Текущее время: Ср 28 окт 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: 29 июня - Гриметонский передатчик - 17,2 КГц
СообщениеДобавлено: Чт 26 июн 2014 22:11
29 июня на частоте 17.2 КГц в 8:30 UTC и в 11:30 UTC будет включен мемориальный передатчик в Гриметоне, Швеция. Радиостанция с позывным SAQ мощностью 200 КВт включается ежегодно в память о Эрнсте Александерсоне, основателе радиостанции и изобретателе электромашинного генератора, устройства, позволявшего генерировать высокочастотные колебания большой мощности еще до появления радиоламп.
http://alexander.n.se/in-english/
http://en.wikipedia.org/wiki/Grimeton_VLF_transmitter
Интересно попробовать принять. Как я предполагаю, это можно сделать прямо на звуковую карту компьютера, но только не в городе.
 Заголовок сообщения: Re: 29 июня - Гриметонский передатчик - 17,2 КГц
СообщениеДобавлено: Вс 29 июн 2014 14:28
Удалось сегодня принять SAQ на кусок провода 6 метров, ноутбук и заземление. Антенна включена в микрофонный вход напрямую, использована программа SAQrx.
Обнанулся в своих прогнозах на ломовой уровень сигнала, думал, что 200 КВт на такой частоте должны быть слышны по всему шару на детекторный приемник. Однако уровень еле-еле вылез над шумами звуковой карты.
На подготовленную ферритовую антенну не услышал ничего.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июн 2014 22:40
Мои скромные результаты воскресного приёма SAQ
capt01.jpg [ 105.24 Кб | Просмотров: 18637 ]
Проводил эксперименты по приёму за городом. Во время первой передачи использовал антенну типа Маркони (был параллельный эксперимент по приёму резонансов Шумана и передачи Зевса). Длинна горизонтальной части антенны 40 метров, высота подвеса очень низкая (метра 3 над землёй) Дислоцировался на природе на возвышенности Воронья гора под Петербургом. Выбрал полянку, натянул провод. Принимал 17.2 кГц с помощью программ спектрумлаб и SAQrx. Антенна подключалась к Low noise voltage amplifier по схеме Ринато Ромеро. Также в качестве антенны были использованы 2 шашлычных шампура воткнутых в землю, провода от них через транс 220-12 также подключались к УНЧ и в звук карточку.
Записывал и слушал просто спектр (без применения программ) в наушниках слышно фон переменного тока, стреляющие сферики, и альфу. А 17 кГц ухом уже не различается. Но на записи есть и можно её посмотреть каким нибудь анализатором спектра
Здесь на записи слышно одновременно и альфу и SAQ
В 12 UTC во время второй передачи я был уже дома и около хоз постройки воткнул 2 шампура в землю, на них и принимал. Возле дома уровень 50 Гц естественно выше, сфериков уже не слышно. Но уровень SAQ и альфы ничуть не упал. Так что такая "земляная" антенна вполне себя оправдывает как походная и быстроразвёртываемая.
Сама передача длилась около 10 минут, работали на вертикальном телеграфном ключе, иногда сбивались. Интересно, что сигнал во время второй передачи порой плыл по частоте на несколько герц. А в самом конце, уже после последней фразы было странное нажатие со значительным сдвигом в сторону (думаю, что за шутники, если не Гриментоновцы?)
unidsaq.jpg [ 41.67 Кб | Просмотров: 18637 ]
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл 2014 11:30
Вроде как еще завтра, 2 июля, планируют включение.
А странный уход частоты, возможно, связан со стабильностью вращения ротора генератора.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл 2014 17:29
За работу 2 июля карточки не рассылают, за 29-е можно получить. За прошлогоднюю рождественскую передачу мне прислали по почте. Отправлял e-mail-ом
Кстати насчёт (в городе не принять) не верно, на крыше PA0RDT и K9AY на ту и на другую при подключении непосредственно к звук карте слышно Альфу на 14 кГц, и millitary MSK от друзей из НАТО.
Прошлогоднюю передачу принимал именно на PA0RDT на крыше, угол Обводного и Лиговки.
Просто красивые фото...
Arkiv.jpg [ 3.87 MIB | Просмотров: 18589 ]
Sändarstart1.jpg [ 755.99 Кб | Просмотров: 18589 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц
СообщениеДобавлено: Ср 02 июл 2014 18:47
Долго искал, и таки нашёл новую версию программы SAQrx v0.94
Добавлена возможность записи аудиофайлов и выбора вида модуляции...
http://dl1dbc.net/SAQ/
прямая ссылка https://sites.google.com/site/swljo30tb ... ects=0&d=1
СообщениеДобавлено: Ср 02 июл 2014 18:50
Сегодняшняя "специальная" передача SAQ в 14:30 UTC
Приёмник SDR-IQ установлен дома в центре города (я на работе, управляю удалённо) антенна K9AY (на крыше рамка периметром 25 метров, на 4 метровой удочке) переключенная в данный момент "попой" к Швеции, то есть на восток от меня. {as_radio02}
02-Jul-2014-1829 0.100MHz.mp3 [ 990.28 Кб | Просмотров: 18545 ]
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2014 11:17
К сожалению, не смог послушать. Закрутился на работе.
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг 2014 15:56
Приемник для SAQ без активных элементов, на трансформаторах. Прямого преобразования. Гетеродин - шаговый двигатель, приводимый во вращение электромотором.
rxcct.gif [ 66.17 Кб | Просмотров: 18336 ]
Меня смущает только смеситель, по моим понятиям он не может быть на трансформаторах, должны быть какие-то нелинейные компоненты - релюхи, контакты, диоды.. Моя версия: ферритовые сердечники катушек загоняются сигналом гетеродина на нелинейный участок.
http://www.wireless.org.uk/mechrx.htm
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2014 17:53
Запланирована передача 24 Октября (начало в 10:00 UTC) в день организации объединённых наций. QSL -ками не подтверждают.
СообщениеДобавлено: Ср 22 окт 2014 15:43
Подготовил антенну - аналог PA0RDT, попробую принять станцию на улице, в районе порта.
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2014 01:18
Если Альфу 12-16 кГц слышите на неё (на звук карту) значит и SAQ будет слышно
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2014 16:34
В лесу на нее принимаю три или четыре альфы, а в городе еще не пробовал. Неожиданно звуковуха у нетбука работает где-то до 200 КГц, так что можно принимать DCF77 (не декодируется почему-то, хотя сигнал хороший) и выше.
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 02:06
декодировать DCF удобно программой Code300 (у меня без проблем декодирует) нужно только минуток пять подержать, набрать сигналов побольше, тогда синхронизируется и покажет точное время
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 15:01
Что-то не услышал сегодня, хотя альфы проходили с большим уровнем.
