Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пт 05 дек 2014 09:18 |
UA0WYСергей, файл MMANA не приложить, " Расширение maa запрещено администратором." Используйте вариант, который удобен Вам: 1) Выделить текст описания антенны мышью - правая кнопка "Копировать"; Запустить "MmanaGal" - "Правка" - "Правка описания антенны" - "Выделить" - правая кнопка мыши "Удалить". Правая кнопка мыши - "Вставить". 2) скопировать текст и вставить в новый текстовый файл, сохранить как *.MAA и открыть его. Привел лишь для того, чтобы можно оценить диаграмму и усиление. Одной MMANA при проектировании не обойтись, и к сожалению, я не силён в расчетах отрезков кабелей. Дело в том, что можно соединять кабели лишь в точках, где НАПРЯЖЕНИЯ и ФАЗЫ равны! Т.е. желательно ВСЕ кабели одинаковой длины. А у Георгия 4 различных длины кабелей используются. В своё время запускал APAK-ELCH, но сейчас её забыл. Да, вроде есть и другие методы расчета амплитуды и фазы (Георгий, похоже, использовал графические). PSE, попробуйте, установить правильные амплитуды и фазы (с учетом реальных длин кабелей), если будет время. 73!
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пт 05 дек 2014 11:38 |
Сергей, отбой. Не нужно ничего рассчитывать.  Решетка UA1DZ, оптимизированный вариант. Усиление 14 дБи, подавление задних боковых лепестков 13 дБи, Rвх=50 Ом, полоса 230 кГц. Можно повторить, если кто-то синтезирует систему питания для подачи нужных напряжений. Вложение:
dn.gif [ 3.29 Кб | Просмотров: 13231 ]
Файл для MMANA в архиве - Вложение:
Комментарий к файлу: Антенная решетка UA1DZ -оптимизированная на 14.180 кГц.
ua1dz-opt.zip [546 байт]
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 06 дек 2014 17:01 |
Добрый день, Владимир!
К сожалению уже не нашел того файла ММАна, но Вы и сами пришли к ответу. Что касается коаксиальных линий, наверно это уже к практикам (ведь повторения-то были, а это UA1ZF и UA1ZD), считать можно как угодно, а вот получить результат на практике, это уже другое. Ориентировочные длины коаксиальных линий задержек (эл) для начала есть, остальное на практике. Поэтому очень хотелось-бы здесь увидеть UA1ZF и UA1ZD, у них есть что добавить. и еще, может повторюсь, в условиях UA1DZ данная антенна в то время наверно была близка к оптимуму. А условия - это здание, крыша, высота и ... Когда я считал под себя мне не хватало: крыши для размещения антенны R=6, высоты. В результате в то время я остановился на 6 элементах. Но не надо забывать о еще одном факторе. Кабели питания у UA1DZ от каждого элемента были заведены в шэк. Я жил в то время на 3-м этаже 9-ти этажного дома и видел единственный вариант установки - это коммутатор на крыше. А это уже ограничение по времени заниматься оптимизацией антенны. А сегодня такая конструкция мне уже и не нужна, учитывая географическое положение у нас в Сибири есть три приоритетных направления в контестах: 1. Запад, Европа 280-290 гр. 2. Восток, Япония 100-110 гр. 3. Север, USA 350-10 гр. Проще и с большИм коэффициентом усиления эти направления перекрыть фиксированными переключаемыми только в этих направлениях антеннами. В С-П картина конечно другая. Но даже при выборе круговой решетки может имеет смысл ограничить ее частотный диапазон только 14 и 21, это позволит получить более оптимальные параметры. А 10м можно и крутить пару антенн, они маленькие.
Сергей.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пт 26 дек 2014 16:14 |
Доброго дня, всем!
Хочу поделиться маленькой радостью. Антенна, которую Георгий использовал на 40м с переключением на 8 направлений заработала у меня на 20м. Оптимальная конструкция для 20м. Усиление расчетное чуть выше 13 dBi при установке на 9-ти этажном доме. Конечно не ФАР для 20 15 10 UA1DZ,но если рассматривать только диапазон 20м, то пройгрыш очень мал, а на 15 и 10 мне проще сделать отдельную антенну с большим КУ. Сбылась мечта идиота! HI!
Сергей.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 20 янв 2015 10:07 |
Добрый день, всем!
Кому интересно, вот модель ММАна, антенны UA1DZ диапазона 40м. Высота установки не соответствует антенне которая использовалась Гергием Алексеевичем.
