RA1AMO
Заголовок сообщения: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 08 июл 2011 15:21 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Что-то "оглох" мой игейт, даже диджика RD1AS-3 иногда не слышит. Либо там локальная помеха, либо что-то с антенной.
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 08 июл 2011 15:58 |
Надеюсь возможность проверить есть.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 08 июл 2011 16:15 |
| Зам. Рыжего Лиса |
К сожалению, до сентября такой возможности не будет.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вс 10 июл 2011 11:15 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2736 Откуда: С-Петербург
Возможно это последствие грозы.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 15 июл 2011 20:17 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гейт не работает. Подозреваю глобальные проблемы с питанием в месте установки. А никто и не обещал 24/7/365
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 15 июл 2011 20:29 |
Алексей, сегодня утром он был виден на АПРС.ФИ
_________________ Андрей.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вт 02 авг 2011 13:35 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AMO-10 снова в строю! Как выяснилось, люди не видят причинно-следственной связи между обесточиванием серверной и отсутствием интернета. После включения электричества все заработало. Осталось разобраться с его глухотой.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 26 авг 2011 19:46 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гейт не работает по причине сдохшего блока питания роутера. В понедельник планирую починить. Заодно и на антенну посмотрю.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вт 30 авг 2011 10:59 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Починил, поменял сдохший импульсный блок питания-"вилку" роутера на переделанный из компьютерного.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вт 06 сен 2011 00:18 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гейт опять отвалился по причине отсутствия инета в месте установки. При этом наблюдаю картину: диджик RD1AS-3 попадает в инет через RA1AMO-3 и далее OH5AB. Между RD1AS-3 и RA1AMO-3 более 100 км.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вт 06 сен 2011 10:21 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Диджик работает, ожил сам.
UA1COD
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вт 06 сен 2011 22:17 |
| Silent Key |
Зарегистрирован: Ср 27 окт 2010 00:00 Сообщений: 12 Откуда: не далеко от Выборга
Привет Алексей. Я тебя Вижу и слышу. Получил DSP - TNC .Запустил его в тестовом режиме на 30-ке из дома , там получше Антенна( DIAMOND BB-7V)
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Пт 06 янв 2012 19:43 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Что-то последнее время игейт не работал. Как выяснилось, контроллер Kantroniks самопроизвольно вышел из KISS режима и сбросил скорость на 4800 (было 9600), соответственно программа aprx его не понимала. Пришлось удаленно шаманить, вроде удачно получилось. Параллельно выяснилось, что я не помню ни одной команды для управления этим самым игейтом.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вс 02 дек 2012 17:45 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гейт временно выключен из-за технической неисправности контроллера.
Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10 Добавлено: Вс 02 дек 2012 18:08 |
Что с контролером? Я так понимаю KPC-3. Он надёжен на 100%
