Текущее время: Вт 01 сен 2026 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Digi Пудость
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2012 20:47
Созрел новый проект диги в Пудости.
http://aprs.fi/info/w/0940487472
59°36.51' N 30°04.14' E
4.9 km на северо-запад принимая 317° от Gatchina
5.9 km на запад принимая 264° от Maloye Verevo
33.6 km на юг принимая 199° от Saint Petersburg
139.7 km на северо-запад принимая 331° от Velikiy Novgorod
Что имеется из аппаратуры:
моторолка, блок питания, контроллер. Служебная мачта 15 метров (с антенной на 433 мгц), сеть 220 В пока. что от генератора, аккумулятор автомобильный для резервного питания.
Требуется: контроллер заряда АКБ+переключение питания в случае отсутствия 220В на АКБ и обратно. Антенна.
Ориентировочная дата запуска в работу 2 апреля - при наличии всех необходимых материалов и естественно свободного времени :)
Сразу же вопрос в слух, если на севере UA1CRX-3, то на юге можно UA1CRX-4 прописать?
От UA1CAS поступило предложение отдать PK-232/PSK PAKRAT контроллер безвозмездно {as_beer01}
Где то в Пудости проживает UA1CCM, набрел на его фотографии окрестностей в google panoramio
профиль трассы на 144 мгц между северным и южным объектом
 Заголовок сообщения: Re: Digi Пудость
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 11:14
Иван, может для начала сделаем нормальный Диджик в Первомайском?
Если это возможно?
Или есть предложение качество перенести в количество.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 11:28
Диджик качественно работает в Первомайском. rx-gate на стадии запуска. Отмечаю, летом 2011 г. запущенный диги RA1AMO-3 пакеты от обоих диги через финнов спокойно ходят. Через твой гейт - слишком большая трасса с большой высотой между твоим гейтом и диги.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 14:54
Странно, я уже как месяц не наблюдаю его.
Может я не там смотрю?
1 Апреля более правдоподобная дата запуска.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 21:44
Василий, без обид, но твой гейт последнее время очень плохо слышно, уровень сигнала упал на порядок. Я не спорю, что у меня низко установлена антенна, но она настроена, и RA1AMO приложил руку к распайке ВЧ-разъемов, чтобы гарантированно избежать ошибок :)
К примеру ретранслятор 59+ слышно в моем QTH. Раньше твой гейт тоже более менее постоянно было слышно на 59. Сейчас кантроникс не может декодировать и уровень сигнала 4 балла в лучшем случае, и это на разные трансиверы и разные антенны у разных людей.
СообщениеДобавлено: Сб 31 мар 2012 14:19
Подготовка места для установки мачты, все должно быть выверено, для этого использовали тахеометр. В дальнейшем основание будет забетонированно, т.к. сейчас снят плодородный слой груна, а какая подсыпка оснвоания будет - пока не известно, поэтому устанавливаем на временное основание, затем бетонная плита будет на 3 метра севернее забетонирована, и мачта спокойно сдвинется в собранном виде.
Вот и антенна, которая будет работать через дуплексер для радиолюбительских целей в т.ч.
Дабы местные аборигены не сидели без дела, им было поручено мастерить растяжки, вручили коуши, талрепы, зажимы и трос.
Колья под растяжки заглубили на 2 метра из металлического профиля, чтобы ускорить процесс - забили профиля ковшом экскаватора. Видео по ссылке.
http://youtu.be/EQmnFEp1RKw
Очень понравилась конструкция мачты СТ-S3Т-S , из ее очевидных плюсов:
1. легкая констуркция - мачту можно перевезти на автомобиле.
2. простота сборки и довольно быстро устанавливается
3. легкая
Установленная антенна OPEK UVS-300+дуплексер Diamond MX-37
СообщениеДобавлено: Сб 31 мар 2012 14:27
Вчера пообщался с UB1CAA, как говорится рад новому знакомству. Надеюсь, в итоге дигипитер начнет приносить пользу, в т.ч. и местным радиолюбителям. Завтра запланировал тестовый запуск диджика.
СообщениеДобавлено: Сб 31 мар 2012 15:02
Вчера мачта была поднята к 22:00
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр 2012 18:33
DIGI включен. Работает стабильно. Зона покрытия уверенная. Только подправить координаты :) как нибудь :)
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр 2012 22:16
Ваня, видимо, батарейка села у диги, не видно его ;-)
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 00:34
Диги правильный: все равно темно и никого не видно, поэтому он выключил приемник и пошел спать :lol:
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 09:09
[quote="RA1AMO"]Ваня, видимо, батарейка села у диги, не видно его ;-)Ошибка Ошибка в координатах, вот и не показывает его карта :) букву Е не хватает :)
=5936.69N/03002.92#PHG7360DIGI PUDOST [Invalid uncompressed location]
И не батарейка, а дизтопливо кончилось у генератора :)
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 19:10
как я и предполагал, нехватает буквы Е в координатах, либо сейчас поеду, либо завтра утром.. Надо бы удаленное администрирование включить :)
2012-04-03 15:08:12 UTC: UA1CRX-4>APRS,WIDE2-2,qAR,RA1AMW:=5936.69N/03002.92#PHG7360DIGI PUDOST [Invalid uncompressed location]
2012-04-03 15:08:32 UTC: UA1CRX-4>ID,qAR,RA1AMW:UA1CRX-4/R UA1CRX-14/B
2012-04-03 15:09:12 UTC: UA1CRX-4>BEACON,qAR,RA1AMW:= [Too short packet]
СообщениеДобавлено: Сб 07 апр 2012 22:27
Сегодня заменен блок питания. Так же была заменена станция , т.к. 43 Вт выходной мощности достаточно много.
Замечена одна очень интересная особенность - моторолы 2 штуки перебрано, и обе плохо принимают слабые станции, т.е. к примеру стационарные станции из эфира отлично идут на прием, а мобильные к пример VX-8 нет, так же возможна проблема в настройках именно самой VX-8 ... пока, не понятно.
На диджике заменена станция на станцию с выходной мощностью 25 Вт. Диджик отлично слышно, а вот он сам не принимает слабые станции. Это же замечено и с диджиком RD1AS.
RA1AMO проводил настройки. в т.ч. кантроникса прошлым летом - была аналогичная история, после замены моторолы на yeasu проблема с приемом станций исчезла ... .
СообщениеДобавлено: Сб 07 апр 2012 22:29
Пока, что есть вот такой результат
RA1AMO-9 32 2012-04-07 18:00:40 2012-04-07 19:37:04 KP40XA > KO59AO 47.5 km 351° 2012-04-07 19:37:04
