Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Передача данных с RS232 на IP адрес
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 18:38
Прошу совета как можно реализовать передачу данных принятых на СОМ порт RS-232 и последующую передачу на IP адрес по протоколу UDP.
Аппаратное решение есть, но дорого.
Есть программное решение через софтину SHIPPLOTTER но желательно что то другое.
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 19:51
Аппаратное TCP/IP =1000р
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2738
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 12:20
Начинающий лисолов
Вася, есть не плохое решение программное. Называется SOCAT под *nix подобные ОС. Вот документация и исходники
http://www.dest-unreach.org/socat/
В репозиториях популярных линуксовых дистров присутствует. Умеет перенаправлять и из udp, и на udp, и из tcp, и в tcp. Возможностей там просто море.
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 13:15
Андрей - спасибо за ссылку на никсовый софт !!! Очень интересная весч - сейчас ее как раз тестирую и буду применять очень активно
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2010 17:36
Начинающий лисолов
Буду, рад если от этой штуки будет толк. Думается, мне, что для програмно-аппратного решения для АПРС(Эхолинк, DSTAR) на базе недорогих маршрутизаторов Асус или D-Link socat пригодится
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 21:01
На линуксе много вариантов..
Просто выкинуть данные c серийника в порт:
netcat ip port < /dev/ttyS0
В экзамплах socat есть вариант ssh туннеля между двумя компортами:
(socat PTY,link=$HOME/dev/vmodem0,raw,echo=0,wait-slave EXEC:'"ssh modemserver.us.org socat - /dev/ttyS0,nonblock,raw,echo=0"')
Еще кое-что из этой серии:
http://sourceforge.net/projects/ser2net/
http://www.net-track.ch/opensource/remtty/
Если нужно AX25 гнать с TNC - то есть ax25ipd, который прокидывает KISS протокол через IP.
СообщениеДобавлено: Вс 14 ноя 2010 17:42
Проблема решена программно благодаря помощи Алексея RA1AMO.
С помощью COMM TUNNEL.
http://www.serialporttool.com/CommTunnel.htm
UAIS приемная станция cнова в работе:
http://www.marinetraffic.com/ais/stationdetails.aspx?station_id=229&header=true
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2011 23:44
Можно также использовать прогу АИС-диспетчер и передавать данные на несколько адресов http://www.aishub.net/aisdispatcher-wndows.html
Новый рисунок (2).jpg [ 109.16 Кб | Просмотров: 16512 ]
uu4jlm Valeryi, 73!!! AIS_ID:287
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных с RS232 на IP адрес
СообщениеДобавлено: Ср 09 ноя 2011 00:15
программка годится только для передачи NMEA.
или я ошибаюсь.
Попробовал прогнать свои данные, не получилось.
Опять актуально конвертер RS232<>TCP под WinXP
желательно возможность работы параллельно нескольких каналов.
СообщениеДобавлено: Ср 09 ноя 2011 01:33
Остается такой вариант http://www.wiznet.co.kr/
http://www.wiznet.co.kr/Admin_Root/UpLo ... 155357.jpg
Правда дорого :-?
А какие данные формат?
Вот здесь дешевле http://www.sparkfun.com/products/9476
http://www.sparkfun.com/products/9360
СообщениеДобавлено: Ср 09 ноя 2011 12:15
uu4jlm писал(а):
....Правда дорого :-?
А какие данные формат?......
В том и вопрос.
Если-бы для работы, купил не задумываясь.
А тут под направление мониторинга и пеленгации. И надо не одну а десяток .....
Формат текстовый.
Задача - что попало в RS232 передать в порт IP, при этом соединении нужно чтоб данные и в обратную сторону поступали. Инициатор связи RS232.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 01:37
Нашёл что искал.
Вроде работает.
Можно настраивать сразу несколько портов.
А главное - работает под моей задачей.
Taltech TCP-Com v5.0
http://catalogsoftware.ru/10433-skachat ... -v5.0.html
там-же нужная программка ....
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2011 17:28
возьмем к применению
СообщениеДобавлено: Пт 04 май 2012 09:24
Опять в поиске.
Программа проработала 30 дней.
СообщениеДобавлено: Пт 04 май 2012 10:30
Александр
у меня трудится http://www.serialporttool.com/CommTunnel.htm
Работает устойчиво и без проблем уже второй год.
Рекомендую!
