Текущее время: Чт 18 июн 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 11:45
RA1ASC писал(а):
Александр клевая у тебя лиса а что в металической коробочке - самоделка или что то готовое.
А вот к антенне нужно ручку приделать для удобства иначе через полчас беганья пальцы отвалятся от напряжения
Это готовый ГУН от радиостанции "Маяк". Повесил обвеску и фильтры.
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 18:22
Предлагаю список вопросов, которые необходимо поднять на КС. Надеюсь, что меня дополнят.
1. Основной вопрос - нужны желающие присоединиться к игре и их точные координаты/привязки чтобы была возможность строить пеленги.
2. Поляризация стационарных антенн у загонщиков - горизонтальная или вертикальная? Или не обращать внимания на эту проблему?
3. День проведения. Я - за воскресенье.
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 19:19
Я предлагаю субботу 24 января (25 янв. - Танин день).
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 20:18
Уступаю :D
Пока лидирует суббота.
Василий, какой разъем используется для микрофона на твоей станции?
СообщениеДобавлено: Вс 18 янв 2009 01:14
Есть переходник на стандартный микрофонный разьем 2,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс 18 янв 2009 23:59
Ок, сделал даже шнур. Режим работы такой: на 1 минуту включается передача и подается модуляция 1000 Гц, CW, либо MOE-MO5, либо DE RA1AMW BEACON. После 4 минуты пауза. Питания у станции хватит на весь день в таком режиме?
Можно сделать цикл 30 сек/120сек, общее время работы это не изменит, а вот станция будет меньше греться.
Надо как-то передать тебе на тестирование. Устройство полностью автономное, надо три батарейки АА.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 01:26
Лучше DE RA1AMW BEACON c циклом 30/120 так будет интереснее.
В среду в радиоклубе можно встретиться если тебе будет удобно.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 03:19
Ведущий EchoLink
Братцы!
Уезжаю завтра в Костромскую на недельку, так что участия не приму.
Фоток, фоток побольше сделайте!
Успеха и хорошо отдохнуть!!!!!
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 11:06
Обозначьте окончательную частоту и дату.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 11:28
Предварительно (с RA1AMW еще не согласовано!!!)
Дата: 24.01.2009 суббота
Частота: 144.700 FM =DE RA1AMW BEACON=
Режим работы маяка: 30сек работа, 120 сек пауза
Частота для общения: R7
Время начала: 10:00 МСК
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 11:41
Где загонщики!!!!????
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 11:56
Зачем? Все вкусное мы и так съедим.
Сегодня вечером будет КС, я планирую на нем сделать объявление. Будет хорошо, если после КС проявятся желающие участвовать.
Напоминаю, что принять участие можно двумя способами:
1. "Загонщики" - можно никуда не ездить, достаточно пропеленговать маяк и сообщить координатору пеленг и свое местоположение с точностью до 100 метров.
2. "Охотники" - выезжают непосредственно на местность для поиска маяка. При себе имеют радиостанцию на Р7 для связи с остальными участниками, пеленгующее устройство на 144.7
Для успешного поиска маяка "Загонщиков" должно быть минимум трое в разных районах города.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 12:30
Да, без "загонщиков" трудно придется....С земли начальный пеленг не возьмешь... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 13:44
Но возможно и решить этот вопрос проще.
Охотники в разный районах замеряют уровень сигнала:
1 - Базовая станция.
2 - потативка на резинку и верхних этажей.
3 - портативка на резинку с земли.
По данным примерно определяем квадраты QTH (или район).
Дальше охотники с земли в районе берут пеленг.
Отмечу, работа группой. Информацию о пеленге на R7. (я правильно понял?)
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 23:20
Это _очень_ грубо получится. Понятно, что парков не так много, но нужна точность хотя бы в километр. По моим прикидкам, если пеленговать из центра, то точность должна быть около 7 градусов. Например, пеленги со стрелки ВО на Удельный парк и парк на Заповедной улице имеют разницу в 8 градусов.
Теоретически, можно пропеленговать всё с Васильевского, парки расположены практически по кругу. Это при условии, что лису будет слышно. В противном случае придется ехать в тот район, где слышно, и пеленговать уже там.
Для связи предлагаю использовать Р7.
