Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать антенну для Ginzzu R6 Ultimate.
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 10:22
Можно попробовать закрутить туда стержень из пластика - например сердечник коаксиального кабеля .Существующия резьба нарежит ответную часть и будет сидеть довольно крепко ,контак будет осуществлятся через торец стержня и центральную жилу.
Такая антенна не когда не разболтает гнездо и не травмаопасна ,легко заменить на новую если сильно помнется :))
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 10:39
witest писал(а):
Суть проблемы: утопил родную антенну от этого телефона с рацией.
Антенна простая, как один палец, но:
1. У нее Г-образный разъем, поэтому прилепить другую (с прямым разъемом) не получится.
2. Насколько я понял из этой темы: http://rw3va.webtalk.ru/viewtopic.php?id=210 - это не полноценная антенна, а просто "хвостик".
3. Я совершенно не разбираюсь в антеннах и процессе их изготовления. Нахватался по форумам информации, но разложить все по полочкам в голове пока не осилил.
В общем буду рад любой информации о том, как сделать этот хвостик!
Покашите фото Вашего несчастия....... :D так будет проще оценить варианты.
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 12:00
Как смог :(
Гнездо цельное. Темная полоска внизу - тень.
На фото со вспышкой видно.
image.jpg [ 69.2 Кб | Просмотров: 10820 ]
image.jpg [ 72.38 Кб | Просмотров: 10820 ]
image.jpg [ 77.62 Кб | Просмотров: 10820 ]
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 14:51
Можно сделать антенну из латунного прутка. Цена - 1000 руб. :(
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 15:29
еще вариант - найти штырь (на барахолке или в магазине) телескопический от телевизионной комнатной антенны (или от радиоприемника), мне встречались с шарниром на основании и резьбой, как М3,5, так и М4 (у меня сейчас имеется только с М4), М4 легко перерезать на М3,5; настройка антенны подбором длинны выдвигаемой части от 15 до 70 см ...
дешево и фирменный вид сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 18:34
Попробуйте в мастерскую типа "металотемонт" или мастерскую ключей обратится. Думаю там есть спецы которые нарежут Вам на прутке резьбу. Антенки тута поищите - http://www.preobraz.ru/?z=white&i=143
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 22:07
Спасибо огромное всем за советы! :)
Вариант за 1000 оставлю напоследок. Как-то смущает меня эта сумма...
А вот пруток и антенну от телевизора - поищу завтра же. Такие варианты мне даже в голову не приходили! Вот, что значит зашоренность: антенна для рации - значит ее и ищу, и никакого творческого начала))
СообщениеДобавлено: Чт 18 сен 2014 08:01
Заказ от 1000 руб. 150р. пруток и 850р. конструктор для ребёнка. 73
СообщениеДобавлено: Чт 18 сен 2014 19:14
Упс, недоглядел. А может и правда оно того стоит... Правда еще 6 прутков ребенку = много чего покарябанного в доме)))
СообщениеДобавлено: Пт 19 сен 2014 08:00
В Ленинграде был "Юный техник".
В магазине лежали отходы производства цвет.мет.
СообщениеДобавлено: Пт 19 сен 2014 09:41
где тот Ленинград и "Юный техник", увы ...
СообщениеДобавлено: Пт 19 сен 2014 10:30
Остались в прошлом тысячелетии...((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
