Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор мачты для MFJ-1778 G5RV
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 09:15
День добрый. Мучает меня вопрос по выбору мачты для выездов под антенну MFJ-1778 G5RV. Нашел два варианта пластиковых мачт:
Первый вариант: http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=44_113&products_id=2000
Второй вариант: http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=44_113&products_id=856
Интересует опыт использования данных девайсов в плане простоты установки, надежности. Может кто нибудь предложит другие варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мачты для MFJ-1778 G5RV
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 14:01
Нет думаю надежнее будет там же телескоп на защелках, в упаковке так же 1,5 м. и в развернутом виде 10-12 м.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 14:18
Телескоп на защелках удобно, не спорю. Но где-то слышал, что он очень хлюпкий и 4 яруса оттяжек к нему нужно...
Да и в собранном виде он 1,85... но это сильно меня не смущает.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 14:46
Нет! Вы не правы!
Уж если покупать, то не только для ВЕРЕВОК и легких антенн. Тем более, что размеры упаковок, вес одинаковы.
Цена первого по ссылке такая же. А второй по ссылке даже в 2 раза дороже, чем дюралевый на защелках!
Хрупок пластик, неустойчив к нагрузкам ветровым. Во ему то и действительно на 12 м требуется не менее 3-х ярусов растяжек.
RK1AA, к примеру, всегда на выездах использует ТОЛЬКО дюралевый на защелках.
Сам видел дважды в метеорах, и сам помогал и ставить, и работать, и разбирать.
Хорошо держит 13 эл на двойку или стек на 70см 2х18. Если хорошо растянут 1-2мя ярусами, устойчив к грозовым ветрам.
Такое было год назад в метеорах под Пикалевом. Сворачивало ураганным ветром в дугу мачту но все выдержало, ничего не сломалось.
Поговорите с Женей, у него огромный опыт работе в поле на такой телескоп при любых погодных условиях ...
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 14:58
Привет! Первый вариант стекловолоконной мачты - отказать. Отстой однозначно, часто трескается вдоль шва. Мачта 1906 - нормальный вариант, только нужно просверлить дыры в креплениях и завернуть саморезы, т.к. крепления проворачиваются вместе с трубами. Металлические мачты для 1778 не подходят, она так не работает. Пишу т.к. имею обе мачты и такую же антенну (хотя чаще использую мачту spiderbeem 12метров такая же есть у Никиты RA1AO).
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 15:29
R1CN
Дюраль и алюминий это конечно прочнее и надежнее, но... Антенна MFJ-1778 G5RV нуждается в матче из диэлектрика, так как Линия питания должна располагаться на расстоянии не ближе 15 см от металлических предметов, например антенной мачты. От сюда и такой выбор...
RD1AP
А где покупали Spiderbeam? И если не трудно, пару слов об антенне, каких результатов добились?
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 16:33
Spiderbeam брал в Радиолинке, он тогда у них был по адекватной цене. С ним все хорошо, но часто при ветре эта зараза складывалась несмотря на изоленту между стыками. Я видел на их сайте специальные пластиковые хомуты, но до них дело не дошло. т.к. я использую эту антенну только в полевых условиях (как и другие). На стационаре я бы установил 1906. Антенна работает хорошо, строится везде (тюнер внизу), особенно порадовала на 40-ка метрах.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 16:36
RA1AIO, Вы не понимаете о чем речь.
Чем использовать за 13 500 стеклопластик и только для сомнительных мало эффективных веревок типа G5RV, не лучше ли за 8 приобретите телескоп из дюраля с защелками и ставить на макушку волновые каналы и так полюбившиеся Вам веревки ...
Подумайте? Разумно ли купить пластиковую удочку за 9-15 , что бы работать на одну только веревку?
Что касается G5RV хуже антенны Вы просто найти не смогли, но это совсем другая тема.
Отнесите у нее линию питания, ее 2х проводную часть, от металла на метр-два-три, в полевых условиях кто Вам мешает это сделать ...
