Текущее время: Пн 14 сен 2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: PSK Mail server fm St.Petersburg
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 13:49
В С-Петербурге начал работат в пробном режиме PSKMail сервер.
http://pskmail.org/
http://aprs.fi/info/a/RA1AMW-4
На первом этапе только на прием и только на одной частоте - 10,147 USB
Но в скором времени планируется запуск в полном обьеме.
С потеплением и сходом снега необходимо будет выполнить настройку антенны.
Над проектом работают:
RD1AP Op.Игорь - Программная часть/Linux и удаленное админ.
UB1AAJ Op.Андрей - Программная часть/Linux и удаленное админ.
RA1AMO Op.Алексей - Программная часть/Linux и удаленное админ.
RV1CJ Op.Игорь - Аппаратная часть
RA1AMW Op.Василий - Аппаратная часть и локальное админ.
Что такое PSKMail :
http://pskmail.wikispaces.com/overview_russian
Русский перевод любезно предоставленный нашим земляком - UA1CAM
Последний раз редактировалось RA1AMW Ср 06 мар 2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 16:02
Спустя два года, снова постепенно возвращаюсь к желанию организовать PSK mail сервер Петербурга.
Но одного желания мало, даже при наличии всего оборудования.
К сожалению у меня нет опыта работы в LINUX на котором организован сервер.
О приемуществе режима PSK сообщать полагаю не стоит.
Все уже описывалось выше,а возможности передачи информации очень широкие. E-mail, APRS, WX инфо и даже TWITTER.
Кто заинтересован, откликнитесь.
Поэкспериментируем.
Возможно сообща что то и получится в этот раз.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 16:50
Так, а задача, то какая? Развернуть из линуксового пакета дистрибутив на уже рабочую машину? Или найти машину, дистрибутив и поднять сервер с нуля?
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 18:39
Дистрибутив линукс скачивается за 1 час, устанавливается за 20 минут,
ставится fldigi и pskmail за 2 минуты. Оба входят в сборник стандартных пакетов Universe. (Главное, чтобы на машине был высокоскоростной Интернет!).
Имел дело только с Debian. В Ubuntu все просто. И еще немного пробовал Linux Mint. Сегодня гляну, т.к. Mint вроде более компактная.
Настройка PSKmail server:
http://www.pskmail.org/pskmail/PSKmail_ ... 1.0.34.pdf
Присоединяюсь к вопросу UB1ACX. Если машина очень слабая, и нет GUI-интерфейса - это одно (серьёзно править конфиги не в силах). Если версия Linux не важна, и можно поставить какую хочется - это другое. Лучше, конечно, машина не хуже P4/1Gb/40Gb и Интернет хотя бы 10 Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 19:08
Вопрос был кому это интересно.
А задача, PSK mail сервер.
Как я уже информировал, вся аппаратная часть присутствует.
Но выполнить установку и настройку конфигурации я не в силах.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 21:49
Потренировался. На Linux Mint загрузил дитрибутив и инструкцию PSKmail отсюда:
http://hermes.esrac.ele.tue.nl/pskmail/
Установил, настроил, запустил. См. http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a ... &tail=3600 :-)
Но программа игнорирует конфигурационный файл pskmairc.pl , каждый раз запрашивает при старте позывной, широту, долготу и СМТП-сервер. :(
После ввода запрашиваемых данных - работает. Пока с этим не разберемся, почему игнор pskmairc.pl, устанавливать у Вас нет смысла. Конечно можно и так запустить, каждый раз вводить конфиг.инфо, но надоест. Буду думать. Если поборю - напишу.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пн 04 мар 2013 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 21:50
Вася, у тебя же уже там стоит что-то для psk-mail. Проблема другая - дистрибутив устаревший, по большому счёту надо бы просто снести старый и поставить новый. Я, при переносе звука на этот сервер, столкнулся с "протухшим" репозитарием и проблемой некоторых совместимостей.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 21:51
Решается, как минимум, стартовым скриптом.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 21:58
Ещё интересная ссылка (не совсем по теме): список серверов PSKmail.
UA1CFX:
Стартовым скриптом? Не знаю о таком. В инструкции просто рекомендуют команду
pskmail_server
Имел в виду, что каждый раз pskmail_server параметры запрашивает, как будто pskmailrc.pl конфиг файла нет.
Код:
### Server v. Pskmail_server 1.0.42. (C) 2010 PA0R
### Please configure the server by answering some questions
### You can make your parameters permanent by editing the file pskmailrc.pl
### Use the geany or gedit editor (or vi) for that.
Which callsign do you want to use?
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2013 00:50
Вася, у тебя же уже там стоит что-то для psk-mail. .....
по большому счёту надо бы просто снести старый и поставить новый. .
Да! я потому и спрашиваю, кому это интересно и кто это может сделать?
Если мне одному, то я сам смогу установить только клиентскую программу.
Установить сервер и сконфигурировать Я сам не смогу.
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2013 13:37
Есть кто из обладателей FT-817 и экспертов UBUNTA
которые пользуются программой JPSKMAIL 2.0.30 ?
http://pskmail.org/jPSKmail-2.0.22.html
Не могу добиться управление трансивером YAESU FT-817 этой программой.
Дело в том, что старые версии JPSKMAIL работали под программой FLDIGI
а в последних версиях уже могут работать самостоятельно.
FLDIGI работает и управляет моим трансивером полноценно.
А вот отдельно JPSKMAIL отказывается.
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2013 20:52
Разобрался :!: , как настраивается PSKmailServer. Оказалось, что конфиг.файл pskmailrc.pl находится не только в папке "config" подпапки домашней папки ~,
а основной конфигурационный файл лежит в папке .pskmail.
Чтобы отредактировать кофигурационный файл, нужно выполнить команды
Код:
cd .pskmail
pluma pskmailrc.pl
(или gedit pskmailrc.pl)
На этот раз без запроса параметров сервер PSKmailServer работает!!!
Нужно только правильно указать формат координат маяка APRS в конфиге
Код:
$Aprs_connect = 1;
$latitude = "6000.00N";
$longitude = "03000.00E";
$serverstatus = "PSKmail 1.0.36  server test";
$Aprs_beacon = "6000.00NP03000.00E&PSKmail 1.0.36  server test";
Когда приходить устанавливать? Или уже разобрались, и не нужно? :wink:
Добавление от 22:31. Уже кто-то пытался слать почту. :)
9A7AOF->9A1CRA
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2013 23:07
Нет, еще не разобрался.
Все только начинается.
Будет повод в следующую встречу обсудить все детали сервера в комплексе.
А я пока осваиваю клиентскую часть программы.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 00:13
К сожалению так я и не смог подружить jPSKmail ver.2.0.30 c FT-817
Пришлось установить старую версию 1.5.11 совместно с FLDIGI.
Вроде все работает.
Установил на 10,147 мГц.
Режим PSK-500
Бакен каждые 10 мин RA1AMW-4
PSE последите,послушайте на предмет качества аудиосигнала и точной частоты настройки.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 22:34
Вроде все работает.
Режим PSK-500
И сейчас работает?
Появился клиент под андроид. Поставил его на планшет. Временами что-то принимает прямо через звук и даже сам распознает разные режимы.
Пока у Выборга пытаюсь что то пробовать. В Питер вернусь завтра, но боюсь, там будет некогда.
