Текущее время: Пт 18 сен 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2014 21:15
RA1AHQ
rx1ag.... Нашёл фотографию, чтобы было более понятно выполнение петли вокруг орешкового изолятора.
Спасибо за хорошую иллюстрацию моего текста. Надо сказать, интересный зажим с двумя болтами... И хороший, то что надо. По всему, и недорогой. Что-то я не встречал такой штуковины в электротоварах. Или плохо искал .... :lol:
капроновая веревка - ерунда полная. Сезон не простоит ... Только металл ...
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2014 22:24
...как запитать данную антенну при условии использования 50-омного коаксиала? Хочется, чтобы работала на как можно большем количестве диапазонов,
Почитайте про ДЕЛЬТУ из Радиодизайна, может что-то подскажет....
antenna_delt_001.ZIP [35.93 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2014 22:30
Такой легкой и пустяковой теме уже 47 дней! :shock:
И до сих пор еще треугольник (дельта), или не известно что, не поднят и не запитан? :D
Да все предельно просто, оплетка налево, центральная жила направо, допускается и наоборот. :)
Но до этого кабель должен на кольце ферритовом сделать 5-7-10 витков (из расчета 100 вт загоняемой мощности на 1 см квадратный сечения кольца).
Автор хочет работать не на ВСЕХ диапазонах, а ТОЛЬКО на 3-х ...
И лучше, все же, советы умные принимать не от "маманы, не от форумских балагуров, или тех, у кого треугольника сейчас нет, или не было никогда, а от реально активно работающих на треугольник (дельту) прямо сейчас в живом эфире.
Иначе увлекательный и бесконечный базар затянется до "белых мух" и до следующего лета. :wink:
Есть в распоряжении такая антенна, сигнал R1CN с трансивера мощностью 100 вт РАБОТАЮЩИМ в эфире Питерцам на КС на КВ и дальним корреспондентам давно и хорошо известен...
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2014 23:32
А какое сопротивление кабеля для сей антенны?
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 02:22
R1CN
Балун точно не нужен? TVI не полезут?
Ферритовое кольцо какое брать? Только желательно из числа таких, за которыми не надо ехать на собаках в Тихвин :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 07:31
Антенне более четверти века.
В те годы никто в мире не знал, что такое современный коммерческий, так называемый сейчас, разрекламированный "балун".
Для дросселя использован сердечник от ОС цветного телевизора, в котором в строчной развертке стоит 6П45С. Сечение его около 6 см.
Найдете его теперь разве что в музее связи у RV1AQ, рядом с Глав Почтамптом. :D Или на "Юноне". :wink:
Это в 100 раз ближе, чем тащиться на колымаге в город 5 морей Тихвин и для Вас возможно, как мне кажется, может быть, доступно. :)
Предназначение антенны - работа только на 160м и 80 м.
По середине (можно ставить в любом месте) одной из сторон стоит для настройки шлейф, длиной около метра с перемычкой. После подгонки КСВ на 2-х диапазонах, перемычка снята и точка скрутки пропаяна.
Если будете работать на 9 - ти диапазонах, а не на 2-3-х, как первоначально неуверенно так гутарили, в "Радиоэксперте" приобретите "балун". Его теперь молодежь Вашего возраста ставит куда только не лень ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 08:12
RA1AIE,
Чтобы горизонтальная дельта 3*56м работала на нескольких диапазонах (1.9, 3,6, 7, 14 и 21),
нужно использовать BalUn 1:4. Задача Балуна - привести входное сопротивление приблизительно к 50 Ом. При этом КСВ в коаксиальном кабеле до 3 можно считать удачным попаданием в размеры. :) Остальную работу выполнит несимметричный автоматический тюнер между трансивером и кабелем. Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 09:51
КСВ тройка и ЗНАЧИТЕЛЬНО менее на нескольких диапазонах достигается без всякого пресловутого балуна при использовании выше упомянутого шлейфа и дросселя.
Но это уже, как говорилось выше : " ... Иначе увлекательный и бесконечный базар затянется до "белых мух"
и до следующего лета..."
