Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2014 10:46
Ну тот, что на картинке.... :D
СообщениеДобавлено: Вт 29 апр 2014 23:11
Друзья а какая высота должна быть между двумя антеннами, если они стоят в стеке друг над другом ?
Где то видел что ↨2400. У кого стоят такие антенны поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср 30 апр 2014 10:51
Всем привет! согласно ссылке
http://radugagroup.ru/index.php?option= ... &Itemid=76
это 2400.
СообщениеДобавлено: Ср 30 апр 2014 23:52
А если между ними будет яга (10-15-20) стоять ?
СообщениеДобавлено: Чт 01 май 2014 01:05
Тогда это уже будет не стек.
СообщениеДобавлено: Чт 01 май 2014 01:35
Логично ! :D
СообщениеДобавлено: Чт 01 май 2014 12:03
Вова, дай точный адрес где у них производство, откуда забирать антенны?
СообщениеДобавлено: Чт 01 май 2014 17:03
Да стек это будет, все нормально. Если расстояние между ягой и верхней/нижней антенной будет длинна волны (2м), но не менее чем 0.5 (1м).
СообщениеДобавлено: Чт 01 май 2014 18:05
Пожалуйста, Владимир, если дорога Вам энергетика полезная Вашего аппарата, не слушайте этот "умный" "совет" от коллеги, который так только думает, но сам так никогда не делал ...
В личку напишите мне, если есть потребность, и ни в коем случае не принимайте такой хилый вариант к Вашей высоте дома в 60 м, где я был вместе с Вами на КРЫШЕ год назад ...
СообщениеДобавлено: Пт 02 май 2014 15:36
А.К. я Вас зову в гости числа 15. Как только вернусь из отпуска. С Повороткой. Там и пообщаемся на месте !
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 22:58
кто может в MMANA посчитать стек из двух антенн друг над другом на расстоянии 2 метра ?
На сколько сильно это будет плохо ?
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2014 09:30
1 антенна 9эл. на крыше 14эт. (мачта 3м) Gmax=19.7дби G1градус=17.4дби
2*стек из 9эл. на крыше 14эт. (мачта 3м + 2 этажа дист.2м) Gmax=21.8дби G1градус=19.5дби
2*стек из 9эл. на крыше 14эт. (мачта 3м + 2 этажа дист.2.4м) Gmax=22.13дби G1градус=19.9дби
На такой высоте (14 этажей) антенна будет просто "пушка", усиление стека 20 дБи даже под углом 1 градус к горизонту.
2_2m-yagi9.gif [ 5.61 Кб | Просмотров: 13355 ]
При уменьшении расстояния между этажами (дистанции) 2.40 -> 2.00м падает усиление на 0.4...0.5 дБ, сопротивление антенн понижается на 0.5 Ом.
P.S. Модели антенны RS9/144-146hg у меня нет, брал 9-элементную с сайта http://ra6foo.narod.ru/s145.html
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2014 12:20
огромное спасибо !!! теперь всё встало на свои места !
СообщениеДобавлено: Пт 04 июл 2014 18:07
Поставил стек 2x9 в тестовом режиме/
Высота пока минимальная. Сильный порывистый ветер не дал мне поднять антенны на 6 метров..
Интересует test !
СообщениеДобавлено: Сб 05 июл 2014 01:10
Интересно как так получилось ?
Один конец согласованного кабеля с ксв 1.9 второй 1.6, а в итоге 1.3 ? Стек пока не работает...
В Пн буду разносить антенны на 2.6. От лифтовой шахты на 4 метра вверх.
