ra1ael
Заголовок сообщения: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 11:16 |
Зарегистрирован: Сб 20 мар 2010 01:00 Сообщений: 148 Откуда: Санкт-Петербург
На прошлой недели ездил в лес,брал с собой кв трансивер,тюнер.Хотел поработать с лесу.Выбрал самую высокую сосну,залес на неё и за макушку сосны закрепил полевой провод и спустил в доль сосны провод.Длинна провода 42 метра.Получилось так,что ещё метров 12 провода шло в доль земли. Сделав хорошее заземление к радиостанции.Внешний тюнер строил без проблем. У меня возник такой вопрос. Хорошоли это,что оставшийся провод шёл по земле.Или всё-таки лучше провод сделать по короче,метров 30.Но что бы с дерева провод заходил к радиостанции,не касаясь земли.Или это не критично,что остатки провода шли по земле?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 11:25 |
| Silent Key |
Да нет, ничего страшного и необычного в этом нет. Погуляет резонанс, увеличится емкость относительно земли и потери на бесполезный ее нагрев и все. Ведь у Вас есть тюнер, который все подстроил! Часть энергии, согласуя луч, пошлете через него греть ту же землю, какая то часть достигнет корреспондента. Обрезать провод не следует. Как известно тюнером настроить с КСВ 1 можно и гвоздь, но КПД будет мизерным ...
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 12:13 |
Всё понятно объяснили. Тогда такую длинну и оставлю. А то меня постоянно мучал это вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 12:53 |
R1CN писал(а): Как известно тюнером настроить с КСВ 1 можно и гвоздь, но КПД будет мизерным ... КПД складывается из - КПД тюнера, КПД кабеля, КПД антенны. 1) КПД тюнера в зависимости от сопротивления нагрузки. Вчера дома провёл "лабу": три нагрузки 14 Ом, 50 Ом и 300 Ом. Цепочка: "Трансивер - Тюнер - Измеритель прямой мощности - Нагрузка."а) При нагрузке 50 Ом тюнер MFJ-971 отдает в нагрузку столько же сколько подается от трансивера, 2-30 МГц с точностью до ватта. Причём, настройка ручек в диапазоне 14-30 МГц одинаковая! б) При нагрузке 14 Ом тот же самый высокий КПД, но начиная с 18 МГц небольшое уменьшение PWR на 2 Вт (подавал 20 Вт). в) При нагрузке 300 Ом (несолько МЛТ последовательно) то же самое, но есть проблема с настройкой на некоторых частотах (высокий КСВ, сама настройка острая имеет характер резонанса). При этом, конденсаторы - почти на максимум ёмкости. Понятно, что КСВ метр при сопротивлениях отличных от 50 Ом врёт. Но видно, что стрелка прямой мощности прилично отклоняется, почти в край шкалы, значит тюнер работает. 2) КПД антенны. Могут быть потери в _сильно укороченных_ АНТЕННАХ, без хороших противовесов (Rизл<<Rпот , к.п.д. ~1...10%). При длинной антенне 0,5 или 1 длины волны проблемы с низким к.п.д. нет, но длинны провода 0.75, 1.25 вновь требуют хороших противовесов. ----------------- ra1aelЯ бы взял классическую общую длину 41.5 метров, причем 10 метров на противовес, 31.5 метров на провод на дерево. Соотношение может быть и иным, например, 12 и 27.5 метров. Затем трансформировал высокое входное в 50 Ом при помощи balun 4:1. Тогда настройка тюнера была бы менее острая.
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 13:46 |
RA1AHQ писал(а): причем 10 метров на противовес, 31.5 метров на провод на дерево. Уточнение. Лучше 10м противовес, 29.2м наклонный на дерево.  Тогда КСВ(200Ом) по диапазонам 3,7,10,14,18,21,24,28 - 3, 2, 5, 8, 2, 2, 6, 4, что легко согласуется. Только не забыть про защёлки на кабеле, иначе корпус будет жечься.
