Текущее время: Пн 28 сен 2026 05:23
 Заголовок сообщения: MFJ-1270X или TNC-X
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 00:58
Откликнитесь, может у кого есть MFJ-1270X или TNC-X. Как они работают и как сконфигурировать FT-857/897D под них? У моего нет приема икажется виноват входной ОУ MCP6023.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ-1270X или TNC-X
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 09:31
Вы пробовали подать выход аудиосигнала с трансивера или приемника на контроллер?
(на разьем DIN 5 где 2 это земля и 4 это выход аудио с трансивера)
Если Вы подключили все правильно и на трансивере поставили частоту 144,800 мГц то при появлении APRS сигнала должен загораться желтый светодиод.
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 12:48
Да, все сделал так, интересно меня видно в APRS сейчас?
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 13:24
Нет, в APRS станция с Вашим позывным не появлялась.
Я в данный момент конролирую 144.800 и периодический появляется тоновый сигнал без модуляции. Возможно это ваш.
А на прием у вас получилось принимать АПРС?
Если да, то это уже большой успех.
Дальше все получиться проще.
Кстати в каком режиме у вас трансивер?
DIGI или PKT?
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 13:41
Работаю в UI-View32 v2.03. Вижу много кого в Питере, трансивер в режиме FM. А можно было встретится на FM???
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 13:48
pse позвоните мне 304-93-07
СообщениеДобавлено: Пн 09 янв 2012 13:55
Трх должен быть в режиме PKT, этот тот же FM только аудио на ТХ берется с заднего разъема, как раз то что вам надо.
