Текущее время: Ср 18 ноя 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл 2014 20:21
Спасибо за доверие, уважаемые шутники, но я только еще учусь. :wink:
Я пока УКВ - чатовец начинающий. :)
Каким из чатов практичнее работать, IRC чат, или on4kst?
Сегодня впервые в этом тесте появлюсь в них.
Дайте контрольную связь в 20.45 MSK на 432.200
И где все же результативнее в тесте мониторить, вокруг 432.060 или 432.200.
Или все договора только через чаты.
Нахожусь на даче KO69RS ...
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл 2014 21:00
Поскольку мероприятие европейское,
то чат KST/
В 21 00 буду на 432200
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл 2014 21:08
Я так и понял, меня там уже в чате зовут. Но 20 вт. :(
Но, все же, сейчас, упорно начну и в чате и на диапазоне!
Спасибо за QSO только что.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 09:16
Добросовестно отдежурил у трансивера 4 часа.
В чате удалось построить конструктивный краткий диалог.
Коллеги предлагали связь и за 500 и и за 700 км.
Даже один венгр предлагал связь CW.
Ответил на все приглашения. Когда ничего не получалось в эфире и когда получалось, всегда благодарил в чате вызывавшего и посылал 73!
Слышал сам : es1s, es2nj, es2mc, es3na, oh9heu, oh6uw, oh6htl, ly2na, yl2fz ...
RK1AA Женя, YL2GD искал я долго, в чате его не было. Его соседи, видя мои настойчивые попытки, сказали в чате, что его нет дома.
OH4LA в чате и тесте активно был, слышал я его. Но на все мои 4 обращения к нему в чате, он не ответил ни в чате, ни на мои прямые ему вызовы.
Почему так, не знаю.
На даче антенна 15 эл, дома 20.
Здесь высота над морем на 5 м выше.
Антенна над землей в 3 раза ниже.
Кабель в 3 раза короче.!!!
Трансивер тот же FT-897D.
Конечно, видимо, нахальство с моей стороны было звать станции за 500м-700км при таком раскладе.
Но все же как было?
Десяток минут вымучивали терпеливо оба связь с yl2fz - 622 км, я все принял с первого раза, он, как мне показалось, остался не уверен. В отчет его я, все же, внес.
ES6FX - 482 км, в чате нашел меня сам. На 559 оба уверенно отработали.Это, пока в этом году самая дальняя связь на 70 см.
Общий вывод, здесь на даче с мощностью в 20 вт и тем же трансивером и менее эффективной антенной в 3 раза ниже рассположеной, все работает значительно лучше. Станций слышу больше и громче.
Думаю, почему так, ясно не только мне. :wink:
Отчет, Женя, щас сброшу.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 12:03
А если еще хороший кабель, да МШУ под антенной :)
Странно, что OH4LA игнорирует.
Но он вообще карйне странный товарищ. На письма отвечает через месяц, в личке постоянно чем-то недоволен.
За летний тест прислал отчет перепутав диапазон (работал только на 144, а в отчете написал 432). На фразу робота "Line 2: Warning: Contest must be SPB-OPEN-VHF." написал мне, что если нам не нравится его отчет, то он больше в нашем тесте работать не будет.
Я ему молча исправил диапазон на 144, написал длинный ответ в личку, что лучше его отчета я в жизни не видел, а робот просто помогает искать свои возможные ошибки, не надо на него обращать внимание (особенно если это варнинг, а не еггог), но он не ответил. При этом у него на 144 первое место.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 14:03
OH4LA должен привыкнуть, что есть такой позывной R1CN и
с ним можно работать. Когда я только начинал работать в днях активности,
было тоже самое, реакция либо очень запоздалая, либо никакой.
Теперь он в чате реагирует почти сразу. И не только он.
Так, что надо немного подождать и будет реагировать.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 14:28
Наверное, согласен, есть такое дело.
RA3LE тоже должен привыкнуть? :)
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 16:12
Так все проще.
Именно OH4LA мне и подсказал, почему он меня не видит.
- Не подсвечивается строчка.
