Текущее время: Пт 16 окт 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Шум от светодиодного освещения.
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 00:35
Прогресс добрался и до моей деревни, поставили светодиодное освещение на столбах, шум на КВ 9+, на УКВ до 4х баллов! Не долго я радовался чистоте эфира.
Вопрос:
- Взять в руки топор и порубить провода? (результатом станет так же и потеря электроэнергии в розетке со всеми вытекающими)
- Позвонить ВВП?
- Вызвать кого нибудь?
Есть какие то нормы?
 Заголовок сообщения: Re: Шум от светодиодного освещения.
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 10:40
Тут сложный вопрос.
Светильники ставили сами или энергетики?
Столкнулся с таким-же эффектом.
Купил по распродаже (Окее) дешёвых светодиодных прожекторов. Думал на полевые и на дачу поставить. Но когда в квартире включил на пробу, обнаружил блокировку многих радиоустройств. Оказалось фонарь (встроенный БП тока, китай) не имеет фильтров по сети. И вся ВЧ через сетевой кабель излучается в эфир.
Попытка поставить фильтры на питание не дали желаемого результата.
Пока лежат не задействованные. Буду переделывать сами БП.
Что делать:
Как должно происходить процесс.
- Заявка в Роскомнадзор (от лицензированного радиолюбителя), приезжает РЧЦ - делает замеры, составляет акт. По акту РЧЦ - Роскомнадзор делает предписание владельцам светильников устранить помеху.
На самом деле всё куда сложнее. Кучу подводных камней и причин.
Заявка подается только при помехе на любительские диапазоны.
Вежливые отписки могут быть начиная с того что у Вас слишком высокочуствительные приемники и кончая, что выезд платный.
И даже пройдя этот этап, не факт что по предписанию владелец самостоятельно устранит помеху.
Как из путей решения, сперва надо выяснить кто ставил, кому принадлежит, откуда фонари и наличие сертификата.
Если фонарей не много и бюджет позволяет, предложить устранить своими силами.
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 11:28
пИчалька! что РЧЦ не для народа, а народ для него...просто имею представление сколько техники в РЧЦ 8)
В любом случае нужно писать заявление на поиск помехи...
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 12:31
Всем привет! Все зависит от Роскомнадзора и РЧЦ конкретного региона. Наш клиент в Хабаровске неправильно смонтировал считыватель "кейтекс" и пошел шум на КВ и УКВ, так местный комитет (по заявке какого-то ТСЖ) прискакал, провел все замеры, выдал картинки (красиво!) и оформил предписание - устранить в такой-то срок. Мы хоть и не при чем, до сих пор отмыться не можем, типа не объяснили клиенту как подключать, хотя клиент сам м**ак, инструкцию не читал а там все разжевано для дебилов плюс картинки. В Хабаровске все круто!
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 13:00
У нас тоже не плохо.
Пример тому - viewtopic.php?f=19&t=7982&start=0
Но всё-же есть свои нюансы.
Вопрос в том, как я понял - это какая-то область.
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 14:24
ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97)
1) Нормы в диапазоне 0.15-30 МГц есть только для индустриальных радиопомех (ИРП) на зажимах устройства.
Комментарий к файлу: ГОСТ помехи
gost_emi.gif [ 14.61 Кб | Просмотров: 17170 ]
2) По электрическому полю 0,15-30 МГц на каком-либо расстоянии - норм нет.
Комментарий к файлу: ГОСТ излучение помех
fost-rassmotr.gif [ 8.46 Кб | Просмотров: 17170 ]
В ГОСТ Класс А, группа 1, измерительное расстояние 30 м,
дБ (мкВ/м) Полоса частот, МГц 0,15-30 - Норма излучаемых ИРП - На рассмотрении
ПОЭТОМУ, придётся отнести создающую помехи лампочку в лабораторию. :)
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 15:51
Всем привет! Спасибо за проявленный интерес! Вощемта я выяснил, что свет устанавливали кустарно, под руководством председателя садоводства. По поводу заявления, должен ли я быть лицензированным рл в СПб и ЛО или можно с мурманской 'пропиской'?
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 15:54
В принципе я готов понести убытки по замене светильников на более качественные, потому как свет на улице тоже необходим. Но вопрос, спасет ли замена двух светильников установленных в районе моего участка...
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 17:24
Боюсь двумя не отделаться. Т.к. провод идёт и к другим светильникам.
По сути просто можно проверить отключив эти два светильника.
Рекомендую походить с приемником и попробовать найти светильник с максимальным уровнем помех. Не факт, что все "фонят". Может оказаться неисправным один, два.
На остальные ставить фильтры, ферриты.
Председателю можно обосновать, что данная помеха мешает и приему телевиденья и радио. К стати можешь и проверить в действительности как показывают "слабые" каналы до включения светильников и после.
UA1ZLR писал(а):
... По поводу заявления, должен ли я быть лицензированным рл в СПб и ЛО или можно с мурманской 'пропиской'?
Боюсь может быть отказано - "не по месту прописки". Но не исключаю и положительный результат. Опять-же, как далеко от города?
Не забывай и о другой стороне. Заявление - обернётся предписанием председателю садоводства. Оно надо? Старайся решить своими силами. Правильно объяснить председателю о сложившейся ситуации и возможных последствиях при тупиковой ситуации. Или возглавить акцию по замене у продавца некачественных на более качественные.
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 14:57
Ну чтож, почитал пост RD1AP о работе с острова Родос, где так же имеется проблема шума от светодиодного освещения. Проблема то 'международного масштаба' оказывается. :)
Ездил по поселку, шумит везде! Выезжаешь в поле (метров 500) там все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 15:02
Информация по теме:
http://www.ukqrm.org.uk/lighting.php (английский)
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 16:07
Зверские лампы какие-то. Может быть, дело не только в них?
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 16:25
Пробовал на 857 установленном в машине, шумит так же ft-736 установлен на базе. Какие ваши предположения?
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 16:26
Я думаю самы дешевый китай!
СообщениеДобавлено: Пт 15 авг 2014 17:00
Да какие тут могут быть предположения?! Шумит себе и шумит. Наверно, в каждом индивидуальном случае свои нюансы. У меня года два на кухне работает такая с/д лампада. А за стеной на кронштейне штырек на 2/70. Всего метра два между ними. Шум при включении подскакивает на 2-3 балла. На расстоянии метров пяти - шум исчезает полностью. На КВ влияния не наблюдаю. Я ее даже менять не стал. Но осадок остался. А теперь и он исчез, ибо все познается в сравнении.
Сижу вот, и думаю: какая все же хорошая у меня лампа, оказывается.
