Текущее время: Вт 17 ноя 2026 23:54
 Заголовок сообщения: телеметрия и APRS
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев 2012 12:38
После очередной поездки в Лапландию возникла мысль получать телеметрию с салона автомобиля, пожалуй наш протокол вполне для этого подходит ...
Что же хочется смотреть?
температура outside/inside
бортсеть V
Какие есть готовые устройства, с помощью которых можно сделать подобное? Исходим из того, что есть автомобильная моторолка для aprs и дополнительная батарея. Естественно нужен и SmartBeacon ...
На время стоянки в машине есть розетка 220В (установил DEFA), а то при -40 не заводится авто :)
 Заголовок сообщения: Re: телеметрия и APRS
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев 2012 14:42
TinyTrak4 судя по описанию отлично подойдет для автомобильного решения
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев 2012 14:46
Ваня, если ты рассматриваешь получение данных с борта авто для его последующего разогрева при морозах, то есть автосигнализации с автозапуском по времени и по температуре, возможен и прямой пуск дистанционный. Также популярна Вебаста. Вариантов тьма. Я на своем Land Cruiser юзал с обратной связью сигу, которую программировал для включения двигателя по понижению температуры до -25 градусов. Если авто стоял зимой на улице, а морозы бывали и за 50 (на северах, где ранее жил), двигатель не замерзал, замерзала лишь резина на колесах, если была приспущенная, то когда начинал движение, было ощущение, что колесо квадратное, так било ее, пока резина не прогревалась.
Если машина замерзла, то нужно обязательно греть масло в поддоне, для этого с собой должна быть паяльная лампа, а то может провернуть вкладыши в двигателе. (случалось такое)
Естественно плотность в аккумуляторе должна быть для зимы, как и масло зимнее- синтетика.
Данные с борта авто может передавать в т.ч. температуру, вольтаж и маяк ТТ4.
DSP Packet Decoding - Using software DSP, the TinyTrak4 can not only decode 1200 baud packet, but also 9600 baud (9600 encode in development). Since the decoding is not hardware based, new demodulation capabilities will be added to existing TinyTrak4s.
APRS Digipeating - The TinyTrak4 can act as a smart APRS digipeater supporting WIDEn-N, callsign substitution, and dupe checking.
KISS TNC - Connect to a computer and operate standard packet, Winlink, and any of the APRS software.
APRS Messaging - Send and receive APRS messages with the optional display and keyboard.
Analog & Digital Telemetry - TinyTrak4 can read temperature, battery voltage, and other analog and digital sources.
Field Upgradeability - New firmware can be downloaded for free from the TinyTrak4 website and sent to the TinyTrak4 with a computer serial port and a F-F null modem adapter.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев 2012 23:49
TNX за инфо. На ниссане была сигналка с обратной связью, прошлую зиму так и грел, но минусы все равно есть, это и экологичность и все равно остывание движка (соотв. снижение его ресурса).
Поставил в финляндии DEFA, греет двигатель и салон, надо у них же докупить спец. модуль для АКБ, он и подзаржает и "греет". Теперь есть мысль телеметрию получать с машины, ну естественно в ней трекер чтобы был свой, т.к. таскать туда-сюда VX-8 не очень то и удобно. TT4 теперь вот подумываю о нем :)
Надо понять теперь, куда в TT4 подается телеметрия :)
До defender мне еще долго работать :) поэтому этот внедорожник надо держать в приятных условиях. друзья уже заценили тепленькую машинку, как и соседи :)