Нужно- в чате - на позывном правой кнопкой Мыши выбрать CQ..Call, а не вбивать CALL вручную.
Во всяком случае мне R1CN строчки не подсвечивал. И если не присматриваться - то вызова не видно.
Мало ли кто кому пишет. Вроде так.
R1AO
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 16:36
Александр,
это правильно, по поводу строчек, мне он тоже об этом писал,
но активность тоже дает результат, например SK0EN раньше на меня
никак не реагировал, хотя со строчками было все в порядке, сейчас
отзывается сразу. Вчера три раза с ним пробовал, но вообще ни он ни я ничего не слышали.
А вот R1AO сработал, это я видел :)) В KP40TG вообще со Швецией гораздо лучше, чем в KO59EW,
правда с Москвой здесь проще.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 20:18
Ну, что же, это очень приятно, что о R1CN заговорили профессионально на 2-х чатах, на 2-х диапазонах и этом ресурсе. :wink:
А что же думает сам R1CN?
Я думаю так, сравнивая 2 своих позиции - дачная и базовая, выводы следующие:
- По всем многочисленным проверкам, в том числе и в тестах, стабильно на даче ( на двойке ) KO69RS я слышу и меня слышат,
примерно, как минимум , на 6 дб громче, чем с KO69SP в Тихвине.
Это я с дачи на стек 4х6 при коротком кабеле 15м, по сравнению с 9 эл дома с кабелем 35м - получается разница в 4 раза по мощности и 2 по напряжению, что я создаю там далеко у корреспондентов. Получается так, как будто с дачи я работаю с усилителем в 400 вт на двойке! :shock: .
В этом убедился на дальних связях с дачи неоднократно...
Здесь все ясно можно так все и оставить.
- На 432 дома 20 эл, на даче 15. Там 35 м высота от земли и длинный кабель, здесь 15м и кабель 15 м.
И пока не более 20 вт на выходе.
И все же, договариваясь в чате, о связи за 400, 500, 700 км на 432 я их слышу в CW, даже пишу контрольные номера, они меня в упор нет! :(
Вывод мала моя моща и не эффективны мои антенны.
Что же делать?
По спортивному, с учетом своего прежнего богатого КВ опыта, думаю так : убирать 15 эл на даче и ставить стек, как минимум, 2х20.
Это даст + ( от 8 до 12 дб) на прием и передачу, что мне так и нужно при моих 20 вт на 70 см ...
Женя, RK1AA, МШУ на 432 пока не нужен, ПОКА! Только что убедился во вторник. С дачи слышу далеко, меня за 500 км не слышат ...
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 20:46
ua1ana писал(а):
Александр,
Согласен, лучше. При моих 40 метрах кабеля до антенны и без МШУ было одновременно слышно UA1ANA и SK0EN. Правда UA1ANA гораздо громче, даже задним лепестком.
А вот с Москвой - да. Из KP40 эти самолеты не видно. Да у меня еще и холмы в ту сторону. Горизонт выше антенны.
Кстати на финские маяки обращаете внимание? OH2VHF и OH2UHF? Вчера UHF прилично проходил.
R1AO
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл 2014 20:57
А я вчера пребывал в расстройстве из-за "нападения" на мою антенну. Видимо какое-то помутнение рассудка случилось, решил тоже поучаствовать. На двоечную ягу провел целых 4 qso.
P.S. Про "наработку имени" Сергей абсолютно прав. Стоило вчера KST включить, как почти сразу пришлось выключить. Почувствовал себя мегаDxом :)
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 11:29
А кто напал на антенну и зачем?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 11:39
Какие-то придурки пытались опустить телескоп. Осилили 1 метр, при этом почти раздолбали лебедку. Назад, хоть и с приключениями, приподняли. Но теперь его надо уже самому нежно опускать и ремонтировать или менять.
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2014 12:18
Сегодня 5 августа очередной NAC и день активности Санкт-Петербурга и области
на 144 МГц. Начало в 21.00 МСК. Продолжительность 4 часа.
73, Сергей UA1ANA
