Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
ua1auw
Заголовок сообщения: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 00:58 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
Откликнитесь, может у кого есть MFJ-1270X или TNC-X. Как они работают и как сконфигурировать FT-857/897D под них? У моего нет приема икажется виноват входной ОУ MCP6023.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 09:31 |
| Рыжий Лис |
Вы пробовали подать выход аудиосигнала с трансивера или приемника на контроллер? (на разьем DIN 5 где 2 это земля и 4 это выход аудио с трансивера) Если Вы подключили все правильно и на трансивере поставили частоту 144,800 мГц то при появлении APRS сигнала должен загораться желтый светодиод.
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 12:48 |
Да, все сделал так, интересно меня видно в APRS сейчас?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 13:24 |
| Рыжий Лис |
Нет, в APRS станция с Вашим позывным не появлялась. Я в данный момент конролирую 144.800 и периодический появляется тоновый сигнал без модуляции. Возможно это ваш. А на прием у вас получилось принимать АПРС? Если да, то это уже большой успех. Дальше все получиться проще. Кстати в каком режиме у вас трансивер? DIGI или PKT?
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 13:41 |
Работаю в UI-View32 v2.03. Вижу много кого в Питере, трансивер в режиме FM. А можно было встретится на FM???
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 13:48 |
| Рыжий Лис |
pse позвоните мне 304-93-07
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X Добавлено: Пн 09 янв 2012 13:55 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2309 Откуда: KO59CT
Трх должен быть в режиме PKT, этот тот же FM только аудио на ТХ берется с заднего разъема, как раз то что вам надо.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
