Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:21
 Заголовок сообщения: О доработке микроники SF9/144 high gain
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 09:43
Как известно, данная антенна очень распространена среди питерских радиолюбителей, так вот, хочу поделиться опытом по ее использованию и доработкам. В ней два есть недостатка, конкретно в узле согласования и питания. Как известно, данная антенна низкоомная и имеет прямо на зажимах петлевого вибратора волновое сопротивление 50 ом, поэтому для согласования применяется четвертьволновый стакан в виде оплетки из изоляции кабеля 5D-FB надетой поверх кабеля RG-58. Первый недостаток - это тонкий кабель и конкретно место спайки стакана с оплеткой rg-58, защищенное термоусадкой. В месте спайки диэлектрик рг58-го сужается, образуя неравномерность волнового сопротивления, также в это место попадает влага, которая разрушает оплетку и так тонкого рг58, что после продолжительного использования ухудшает характеристики антенны.
Второй недостаток - крепление петлевого вибратора. Болты которые крепят вибратор и по которым осуществляется, собственно, электрический контакт выполнены из оцинковки и в месте входа в коробку согласования сильно корродируют, что ухудшает характеристики антенны, особенно на прием.
По второму недостатку - болты из нержавейки с контактной смазкой в месте контакта с петлей решают проблему.
Первый недостаток решил переделкой схемы согласования. Задача: симметричное 50ом превратить в несимметричное 50 ом. Есть вариант с дросселем из кабеля, но у меня кабель был 11мм, особо не помотаешь, есть вариант с ферритами, но есть некоторые сомнения в их эффективности на двойке. Тогда была выбрана вот такая схема (волновое U-колено):
Те питание подходит к коаксиальному тройнику, далее от него 1/4волновый кусок и 3/4 волновый, на концах оплетки соединены и никуда не подключены, а центральные жилы подключаются к вибратору. Куски 1/4 и 3/4 волны настраивать очень легко: тройник втыкается в анализатор, на одно плечо вешается нагрузка 50ом, на другое навинчивается нужный отрезок кабеля с разъемом. На конце отрезка ц.жила закорачивается на оплетку. Длину подбираем так, чтобы анализатор показал 50ом, те закороченный отрезок кабеля, разъем и плечо тройника вместе не влияли на волновое сопротивление нагрузки подключенной к другому плечу. Так же настраивается отрезок 3/4 волны. Первоначально отрезать рекомендуется с некоторым запасом те коэффициент укорочения выбираем 0,8-0,9. Почему отрезать экспериментально? Из-за влияния разъемов и длины плеча тройника + иногда к. укорочения разных партий кабеля может оказаться немного различным.
Вот фотка того что получилось:
фото1
фото2
Обе центральные жилы припаиваем на разные пластинки платы согласования, оплетки соединяем между собой и изолируем. Результат доработок довольно неплохой, прибавка в эфире оказалась ощутимая, видимо мой старый узел согласований был уже совсем "не очень".
 Заголовок сообщения: Re: О доработке микроники SF9/144 high gain
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 11:03
Давно хотел осуществить нечто подобное на своей антенне. Винты точно здорово корродируют. За 2 года вообще превратились в .... Отвернуть не удалось - срезал. А вот за схему согласования - отдельное спасибо. Повторю обязательно, изготовлю сейчас, а установлю весной, т.к. антенна на втором QTH - в Приморске. Большое спасибо Никита!
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 11:37
Всем привет! Делал такое согласование для своей SF9/144 HG. Реально работает, правда я не настраивал, так как нечем :). Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2014 15:00
а для работы в стеке из двух таких антенн что необходимо сделать ?
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2014 15:16
Дополнительно сделать сумматор с 2 антенн. Даже проще, чем то что на 1 рисунке. Нужны 1 коаксиальный тройник как на фото и два 1/4волновых отрезка кабеля 75ом с разъемами. каждый отрезок преобразует сопротивление 50 ом с антенны в 112,5 ом (75*75=50*112,5), которые в тройнике соединены параллельно и получаем 112,5/2= 56,25 ома на выходе. И да, подводящие кабеля между отрезками и самими антеннами должны быть строго одинаковой длины. И конечно надо отмерять четвертьволновые отрезки с коэффициентом укорочения, а лучше просто настроить вместе с тройником на анализаторе каждый отрезок, методика в 1 посте.
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2014 15:29
А если суммировать сразу 4 антенны, то даже 75 ом кабеля не надо, все суммируется на 3 тройниках и 2-х четвертьволновых 50омных отрезках: каждая пара антенн подключается к тройнику, на выходе каждого - 25 ом, каждый отрезок трансформирует его в 100 ом (50*50=25*100) и на третьем тройнике два 100омных сигнала спараллеливаются и получается ровно 50 ом в снижение.
Правило трансформации четвертьволновых отрезков
Rтр*Rтр=Rвх*Rвых
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2014 16:25
Спасибо всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пн 11 авг 2014 12:25
Картинки ушли. Никита, выложи еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн 11 авг 2014 18:39
Фото 1
IMG_4171.jpg [ 339.62 Кб | Просмотров: 14648 ]
Фото 2
IMG_4173.jpg [ 264.16 Кб | Просмотров: 14648 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