* 7.1 ***Wires*** 16 -4.4, 3.33, 0.0, -4.4, 3.33, 15.0, 0.001, -1 -4.4, 3.33, 15.0, -4.4, -3.33, 15.0, 0.001, -1 -4.4, -3.33, 15.0, -4.4, -3.33, 0.0, 0.001, -1 4.4, 3.33, 0.0, 4.4, 3.33, 15.0, 0.001, -1 4.4, 3.33, 15.0, 4.4, -3.33, 15.0, 0.001, -1 4.4, -3.33, 15.0, 4.4, -3.33, 0.0, 0.001, -1 -4.4, -3.33, 0.0, -4.4, 3.33, 0.0, 0.001, -1 4.4, -3.33, 0.0, 4.4, 3.33, 0.0, 0.001, -1 -3.33, 4.4, 15.0, 3.33, 4.4, 15.0, 0.001, -1 -3.33, -4.4, 15.0, 3.33, -4.4, 15.0, 0.001, -1 3.33, 4.4, 15.0, 3.33, 4.4, 0.0, 0.001, -1 3.33, -4.4, 15.0, 3.33, -4.4, 0.0, 0.001, -1 -3.33, 4.4, 15.0, -3.33, 4.4, 0.0, 0.001, -1 -3.33, -4.4, 15.0, -3.33, -4.4, 0.0, 0.001, -1 3.33, -4.4, 0.0, -3.33, -4.4, 0.0, 0.001, -1 3.33, 4.4, 0.0, -3.33, 4.4, 0.0, 0.001, -1 ***Source*** 1, 0 w8c, 0.0, 1.0 ***Load*** 3, 1 w15c, 1, 0.0, 100000.0 w16c, 1, 0.0, 100000.0 w7c, 0, 1.2, 0.0, 300.0 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 13.0, 1, 75.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by sergey, ua0wy 12.08.2014 2:19:37
Сергей.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 07 фев 2015 17:40 |
Доброго дня, всем!
Идет время, я очень надеялся увидеть в теме UA1ZF, Евгения и R1AZ, Петра,но увы... Александр, R1CN! Знаю, что Вы периодически просматриваете информацию и активны в эфире, помогите установить контакт на этих страницах. Я думаю, это интересно многим, тем более, что у Петра должны быть материалы и фото, которые не были опубликованы. Очень надеюсь на их ответную информацию. 73!
Сергей.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 07 фев 2015 20:20 |
| Silent Key |
День добрый Сергей. Ничего пока о нем не известно. На наших КС на КВ и УКВ он не появляется. На собрании ежегодном в декабре не был. Попробуйте дать ему сообщение по : r1az@yandex.ru , r1az.ua1zd@gmail.com
r1az
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пн 09 фев 2015 23:57 |
Ув. Александр, r1cn! А я тоже не припоминаю тебя на собрании в декабре, ХИ!!! Остаюсь с прежним уважением - Петр, r1az.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 10 фев 2015 02:16 |
| Silent Key |
Приветствую, Петр! ХИ !!!  Бывает!
img_4137_1.jpg [ 177.67 Кб | Просмотров: 12532 ]
UT5NA
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 10 фев 2015 04:30 |
Зарегистрирован: Вт 10 фев 2015 04:03 Сообщений: 13 Откуда: Винница
r1az писал(а): Ув. Александр, r1cn! А я тоже не припоминаю тебя на собрании в декабре, ХИ!!! Остаюсь с прежним уважением - Петр, r1az. Приветствую всех! Вот и появился Петр, R1AZ ex: UA1ZD (почти как UA1DZ). В свое время писал письмо UA1ZD, и он мне ответил по теории решётки, а я ему нет. Извиняюсь! Теперь набрался наглости и зарегистрировался на сайте Санкт-Петербурга. Сильно надоедать не буду, но тема мне интересная. 73! UT5NA
_________________ Антенна эта - мечта поэта...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 10 фев 2015 09:35 |
| Silent Key |
Появился то он появился, но как он, если, действительно, был у нас на собрании 6 декабря, умудрился ведущего собрания с микрофоном в руках, того самого, что на фото, на протяжении 3-х часов подряд, в упор не заметить? Его давно и многие упорно и неоднократно разыскивают и в радиоэфире и на форумах.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 10 фев 2015 10:08 |
Доброго дня, всем! Рад приветствовать всю уважаемую публику! Вот и отозвался Петр - спасибо! Надеюсь прочитать о ФАР UA1DZ и создании собственных антенн такого типа, увидеть архивные фото. Интересно все! Надеюсь и многим кроме меня. Наверно только на страницах данной темы можно найти максимум из истории антенн UA1DZ. Еще очень надеюсь на дополнение воспоминаний UA1ZF/
Сергей.
UT5NA
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 17 фев 2015 19:42 |
UA0WY писал(а): Вот и отозвался Петр - спасибо! Еще очень надеюсь на дополнение воспоминаний UA1ZF Петр появился, Евгений - пропал! Так иногда бывает.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 19 фев 2015 08:00 |
Доброго дня, всем!
Да появился... Заглядываю на форум в ожидании, а нет ничего. Надеюсь прочитать что-то новое, увидеть фото и жду.
"Чего-то жду. Чего? Зачем? Ответов я пока не знаю. Но несомненно понимаю Их важность для своих проблем.
Пронизан смысл былых картин Двадцатилетним опозданьем. Вся жизнь – сплошное ожиданье Без объяснения причин."
Хотя иногда кажется, что и сам все знаю, зачем?
Сергей.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 19 фев 2015 08:04 |
| Silent Key |
Правильно, пока человек мечтает, ждет, верит и надеется, а главное, движется к своей цели и к своей мечте, он живет!