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 17:07
Для полевых условий и антенн типа диполей и g5rv лучше мачты стеклопластика от спайдербима не придумать. Вот например как она на выезде http://www.youtube.com/watch?v=2DaL016Z ... GFbAOFjrtw
на ней 3 инвертеда на 40-30-20. Покупал тут http://www.spiderbeam.com/product_info. ... 0pole.html
есть еще вроде они же на quad.ru название MS-12-1,2
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 17:14
Так там так и написано, ничего нового Никита:
" ... Удобная, механически прочная, стеклопастиковая мачта для установки простых проволочных антенн типа INV.V., G5RV, Dipole, ... "
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл 2014 23:51
Нашел интересное видео. Работа малой мощностью на g5rv jr.
Видны и оборудование и диэлектрическяя мачта.
Нужно рассчитывать, что минимальная высота установки g5rv - 10.6-11 метров над землей (что составляет пол волны диапазона 20м). Можно поставить телескоп на защёлках, но придется отводить точку питания в сторону, например при помощи перекладины. На эту же Т-образную перекладину на вершине можно закрепить автомобильными хомутами короткую ягу 3-5 эл. для диапазона 144 МГц. Перекладина собирается из профиля и уголков из "Максидома". Если УКВ антенны не нужны, то ставить фиберглассовый штырь. ИМХО. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 17 июл 2014 09:07
Дык мачта для G5RV и нужна. :)
Что касается G5RV хуже антенны Вы просто найти не смогли...
В сентябре я планирую поездку в KL-14, вот заодно и проверю...
Спасибо за видео.. но где то я его уже видел )))
УКВ меня пока что не очень интересует. Так что обойдусь пока стеклопластиком.
RA1AO
Да, на quad.ru есть такие. Спасибо за наводку. Думаю возьму именно у них.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июл 2014 15:17
RA1AIO:
Единственное, от чего хочу предостеречь,
1) не купИте случайно MFJ-1778M ("Junior") - будет работать хорошо лишь в одном диапазоне 14 МГц, как и показано на видео. :) На остальных частотах у этой модели большие проблемы с КСВ, особенно на 7 МГц, где у неё низкое сопротивление излучения.
2) Плечи G5RV по 15 метров - слишком длинные при установке в варианте InvV на высоте 10 метров (концы на уровне 4.5 м от земли). Тут надо укорачивать линию и плечи. При таких размерах G5RV резонирует и на WARCах (вариант антенны ZS6BKW). Резонанс определяется суммарной длиной плеч и линии питания.
450Ом линия 13.5м, плечи 2 по 13.79м,
450Ом линия 13.1м, плечи 2 по 14.29м,
450Ом линия 13.0м, плечи 2 по 14.38м,
450Ом линия 12.8м, плечи 2 по 14.56м.
3) Диаграмма на 7,14 МГЦ в целом перпендикулярна полотну. В диапазонах 3.5,10,15 МГц g5rv не работает.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июл 2014 17:45
to RA1AHQ:
Володя привет! Не совсем согласен с Тобой по-поводу 1778М. Я использую такую антенну на китайской удочке 6м (7м без верхнего колена), растянута как INV V, расстояние от нижних концов до земли - 0,5м. Резъем на конце линии 450 ом я демонтировал, подключил вместо него балун BU-55 к которому через 1м RG58 подключен тюнер MFJ-925. Тюнер при этом стоит на "земле", что удобно. Эта антенна строится у меня везде (и на WARC), кроме 3,5 мГц (что естественно). На 7-ке корреспонденты в радиусе 1500-4000 км дают 59 в SSB на 15 Вт (ZS-1). Причем реально в пайлапе раза с третьего, четвертого.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июл 2014 18:20
Мужики, да что вы в самом деле, носитесь с пластиком, как черт с балалайкой!
Вот дела!
Нашли проблему! :D
УКВ не надо автору темы!
А хиленькая пластиковая полевая удочка удержит в поле временно на день когда НЕТ гроз и Питерских штормовых ветров любую ЕГО веревку. :D
Пусть покупает за ... 13 500 и ставит ...
Сколько же можно мусолить и обсасывать!
У вас других забот нет? :wink:
