RA1AMW
Заголовок сообщения: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Чт 28 окт 2010 18:38 |
| Рыжий Лис |
Прошу совета как можно реализовать передачу данных принятых на СОМ порт RS-232 и последующую передачу на IP адрес по протоколу UDP.
Аппаратное решение есть, но дорого.
Есть программное решение через софтину SHIPPLOTTER но желательно что то другое.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 28 окт 2010 19:51 |
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 29 окт 2010 12:20 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Вася, есть не плохое решение программное. Называется SOCAT под *nix подобные ОС. Вот документация и исходники
http://www.dest-unreach.org/socat/
В репозиториях популярных линуксовых дистров присутствует. Умеет перенаправлять и из udp, и на udp, и из tcp, и в tcp. Возможностей там просто море.
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 03 ноя 2010 13:15 |
Андрей - спасибо за ссылку на никсовый софт !!! Очень интересная весч - сейчас ее как раз тестирую и буду применять очень активно
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 04 ноя 2010 17:36 |
Буду, рад если от этой штуки будет толк. Думается, мне, что для програмно-аппратного решения для АПРС(Эхолинк, DSTAR) на базе недорогих маршрутизаторов Асус или D-Link socat пригодится
ua1cam
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 ноя 2010 21:01 |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 64 Откуда: г.Сертолово
На линуксе много вариантов..
Просто выкинуть данные c серийника в порт:
netcat ip port < /dev/ttyS0
В экзамплах socat есть вариант ssh туннеля между двумя компортами:
(socat PTY,link=$HOME/dev/vmodem0,raw,echo=0,wait-slave EXEC:'"ssh modemserver.us.org socat - /dev/ttyS0,nonblock,raw,echo=0"')
Еще кое-что из этой серии:
http://sourceforge.net/projects/ser2net/
http://www.net-track.ch/opensource/remtty/
Если нужно AX25 гнать с TNC - то есть ax25ipd, который прокидывает KISS протокол через IP.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 14 ноя 2010 17:42 |
| Рыжий Лис |
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Вт 08 ноя 2011 23:44 |
Зарегистрирован: Пн 06 апр 2009 00:00 Сообщений: 8 Откуда: Крым, Алушта, Партенит
RA1AMW писал(а): Проблема решена программно Можно также использовать прогу АИС-диспетчер и передавать данные на несколько адресов http://www.aishub.net/aisdispatcher-wndows.html
Новый рисунок (2).jpg [ 109.16 Кб | Просмотров: 16506 ]
_________________ uu4jlm Valeryi, 73!!! AIS_ID:287
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Ср 09 ноя 2011 00:15 |
программка годится только для передачи NMEA. или я ошибаюсь. Попробовал прогнать свои данные, не получилось.
Опять актуально конвертер RS232<>TCP под WinXP желательно возможность работы параллельно нескольких каналов.
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Ср 09 ноя 2011 01:33 |
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Ср 09 ноя 2011 12:15 |
uu4jlm писал(а): ....Правда дорого  А какие данные формат?...... В том и вопрос. Если-бы для работы, купил не задумываясь. А тут под направление мониторинга и пеленгации. И надо не одну а десяток ..... Формат текстовый. Задача - что попало в RS232 передать в порт IP, при этом соединении нужно чтоб данные и в обратную сторону поступали. Инициатор связи RS232.
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Пн 14 ноя 2011 01:37 |
Нашёл что искал. Вроде работает. Можно настраивать сразу несколько портов. А главное - работает под моей задачей. Taltech TCP-Com v5.0 http://catalogsoftware.ru/10433-skachat ... -v5.0.htmlтам-же нужная программка ....
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Пн 14 ноя 2011 17:28 |
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Пт 04 май 2012 09:24 |
Опять в поиске. Программа проработала 30 дней.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес Добавлено: Пт 04 май 2012 10:30 |
| Рыжий Лис |
Александр у меня трудится http://www.serialporttool.com/CommTunnel.htmРаботает устойчиво и без проблем уже второй год. Рекомендую!
