Текущее время: Ср 10 дек 2025 17:20
 Заголовок сообщения: IGATE RA1AMO-10
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 15:21
Что-то "оглох" мой игейт, даже диджика RD1AS-3 иногда не слышит. Либо там локальная помеха, либо что-то с антенной.
 Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 15:58
Надеюсь возможность проверить есть.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2011 16:15
К сожалению, до сентября такой возможности не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 10 июл 2011 11:15
Возможно это последствие грозы.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 20:17
Гейт не работает. Подозреваю глобальные проблемы с питанием в месте установки.
А никто и не обещал 24/7/365 :-)
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 20:29
Алексей, сегодня утром он был виден на АПРС.ФИ
СообщениеДобавлено: Вт 02 авг 2011 13:35
RA1AMO-10 снова в строю! Как выяснилось, люди не видят причинно-следственной связи между обесточиванием серверной и отсутствием интернета. После включения электричества все заработало.
Осталось разобраться с его глухотой.
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2011 19:46
Гейт не работает по причине сдохшего блока питания роутера. В понедельник планирую починить. Заодно и на антенну посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт 30 авг 2011 10:59
Починил, поменял сдохший импульсный блок питания-"вилку" роутера на переделанный из компьютерного.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 00:18
Гейт опять отвалился по причине отсутствия инета в месте установки. При этом наблюдаю картину: диджик RD1AS-3 попадает в инет через RA1AMO-3 и далее OH5AB. Между RD1AS-3 и RA1AMO-3 более 100 км.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 10:21
Диджик работает, ожил сам.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен 2011 22:17
Привет Алексей. Я тебя Вижу и слышу.
Получил DSP - TNC .Запустил его в тестовом режиме на 30-ке из дома , там получше Антенна( DIAMOND BB-7V)
СообщениеДобавлено: Пт 06 янв 2012 19:43
Что-то последнее время игейт не работал. Как выяснилось, контроллер Kantroniks самопроизвольно вышел из KISS режима и сбросил скорость на 4800 (было 9600), соответственно программа aprx его не понимала. Пришлось удаленно шаманить, вроде удачно получилось. Параллельно выяснилось, что я не помню ни одной команды для управления этим самым игейтом.
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 17:45
Гейт временно выключен из-за технической неисправности контроллера.
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 18:08
Что с контролером?
Я так понимаю KPC-3. Он надёжен на 100%
