sp155
Заголовок сообщения: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 00:49 |
Всем привет! Кто-нибудь может смоделировать антенну HF20A??? Интересно узнать ее диаграмму направленности, ибо в китайском мануале не совсем понятно, куда она излучает. Помогите пожалуйста!
Длина провода между нагрузкой и трансформатором 19 метров. Длина проводов от нагрузки и транса до металлических кольев, вбитых в землю - 1.5 метра. Высота опоры 4-5 метров. Красная точка на картинке это транс, зеленая - нагрузка. Транс 9:1 UNUN, нагрузка 450 Ом. На картинке все есть.
ааа.JPG [ 12.18 Кб | Просмотров: 29528 ]
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 09:28 |
Добавлю, что практические испытания этой антенны показывают какую-то белеберду  . Похоже на НЧ она стреляет в зенит, а на ВЧ точно не в сторону нагрузки. Интересует ДН антенны именно при подвесе её на одной опоре. Имеется мануал на китайском....в подвесе на двух опорах, всё понятно - ДН должна быть, как у Бевереджа.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 09:36 |
Админы, прошу прощения за дубль. С мобильной оперы сайт очень криво грузится.
2073063203475745172 (1).jpg [ 44.93 Кб | Просмотров: 29501 ]
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 10:08 |
HF20A первый вариант установки (две опоры): Вложение:
Комментарий к файлу: HF20A две опоры
hf20a.gif [ 40.43 Кб | Просмотров: 29497 ]
HF20A второй вариант установки (одна опора): Вложение:
Комментарий к файлу: HF20A одна опора
hf20a2.gif [ 40.1 Кб | Просмотров: 29497 ]
В диапазоне 40 метров зенитное излучение -6дБ (проигрывает InvV 2 балла по S-метру) В диапазоне 20 метров диаграмма стреляет в зенит. В диапазонах 15 и 10 метров направленность в сторону резистора нагрузки с максимальным КУ=+1дБ (сравнимо с GP). При варианте установки с двумя опорами, излучение ослаблено на 8 дБ точно по оси полотна. Так что IMHO второй вариант предпочтительней (есть потеря усиления, зато ДН без глубоких провалов). Таким образом, антенна эффективна лишь на верхнем крае КВ диапазона (15 и 10 метров). В диапазонах 7 и 3.6 МГц работает как малошумящая приёмная.
_________________ Владимир
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 10:58 |
Спасибо Владимир! Теперь картина куда более понятная  . Антенна излучает в зенит и противоположную сторону от нагрузки практически на всех бэндах, кроме 15 и 10 (где длина полотна получается > лямбда). Можете показать диаграмму на диапазоне 30 метров??
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 11:21 |
Если предполагается работа только в диапазонах 40 и 20 метров, полотно следует удлинить до 36-36.6 метров. Правда, при этом ухудшается КСВ в диапазонах 15 и 10 метров. 1) Стандартная длина полотна 19м. Вложение:
Комментарий к файлу: Диаграмма направленности HF20A в диапазоне 14 МГц
20-1.gif [ 9.23 Кб | Просмотров: 29477 ]
2) Удлиненное полотно 36.6м. Вложение:
Комментарий к файлу: Диаграмма направленности доработанной антенны HF20A в диапазоне 14 МГц.
20-2.gif [ 8.83 Кб | Просмотров: 29477 ]
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 11:26 |
Диаграмма направленности стандартной антенны hf20a в диапазоне 30 метров. При любом способе установки максимальное "усиление" составляет -8 дБ. Вложение:
30.gif [ 8.79 Кб | Просмотров: 29477 ]
30-2.gif [ 10.45 Кб | Просмотров: 29477 ]
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 11:36 |
Если удлинить полотно... Вложение:
Комментарий к файлу: ДН антенны "hf20a" 10 МГц, удлиненное полотно.
30long.gif [ 7.15 Кб | Просмотров: 29473 ]
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 11:40 |
Спасибо за помощь! Если удлинять полотно, то антенна превращается в Бевередж. Работа на ней предполагается исключительно NVIS  . Было интересно узнать ДН от 5 МГц и выше, чтобы точно, или примерно ориентировать на корреспондента.
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 11:55 |
У китайцев на том же сайте есть более эффективные антенны, но их можно сделать самостоятельно за 1 вечер. Например, Inverted Vee.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 12:03 |
Видел, делал. Мне нравятся симметричные диполи, с питанием по двухпроводке. Уже больно хорошо они работают  . Эта антенна будет использоваться как аварийно-широкополосная быстроразворачиваемая. Эффективность тут не играет роли.
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 14:08 |
Ещё о широкополосных антеннах. На "полевом дне" испытал GP на ВЧ диапазоны высотой 6.6 метра с питанием по двухпроводке. Точка питания на высоте 1.6 метра от земли. (Это расстояние выбрано по примерно симметричным токам в проводах на всех частотах 14-30 МГц). Антенна работала на 21MHz (при мощности 5 Вт связался Испанией). Переход от двухпроводки к СУ в шеке - балун LDG 1:1. При помощи тюнера строится в диапазоне 14-30 МГц. GP высотой 6.6 метра. Главный недостаток - противовесы 16 штук не позволяют быстро развернуть её.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 17:38 |
GP тоже хорошая антенна, но мне не понравилась. Может что-то не так делал. Шумит на слух и по s-meter сильнее диполя.
В HF20A очень низкая эффективность это плата за широкополосность и низкий КСВ везде. Владимир, как вы думаете, будет из изменяться ДН на ВЧ бэндах, если уменьшить высоту подвеса??
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Вт 24 июн 2014 19:23 |
Точно такую же антенну, как hf20, испытывал году в 2008 на даче. Вместо "металлических кольев" был заземлитель для сварочного аппарата. Резюме: при подключении к заземлителю проводов - радиалов громкость приема растёт. По поводу ДН хорошо объясняет Игорь Гончаренко DL2KQ . Усиление при снижении высоты, у LW падает усиление, а минимумы ДН "заплывают".
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать диаграмму.... Добавлено: Чт 26 июн 2014 16:01 |
Разобрался с маманей  и решил сам попробовать. Файлик прикрепил, вдруг кому-нибудь пригодится.
HF20A.zip [368 байт]