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 13:52 |
Я только не понял,какие защёлки на кабель?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 13:57 |
ra1ael писал(а): Я только не понял,какие защёлки на кабель? Ферритовые. Можно кольца.
_________________ Олег
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 14:04 |
R1AAF писал(а): ra1ael писал(а): Я только не понял,какие защёлки на кабель? Ферритовые. Можно кольца. Понял.Чем больше,тем лучше.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 14:39 |
| Silent Key |
Да, ставят, Олег Михайлович, и целые гирдлянды. Некоторые "умельцы" вешают бусы до полу метра длиной, которые даже греют шек, некоторые мотают кабелем 5-7-10 витков. И все "свечение" загоняют обратно в антенну. А это потерянная энергия, не добравшаяся до корреспондента. Так на фиг нужны такие компромиссные всеволновые суррогатные " изобретения" да еще с СУ, с дорогими заморскими тюнерами, с защелками, бусами, гирляндами? Очевидно, что ТОЛЬКО для оптической видимости, для оптического обмана своего глаза, что все согласовано и стрелка стоит на КСВ = 1. Лучше одно диапазонной антенны ничего в природе нет, давно всем известно. Да, гвоздь +СУ+тюнер и будет Вам молодежь счастье ...
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 15:12 |
Александр Константинович! Восхищен Вашими антенными полями на дачном участке у опушки леса. Там можно и по три аненны на каждый диапазон поставить. Ну не всем же так повезло. В наших бетонных джунглях приходится довольствоваться тем, что позволяют условия, зачастую вопреки расчетам и здравому смыслу. Главное - чтобы работало.
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 18:30 |
Александр R1CN наверное имел в виду, что нужно не делать LW-короткие "суррогаты". Вот антенна LW с высоким усилением на 21, 10 и 7 МГц, оптимизированной длины. При высоте подвеса всего 5 метров G=3 дб под углом 33 градуса на 10 МГц. На 21 МГц ещё выше. Присутствует система заземления. Вложение:
Комментарий к файлу: LW 10 MHz
LW-10.gif [ 41.99 Кб | Просмотров: 25069 ]
Код: LW 7,10,21 MHz * 10.12 ***Wires*** 6 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 5.0, 89.5, 0.0, 5.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -8.0, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, -10.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 0 w1b, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 0 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 0.1, 0, 200.0, 120, 60, 0.0
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 19:24 |
| Silent Key |
Друзья, это все в домашнем МАМАНовском воображении в теплой квартире. Дома на МАМАНЕ все красиво. Но с собой то на выезд вы берете на МАМАНУ, а кусок провода и тюнер. Где же в поле у авто, забросив веревку длинную или короткую на древо, вы заложите классическое заземление, подключите его к аппарату и получите диаграмму, что показали только что. Бросьте неблагодарное это дело, берегите время, берите авто, луч 42 м, детскую рогатку, тюнер и вперед. Электростатику отведете шампурами, ведь, говорил же об этом ранее неоднократно ...
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 19:47 |
луч 42 метра - провод в изоляции или голый?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 20:13 |
| Silent Key |
В эмалевой обычной изоляции. В ПХВ тяжел. Провод с ним на дерево рогаткой или спиннингом не забросить? Испытано и проверено неоднократно. Можете верить!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч Добавлено: Пт 03 окт 2014 21:34 |
Я вот например сделал себе антенны (диполь) на каждый диапазон, обрезал их один раз анализатором, и ни какого тюнера, и тд. Значительного изменения от QTH я не заметил... как давали 59+ так и дают друзья из 9 и 0 района. Один моток кабеля или 3 не такой и тяжелый груз. Умещается в маленький HAM рюкзак вместе со всем нужным, не нужным барахлом. Чего и советую сделать.  ИМХО !!!
144 16 el 14-21-28 3 el
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
