Текущее время: Вт 20 окт 2026 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Программы для пеленгации в Android, iPhone, Windows
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 13:15
Программы, помогающие вычислить координаты передатчика "лисы" по взятым пеленгам.
Android, iPhone требуют наличия мобильного 4G/3G/EDGE/GPRS интернета:
- бесплатная AZ-Droid на картах Google + координаты с приемника GPS + ввод азимута с встроенного (неточного) датчика магнитного поля. Ручного ввода азимута нет.
- платная SigTrax (130 руб.) то же самое + умеет рассчитывать географические координаты точки пересечения (и расстояние?).
- для iPhone FoxHunt, FoxHunt Pro.
Windows XP/7/8/10
- GoogleHunt - написана на VB. Работает через COM-порт с GPS приемником. Только ручной ввод азимута с обычного компаса -> генерация KML-файла.
В запущенной рядом Google Earth чтение созданного KML-файла, отображение. При условии наличия кеша GoogleEarth, доступ в интернет не обязателен.
На основе веб-сервера и Google API:
- Foxie (бесплатное CGI+Javascript+HTML приложение) для веб-сервера. (Найдено в Linux github). Рассчитано на веб сервер Apache. Под Tiny Web Server в Windows вывела справку и не запустилось.
- карта с пеленгами от RD1AS (тема "Карта для пеленгации").
 Заголовок сообщения: Re: Программы для пеленгации в Android, iPhone, Windows
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 15:22
На самом деле очень актуальная тема. И вопрос заключается именно в том, чтобы точно нанести пеленг на карту. При нанесении на бумажную версию, как показывает практика, набегает большая погрешность... Которая приводит к большой потере времени.
Посмотрел AZ-Droid, но для наших целей эта программа не подходит. Было бы хорошо если бы карты использовались гугловые, точку нахождения в данный момент определяло по GPS и позволяло вводить азимут вручную... В общем это было бы то, что надо.
P.S. конечно в первую очередь интересен софт под андроид.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 16:37
Привет, Иннокентий!
AZ-Droid для наших целей подходит, с оговорками. Он умеет сохранять азимуты и наносить выбранные пеленги на карту. Проблемы: а) отсутствие прямого ввода пеленга, б) некоторые смартфоны постоянно требуют специальные действия для сброса намагничивания покачиванием в стороны ("Wave your device several times in a figure of 8 pattern"), в) нет учета магнитного склонения.
"Костыли" для отсутствия прямого ввода пеленга в Az-Droid придумал, но к сожалению, после "Охоты".
1) Снимаем значение азимута по обычному компасу. Допустим, получилось число: 34º.
Тут проблема с магнитным склонением. У нас в СПб склонение +9.0. Поэтому ВЫЧИТЕМ 9.
34-9=25º.
2) Убираем компас, достаем планшет или смартфон. Поворачиваем его примерно в нужном направлении и быстро нажимаем кнопку "CAPTURE". Вверху будут быстро меняться значение, допустим, Azimuth:70,68,67,....30,29,... Добиваемся получения цифры, в нашем случае, 25±1 º.
3) Нажимаем кнопку "SAVE AZIMUTH".
Только сегодня установил GoogleHunt под Windows. Понравилось, что в нём можно не спеша и вдумчиво ввести азимут и можно будет работать без сотовой сети (главное, заранее наполнить кэш Google Earth + есть сторонние программы для кеширования).
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 17:31
Googlehunt умеет считывать и азимут в формате agrello, в частности он работает с широко известным доплер-пеленгатором от kn2c. Единственно что, он у меня почему-то глючит в win7 x64, когда работает в режиме приема данных с ком-порта gps. Ну и полезно, что там можно все вручную заводить =)
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 20:35
Foxie интересна, ИМХО, т.к. можно сделать в свободное от жизни время на php портал. Ничего никому не буду обещать - посмотрю, что из этого можно скрестить.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 20:58
Есть скелет на котором я и работаю, но для рабочей версии нужен программист.
Много задумок, но сложности в реализации.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 21:56
Саша, я с php в общем то дружу, и в основном уже пользуюсь вреймворками. Но, обсудить задумки можно - хобби все таки.
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2014 11:19
Скелет на Java.
Так что в первую очередь надо это, а потом уже и обвязка в php
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2014 17:40
Ява - это тупиковая ветвь развития веб-проекта. Надо делать на фреймворке, чтобы не заниматься сизифовым трудом.
Давай в аське обсудим - что есть, что хочется, и что мы можем попробовать реализовать тестово.
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2014 18:22
Ваня, а на каких фреймворках ты собрался делать? Не на тех-ли, которые с расширениями .js идут? Ы? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2014 18:55
Можно сделать локально на Cookie + JS, в расчёте на одного пользователя. А можно "многопользовательский интерфейс" на сервере + СУБД. В Foxy база данных пеленгов лежит в виде текстового файла на сервере, и это файл надо тереть, если хотим начать поиск лисы с начала. Я бы запустил для начала эту готовую вещь, и если не устраивает, тогда ваял бы свой вариант.
https://github.com/shenki/foxy
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2014 11:56
У меня скелет сделан по тому-же принципу.
данные заносятся в текстовый файл. Файл кладётся на сервер в каталог тега .html
HTML рисует пеленги на карте.
По сути надо переделывать в следующий алгоритм.
Интерфейс или устройство заносит данные в базу SQL. В том числе, частоту, дату, пользователь.
При вызове карты по фильтру частота, дата, пользователи - формируется файл с персональным именем, который и отображается на карте. Обновление файла при открытой карте раз в 1-5 минут. На ней-же отображается позиции группы по фильтру.
В теории можно и цветные круги по уровню сигнала.
По ссылке скачал, поставлю, посмотрю.
Вечером открою доступ к своей карте с пеленгами охоты
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2014 12:29
Дополню.
Мой вариант делался давно, и использует функции устаревшей 2 версии API.
В версии указанный Володей используется 3 версия API.
Да и интерфейс уже есть.
Вечером попробую запустить.
foxy_screenshot.png [ 232.4 Кб | Просмотров: 38309 ]
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2014 12:44
Map_fox.jpg [ 136.51 Кб | Просмотров: 38304 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 00:50
моя карта последней охоты:
http://qrm78.ru/azimut.html
сервис требует доработки:
http://qrm78.ru/foxy/foxy.html
