Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:08
 Заголовок сообщения: CR-1 Commradio
СообщениеДобавлено: Вт 12 авг 2014 19:48
Покрутил вечером новый маленький приёмник Commradio CR-1 (2 преобразование) микросхема АЦП аналог девайс на борту, OLED дисплей. Все КВ диапазоны, УКВ 2 метра, 70 см, от 437 мГц. Очень приятный звук на встроенный динамик.
Программно обновляется прошивка.
Есть встроенный декодер морзе.
 Заголовок сообщения: Re: CR-1 Commradio
СообщениеДобавлено: Вт 12 авг 2014 20:34
А что там за аккумулятор пальчиковый внутри корпуса ? Энергозависимая память ?
СообщениеДобавлено: Вт 12 авг 2014 20:44
The CR-1 is not controllable over USB.
Analog or digital IQ or IF signals are not ported to any connector.
без этих возможностей - дорогостоящая игрушка (ПМСМ )
а аккум - литиевый, по описанию на 6-8 часов работы
СообщениеДобавлено: Вт 12 авг 2014 22:27
Последняя версия приёмника имеет IQ выход на панораму до 200 кгц, согласен игрушка, но неплохо сделана, думаю своих поклонников этот малыш непременно найдёт.
СообщениеДобавлено: Ср 13 авг 2014 01:57
Звук у него хороший, мягкий. Дисплей - ничего лишнего!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 13 авг 2014 03:10
Есть ньюансы, перегружается вход, хочет аттенюатор а, там его нет никакого. И ступенчатая регулировка громкости, с большим шагом, то что не совсем понравилось, на УКВ в ссб минимальный шаг 5 кгц. В целом интересный аппарат, себе бы взял, но не за ту цену которую его продают...
СообщениеДобавлено: Ср 13 авг 2014 13:15
Скорее всего все косяки должны решаться "программно?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 13 авг 2014 15:13
"Допиливание" скорее всего будет, но пока прошивку обновили один раз, добавили смену режимов работы АРУ, его эффективности я не особо заметил.
