RA1AMX
Заголовок сообщения: Digi Пудость Добавлено: Вт 13 мар 2012 20:47 |
Созрел новый проект диги в Пудости.http://aprs.fi/info/w/094048747259°36.51' N 30°04.14' E 4.9 km на северо-запад принимая 317° от Gatchina 5.9 km на запад принимая 264° от Maloye Verevo 33.6 km на юг принимая 199° от Saint Petersburg 139.7 km на северо-запад принимая 331° от Velikiy Novgorod Что имеется из аппаратуры: моторолка, блок питания, контроллер. Служебная мачта 15 метров (с антенной на 433 мгц), сеть 220 В пока. что от генератора, аккумулятор автомобильный для резервного питания. Требуется: контроллер заряда АКБ+переключение питания в случае отсутствия 220В на АКБ и обратно. Антенна. Ориентировочная дата запуска в работу 2 апреля - при наличии всех необходимых материалов и естественно свободного времени  Сразу же вопрос в слух, если на севере UA1CRX-3, то на юге можно UA1CRX-4 прописать? От UA1CAS поступило предложение отдать PK-232/PSK PAKRAT контроллер безвозмездно  Где то в Пудости проживает UA1CCM, набрел на его фотографии окрестностей в google panoramio профиль трассы на 144 мгц между северным и южным объектом
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 20 мар 2012 11:14 |
| Рыжий Лис |
Иван, может для начала сделаем нормальный Диджик в Первомайском? Если это возможно? Или есть предложение качество перенести в количество.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 20 мар 2012 11:28 |
Диджик качественно работает в Первомайском. rx-gate на стадии запуска. Отмечаю, летом 2011 г. запущенный диги RA1AMO-3 пакеты от обоих диги через финнов спокойно ходят. Через твой гейт - слишком большая трасса с большой высотой между твоим гейтом и диги.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 20 мар 2012 14:54 |
| Рыжий Лис |
UA1CRX писал(а): Диджик качественно работает в Первомайском. Странно, я уже как месяц не наблюдаю его. Может я не там смотрю? UA1CRX писал(а): Ориентировочная дата запуска в работу 2 апреля 1 Апреля более правдоподобная дата запуска.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 20 мар 2012 21:44 |
Василий, без обид, но твой гейт последнее время очень плохо слышно, уровень сигнала упал на порядок. Я не спорю, что у меня низко установлена антенна, но она настроена, и RA1AMO приложил руку к распайке ВЧ-разъемов, чтобы гарантированно избежать ошибок  К примеру ретранслятор 59+ слышно в моем QTH. Раньше твой гейт тоже более менее постоянно было слышно на 59. Сейчас кантроникс не может декодировать и уровень сигнала 4 балла в лучшем случае, и это на разные трансиверы и разные антенны у разных людей.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Сб 31 мар 2012 14:19 |
Подготовка места для установки мачты, все должно быть выверено, для этого использовали тахеометр. В дальнейшем основание будет забетонированно, т.к. сейчас снят плодородный слой груна, а какая подсыпка оснвоания будет - пока не известно, поэтому устанавливаем на временное основание, затем бетонная плита будет на 3 метра севернее забетонирована, и мачта спокойно сдвинется в собранном виде.  Вот и антенна, которая будет работать через дуплексер для радиолюбительских целей в т.ч.  Дабы местные аборигены не сидели без дела, им было поручено мастерить растяжки, вручили коуши, талрепы, зажимы и трос.  Колья под растяжки заглубили на 2 метра из металлического профиля, чтобы ускорить процесс - забили профиля ковшом экскаватора. Видео по ссылке. http://youtu.be/EQmnFEp1RKwОчень понравилась конструкция мачты СТ-S3Т-S , из ее очевидных плюсов: 1. легкая констуркция - мачту можно перевезти на автомобиле. 2. простота сборки и довольно быстро устанавливается 3. легкая Установленная антенна OPEK UVS-300+дуплексер Diamond MX-37
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Сб 31 мар 2012 14:27 |
Вчера пообщался с UB1CAA, как говорится рад новому знакомству. Надеюсь, в итоге дигипитер начнет приносить пользу, в т.ч. и местным радиолюбителям. Завтра запланировал тестовый запуск диджика.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Сб 31 мар 2012 15:02 |
Вчера мачта была поднята к 22:00
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Пн 02 апр 2012 18:33 |
DIGI включен. Работает стабильно. Зона покрытия уверенная. Только подправить координаты  как нибудь
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Пн 02 апр 2012 22:16 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ваня, видимо, батарейка села у диги, не видно его
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 03 апр 2012 00:34 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AMO писал(а): Ваня, видимо, батарейка села у диги, не видно его  Диги правильный: все равно темно и никого не видно, поэтому он выключил приемник и пошел спать
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 03 апр 2012 09:09 |
[quote="RA1AMO"]Ваня, видимо, батарейка села у диги, не видно его  Ошибка Ошибка в координатах, вот и не показывает его карта  букву Е не хватает  =5936.69N/03002.92#PHG7360DIGI PUDOST [Invalid uncompressed location] И не батарейка, а дизтопливо кончилось у генератора
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Вт 03 апр 2012 19:10 |
как я и предполагал, нехватает буквы Е в координатах, либо сейчас поеду, либо завтра утром.. Надо бы удаленное администрирование включить  2012-04-03 15:08:12 UTC: UA1CRX-4>APRS,WIDE2-2,qAR,RA1AMW:=5936.69N/03002.92#PHG7360DIGI PUDOST [Invalid uncompressed location] 2012-04-03 15:08:32 UTC: UA1CRX-4>ID,qAR,RA1AMW:UA1CRX-4/R UA1CRX-14/B 2012-04-03 15:09:12 UTC: UA1CRX-4>BEACON,qAR,RA1AMW:= [Too short packet]
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Сб 07 апр 2012 22:27 |
Сегодня заменен блок питания. Так же была заменена станция , т.к. 43 Вт выходной мощности достаточно много. Замечена одна очень интересная особенность - моторолы 2 штуки перебрано, и обе плохо принимают слабые станции, т.е. к примеру стационарные станции из эфира отлично идут на прием, а мобильные к пример VX-8 нет, так же возможна проблема в настройках именно самой VX-8 ... пока, не понятно.
На диджике заменена станция на станцию с выходной мощностью 25 Вт. Диджик отлично слышно, а вот он сам не принимает слабые станции. Это же замечено и с диджиком RD1AS.
RA1AMO проводил настройки. в т.ч. кантроникса прошлым летом - была аналогичная история, после замены моторолы на yeasu проблема с приемом станций исчезла ... .
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость Добавлено: Сб 07 апр 2012 22:29 |
Пока, что есть вот такой результат RA1AMO-9 32 2012-04-07 18:00:40 2012-04-07 19:37:04 KP40XA > KO59AO 47.5 km 351° 2012-04-07 19:37:04