А трос в оболочке так и будет пылиться в уголке. :D
А если есть тюнер, о чем здесь вспоминалось то балун и СОВСЕМ не нужен .
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 10:14
Да, и еще для автора темы! :wink:
А расхваленный Владимиром КСВ тройка и, как он утверждает вполне нормален, заставит "светиться" оплетку кабеля.
А этого (помехи ТВ) как раз и БОИТСЯ Владислав.
Ни в коем случае с тройкой нельзя мириться!!!
При киловатте в антенне запоет и запляшет весь Питер. :D
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 10:51
Граждане!
Вы даете Владиславу совершенно неверные советы. Сопротивление конкретной антенны точно неизвестно.
Конечно, рамка -это однодиапазонная антенна. Из этой предпосылки нужно исходить и не ожидать отличной работы на остальных дипазонах. Согласовать ее на других диапазонах можно, но проблемно...Приблизительные практические данные и рекомендации изложены в статье ES4BW, скан которой я дал выше.
Если делать все по уму правильно, то для согласование рамки на разных дипазонах с фидером 50 ом, нужно ставить тюнер на крыше у рамки и далее спускать кабель с КСВ в нем =1. Но встает вопрос управления этим тюнером - все усложняется. Фирменные тюнеры для этого выпускаются но на мощность 1 квт цена высокая
Если идти по пути прибл согласования разл способами, то нужно смириться с относительно большим КСВ в кабеле и возможными помехами для РПУ.
 Заголовок сообщения: Многодиапазонная антенна ДЕЛЬТА
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 12:13
Полагаю, если рамка еще не размещена на крыше, есть смысл подумать и рассмотреть многодиапазонную антенну ДЕЛЬТА. Она описана в журнале РАДИО 1989 г №2
Можно посмотреть страницы в прилагаемом ниже файле
ant_delta_02F.zip [207.57 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 16:04
Причем здесь ES4BW! :shock:
Кто он такой для нас?
А UW1DB чем хуже? :wink:
Валентин, читал выше, треугольник - дельта у R1CN ( UW1DB) работает четверть века до сих пор и работал ранее отлично.
Все мои сообщения не с куста, или с твоей пустой крыши, где этих антенн никогда не было и сейчас нет.
Да и достаточно ссылок на заграницу.
Снег не за горами, а ты все "пудришь" голову молодежи.
Пусть автор не слушает наши "мудрые" советы, а ставит что угодно.
Литературы полно.
Сказано уже, проще антенны не бывает, а базар на форуме развели на 47 дней.
Скоро Дед мороз придет в гости, не мешай пожалуйста Владиславу проявить свою творческую индивидуальность.
Сказал же Владислав, нужна ему антенна не много диапазонная, а ТОЛЬКО на НЧ диапазоны.
Прочти название его темы ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 17:49
Коллеги, я так и не уяснил из этого спора: нужен ли балун и если да, то какой?
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 18:00
Все же четко отвечено выше в моем сообщении, почему не читаете?
Да, если 9 диапазонов (будет всего и везде понемногу - и КПД и эффективности), и нет, если, как в моем 2-х диапазонном многолетнем варианте с ВЧ дросселем на феррите и применении для НАСТРОЙКИ антенны шлейфа.
А спора от меня никакого НЕТ.
Мне не о чем спорить.
У меня, как сказано выше, антенна работает четверть века.
Неужели на 100 моих ватт Вы за 7 последних лет, как веду КС на КВ, меня ни разу не слышали ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 21:30
Привет! Влад, установи дельту с периметром волны (я понимаю что нужно 160?), а питание сделай двухпроводной линией. Раньше сами делали, теперь MFJ-450ОМ продается. Линия будет работать в режиме "настроенной" трансформируя сопротивление излучателя в зависимости от диапазона. Внизу поставишь тюнер и все ОК! Если больше чем 1000 ВТ задувать не будешь то о TVI можешь не беспокоится. Ставь быстрее и в "бой"!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
