Текущее время: Вт 21 июл 2026 19:55
 Заголовок сообщения: поймать сигнал
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 17:15
здравствуйте обитатели данного форума,
я сам не местный, я программист.
для своих нужд хочу поймать сигнал своего сотика,
насколько я понял на лекциях по связи,
мой сотик постоянно посылает сигнал, который улавливается сотовым оператором,
если так, то как его поймать ... если нет, то какие сигналы он посылает? было бы супер поймать шифрованый цифровой сигнал
буду рад любым советам
и подсказкам где капать
пытался читать википедии, на мой вопрос ответ так и не нашел,
может кто подскажет в какую сторону копать, и какой литературой воспользоваться.
 Заголовок сообщения: Re: поймать сигнал
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 17:16
ни в коем случае не хакер :)
эксперемент хочу провести
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 19:07
Вам принципиально именно своего?
В интернете готовых дампов GSM трафика как грязи.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 19:27
То что ты не хакер понятно и без слов.
Приятно что у тебя есть интересы не только купи продай.
Свой сотик, в режиме запроса, проверить очень просто.
Годится любой вольтметр или МА. Включаешь параллельно прибора вч диод.
И с обеих сторон крепишь проволочки см 10. К концам диода.
При каждом запросе будет дергаться стрелка. Через дроссель и емкость, подключай обычный бытовой магнитофон и записывай сигнал. Дальше декодируй.
Дерзай.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 20:24
Частоты GSM в районе 900 и 1800 МГц, обычная радиолюбительская радиостанция и тем более магнитофон с АМ-детектором не могут воспринять весь спектр сигнала, он слишком широк, скорость манипуляции быстрее 270 кбит/с при ширине канала > 140 кГц. Объяснение и список литературы на странице по ссылке: http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 108/3.html
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 20:52
ну вот, весь кайф порушили, я уже из чулана пыльный бобинник достал, паяльник разогрел, думал щас тыгыдык-тыгыдык-тыгыдык-бзззззз , запишу, а вы тут про 140 кГц... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 21:37
Как говорится, семь раз…………
Согласен. Амплитудный детектор не может выделить НЧ из ЧМ сигнала.
Но в АМ он выделит не 140 кгц, а 1,400 мгц. И больше.
Вопрос на что записать.
Можно на осциллограф с памятью. Дальше включаешь медленную развертку.
И с помощью визуального наблюдения, рисуешь 1и0.
Таким образом снимешь код запроса.
Дерзай.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 22:31
Вся суть в том, что там нет ЧМ сигнала, а амплитудный детектор на диоде способен улавливать только лишь амплитудные пики манипуляции, что не сможет дать декодированную картину с нулями и единицами, посему "каша из топора" не выйдет. ;)
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 00:56
Модуляция GSM называется GMSK или Gaussian MSK, улучшенный вариант MSK.
MSK - minimum shift keying.
По-русски: "бинарная ортогональная непрерывно-фазовая частотная модуляция с индексом модуляции h=1/2
Формулы и графики для различных видов модуляции, в т.ч. GMSK: http://phg.su/basis2/X416.HTM
Википедия, статья про GMSK: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0%BE%D0%BC
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 09:04
всем огромное спасибо, много интрересной информации,
примерно понял о чем надо прочитать
какие схемы посмотреть, паять тож учили)
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 09:52
ну поидеи любова телефона в моей квартире,
хочу поймать сигнал и обработать в своей программе, как это будет осуществляться понятия не имею, пытаюсь разобраться
дамбы гляну может будет полезно
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 10:00
В интернете готовых дампов GSM трафика как грязи.[/quote]
если быть точнее хочу поймать не сигнал переговоров, а сигнал обмена реквизитами сотового телефона и оператора. На сколько я понимаю телефон постоянно ищет сигнал, при этом посылая сигнал "Я ТЕЛЕВОН ИВАНА", вот тут мне интересно что он говорит, и как это уловить, возможно оцифровать.. а дальше хочу обработать его в своей программе. :)
по скольку в радиосвязи я профан, возможно начал не с того места. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 16:50
bwoo если Вы с линукс системами на ты, то настоятельно рекомендую почитать эту тему - http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html. И вообще на этом сайте есть много ещё чего интересного про сигналы, как их поймать и т.п. Из копеечного DVB-тв свистка можно сделать настоящий комплекс для мониторинга радиоэфира. Дерзайте :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 17:25
здорово!
спасибо .. надеюсь мозгов хватит :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2014 18:06
Скорее здесь дело не в количестве серого вещества, а в банальном интересе к теме. Многих радиолюбителей называют всякими нехорошими словами-синонимами, потому что они являются фанатиками своего хобби. Мой путь в мир радиоволн начинался с момента когда мне показали детекторный приёмник старшеклассники в начале 90-х. Тогда даже батареек и крон было не сыскать в магазинах. А тут тебе радио без батареек. Ну не чудо ?
