурационный файл pskmairc.pl , каждый раз запрашивает при старте позывной, широту, долготу и СМТП-сервер.  После ввода запрашиваемых данных - работает. Пока с этим не разберемся, почему игнор pskmairc.pl, устанавливать у Вас нет смысла. Конечно можно и так запустить, каждый раз вводить конфиг.инфо, но надоест. Буду думать. Если поборю - напишу.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пн 04 мар 2013 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1C
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 21:50 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7595 Откуда: Санкт-Петербург
Вася, у тебя же уже там стоит что-то для psk-mail. Проблема другая - дистрибутив устаревший, по большому счёту надо бы просто снести старый и поставить новый. Я, при переносе звука на этот сервер, столкнулся с "протухшим" репозитарием и проблемой некоторых совместимостей.
_________________ Вадим
UA1C
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 21:51 |
RA1AHQ писал(а): После ввода запрашиваемых данных - работает. Пока с этим не разберемся, почему игнор pskmairc.pl, устанавливать у Вас нет смысла. Конечно можно и так запустить, каждый раз вводить конфиг.инфо, но надоест. Буду думать. Если поборю - напишу. Решается, как минимум, стартовым скриптом.
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 04 мар 2013 21:58 |
Ещё интересная ссылка (не совсем по теме): список серверов PSKmail. UA1CFX: Стартовым скриптом? Не знаю о таком. В инструкции просто рекомендуют команду pskmail_server Имел в виду, что каждый раз pskmail_server параметры запрашивает, как будто pskmailrc.pl конфиг файла нет. Код: ### Server v. Pskmail_server 1.0.42. (C) 2010 PA0R
### Please configure the server by answering some questions ### You can make your parameters permanent by editing the file pskmailrc.pl ### Use the geany or gedit editor (or vi) for that.
Which callsign do you want to use?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вт 05 мар 2013 00:50 |
| Рыжий Лис |
UA1CFX писал(а): Вася, у тебя же уже там стоит что-то для psk-mail. ..... по большому счёту надо бы просто снести старый и поставить новый. . Да! я потому и спрашиваю, кому это интересно и кто это может сделать? Если мне одному, то я сам смогу установить только клиентскую программу. Установить сервер и сконфигурировать Я сам не смогу.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Ср 06 мар 2013 13:37 |
| Рыжий Лис |
Есть кто из обладателей FT-817 и экспертов UBUNTA которые пользуются программой JPSKMAIL 2.0.30 ? http://pskmail.org/jPSKmail-2.0.22.htmlНе могу добиться управление трансивером YAESU FT-817 этой программой. Дело в том, что старые версии JPSKMAIL работали под программой FLDIGI а в последних версиях уже могут работать самостоятельно. FLDIGI работает и управляет моим трансивером полноценно. А вот отдельно JPSKMAIL отказывается.
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Ср 06 мар 2013 20:52 |
Разобрался  , как настраивается PSKmailServer. Оказалось, что конфиг.файл pskmailrc.pl находится не только в папке "config" подпапки домашней папки ~, а основной конфигурационный файл лежит в папке .pskmail. Чтобы отредактировать кофигурационный файл, нужно выполнить команды Код: cd .pskmail pluma pskmailrc.pl
(или gedit pskmailrc.pl) На этот раз без запроса параметров сервер PSKmailServer работает!!! Нужно только правильно указать формат координат маяка APRS в конфиге Код: $Aprs_connect = 1; $latitude = "6000.00N"; $longitude = "03000.00E"; $serverstatus = "PSKmail 1.0.36 server test"; $Aprs_beacon = "6000.00NP03000.00E&PSKmail 1.0.36 server test"; Когда приходить устанавливать? Или уже разобрались, и не нужно?  =============== Добавление от 22:31. Уже кто-то пытался слать почту. 9A7AOF->9A1CRA
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Ср 06 мар 2013 23:07 |
| Рыжий Лис |
Нет, еще не разобрался. Все только начинается. Будет повод в следующую встречу обсудить все детали сервера в комплексе. А я пока осваиваю клиентскую часть программы.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Чт 07 мар 2013 00:13 |
| Рыжий Лис |
К сожалению так я и не смог подружить jPSKmail ver.2.0.30 c FT-817 Пришлось установить старую версию 1.5.11 совместно с FLDIGI. Вроде все работает. Установил на 10,147 мГц. Режим PSK-500 Бакен каждые 10 мин RA1AMW-4 PSE последите,послушайте на предмет качества аудиосигнала и точной частоты настройки.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 11 май 2013 22:34 |
RA1AMW писал(а): К сожалению так я и не смог подружить jPSKmail ver.2.0.30 c FT-817 Пришлось установить старую версию 1.5.11 совместно с FLDIGI. Вроде все работает. Установил на 10,147 мГц. Режим PSK-500 Бакен каждые 10 мин RA1AMW-4 PSE последите,послушайте на предмет качества аудиосигнала и точной частоты настройки. И сейчас работает? Появился клиент под андроид. Поставил его на планшет. Временами что-то принимает прямо через звук и даже сам распознает разные режимы. Пока у Выборга пытаюсь что то пробовать. В Питер вернусь завтра, но боюсь, там будет некогда.
