Текущее время: Вс 19 окт 2025 01:04
 Заголовок сообщения: Пляшет КСВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 19:30
Приветствую коллеги. КСВ прыгает. на 20 метрах. на 10 всё ровно. Антенна CityWindom 80100. Переставлял коммутатор на днях.
Где искать проблему ? Дождь ?
 Заголовок сообщения: Re: Пляшет КСВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 20:09
нет вариантов ?
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 20:14
Если со временем увеличивается, значит что-то нагревается - щупай.
Дождь тоже более чем возможен, у меня такое было, спрятал в вент шахту место соединения двух кабелей и нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 20:37
На крыше только кабеля метров по 5. Вся коммутация внутри. Просто не понятно почему именно на 14 мгц....
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 07:49
Раньше замечалось такое?
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 10:52
Балун под дождем дурит?
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 11:00
вроде нет. грешу на контакты.... сейчас дожди, не очень хочется лезть на крышу... Надо будет померить антенну, и весь кабель из шека.. мне кажется тогда будет известно в чём проблема.
Может дело в балуне...
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 11:13
КСВ чем измеряешь?
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 16:13
Вова, посмотри КСВ на всех диапазонах и напиши мне в ЛС. После анализатором прогонишь. Самому интересно стало. У твоей антенны ломаться нечему, если бы контакты, то плясало бы везде.
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 16:29
Видео не доступно
СообщениеДобавлено: Чт 29 май 2014 16:40
RD1AS писал(а):
Видео не доступно
Сервер сегодня не работает......
СообщениеДобавлено: Пт 30 май 2014 00:43
Может быть антенна намокла и сопротивление её меняется??
Возможно, что в симметрируюшее устройство попала вода.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 30 май 2014 09:22
Дожди пройдут полезу балун смотреть )) Хотя вчера работал с такими показателями с 9 и 0 районом 59 .
СообщениеДобавлено: Пт 30 май 2014 18:46
Я только хотел сказать, чтобы не парился пока и спокойно работал. Будет время и желание, можно повозиться, а так, меньше двух ксв даже и не беспокойся.
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 22:18
Так и сделал :mrgreen:
