Текущее время: Вс 14 июн 2026 21:55
 Заголовок сообщения: 10ГГц
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2010 18:08
И так интересует данный диаппазон , а точнее опыт построения аппаратуря дл янего....
10000-10150 CW , dig
10150-10368 SSB, CW FM
10368-10370 cw, dig
10370-10500 ssb, cw, fm
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2010 18:23
Это вот тут http://forum.vhfdx.ru/10ggts/apparatura-na-10ghz/ надо спрашивать :))
Вот обзавелся парой железок - http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... 9938#39938
буду пробовать ,перекрываемый диапазон 7-12 ггц
 Заголовок сообщения: Re: 10ГГц
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 20:01
Поймал, правда в Интернете:
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 20:28
Здесь видео в реальном времени из шека DB0DAN
http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-sta ... ?id=314287
Здесь читают новости.
Видимо "Вестник" немецкого союза радиолюбителей: http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-sta ... id=2201280
Заставка с частотами ATV (amateur TV) Мюнхен, DB0QI:
_______________
СообщениеДобавлено: Пт 28 ноя 2014 23:30
А кто-нибудь собственные приемники-передатчики на эти частоты делал? Нужна помощь...
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Сб 29 ноя 2014 16:34
Болгары 20 лет назад предлагали радио на 10 ГиГ.Посмотрите,если заинтересует,то отдам готовые антенны с генераторами по 50 мВт и смесителями на Д605.Не надо делать никаких механических работ - всё готово.
https://yadi.sk/d/s2FI3NOld2bST
https://yadi.sk/d/ZwxPM0Zrd2crx
https://yadi.sk/i/tPmOiXJYd2cxE
СообщениеДобавлено: Вс 30 ноя 2014 02:25
Спасибо, это немного не то - меня интересуют современные недорогие решения. Пусть с худшей диаграммой... Допустимы и частоты чуть ниже - 5 и 2.4ГГц.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 01 дек 2014 20:21
На 2.4 ГГц точки доступа
У Ubiquiti при первоначальной настройке (выборе региона) можно выбрать HAM ;)
СообщениеДобавлено: Пн 01 дек 2014 20:50
Ваня, ЧТО ЭТО? Точка доступа с GPS??? Офегеть.
СообщениеДобавлено: Пн 01 дек 2014 20:56
Оно самое. Для синхронизации пакетов, если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: Вт 02 дек 2014 03:59
Интересная фигня, однако...
СообщениеДобавлено: Вт 02 дек 2014 11:58
Если включить в диапазоне 5-10 ГГц широкополосную сеть вне здания, то может приехать оперативная бригада от "Роскомнадзора" с "нюхалкой" спектра, ибо приёмо-передатчик по указанным координатам не зарегистрирован. А если включить на 2.4 ГГц передатчик 10 Вт, то прибегут соседи.
СообщениеДобавлено: Вт 02 дек 2014 19:23
А Вы не пробовали замодулировать микроволновку.
А к ней сверх регенератор. И вперед пока не поймают.
СообщениеДобавлено: Вт 02 дек 2014 20:04
RA1AHQ, магазины завалены этим железом. И кстати народ использует штуки по мощнее, чем те, о которых я написал. AirFiber - рекордсмен по дальности и скорости. Использовался при подаче двух потоков Е1 через один небольшой пролив весной этого года для вежливости.
UA1CFX, там в ней еще есть спектроанализатор ;)
СообщениеДобавлено: Ср 03 дек 2014 00:50
RA1AMX, Иван, соглашусь, что в загородной местности разрешение на частоты вне помещений Комнадзор не требует, и легальность и мощность линков никто не контролирует. Однако, в городах нужно придерживаться законодательства, ИМХО, и здравого смысла (передатчик 31dbm и антенна 26 дб через чур). Тут уже Вясеслав UA1AMO приводил пример про микроволновку. :-)
Anti-Offtopic. Радиолюбительские 10 ГГц в городе - это должна быть прямая видимость и небольшая мощность. Антенны типа "рупор", чтобы точно не юстировать друг на друга. Жаль, что никто не пишет простые решения, например, про переделку спутниковых головок с 11,5 на 10.0 ГГц.
