Текущее время: Сб 18 апр 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 18:07
Не было передачи. видимо у них не срослось... они предупреждали, что не 100%
http://alexander.n.se/evenemang/extra-transmission/
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 20:54
Боюсь показаться серым и не внимательным, а что за седовласый мужчина на всех фото ? Он там самый главный ?
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 21:04
Старший прапорщик {as_starp01}
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2014 21:14
Все ясно )
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 17:37
Планируется традиционное рождественское включение станции SAQ 17.2 кГц 24 декабря 2014
Передача начнётся в 08:00 UTC Прогрев передатчика с 07:30 UTC Также будут активны на радиолюбительском диапазоне позывным SK6SAQ
- 3,755 SSB
- 7,035 CW
- 14,215 SSB
- 14,035 CW
Рапорты принимаются по электропочте
info@alexander.n.se
через QSL бюро или директом на адрес:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen, Grimeton 72
S-432 98 GRIMETON, SWEDEN
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2014 23:48
Среда, 11 утра по Москве. Надо придумать, где послушать.
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2014 23:17
Володя,спасибо за инфо!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 15:47
Ищу простенькую схемку для приема SAQ без компьютера. Представляется что-то типа приемника прямого преобразования либо прямого усиления с обратной связью (регенератор?).
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 16:37
Я думаю, что можно сделать из старого кассетного плеера, прикрутив вместо магнитной головки магнитную антенну.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 18:27
Нельзя. Я не слышу 17 КГц, поэтому нужно преобразование вниз.
СообщениеДобавлено: Вс 21 дек 2014 03:35
самый простой вариант спаять аппарат по схеме WR-3 VLF receiver (ищется в интернете) https://www.google.ru/search?tbm=isch&q ... 20receiver
есть мод с фильтром низких частот http://www.astro.hr/ucionica/tom/wr3/
ушами не слышно, по простому приходишь домой и запись декодируешь уже в тепле. Или за основу его, а потом приставочку с преобразованием
СообщениеДобавлено: Вс 21 дек 2014 12:56
У меня есть антенна и ноут, этот комплект позволяет спокойно принимать SAQ, альфы и прочее. Но хочется именно приемник, с батарейкой и крутилкой.
Пока планирую делать либо конвертер вверх, либо сразу супергетеродин с ЭМФ. Потому как прямого преобразования или регенератор будут сильно мешать близкорасположенным приемникам.
По ссылкам посмотрел. Не то, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн 22 дек 2014 03:32
вот вроде неплохая схема, http://www.vlf.it/fritz/pocketrx.html
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 14:36
Удалось ли уважаемым коллегам услышать SAQ на 17,2 Khz ?
Я пытался слушать и смотреть на панораме эту частоту с помощью sdr приёмника QS1R и низко висящей над крышей пятиэтажки рамкой периметром около 80 метров . Никаких CW сигналов не услышал и не увидел ...
На частоте 7.035 станция работала с позывным SK6SAQ , вначале медленно и сбивчиво , затем оператор поменялся на более шустрого :) Несмотря на то , что мой телеграф далёк от совершенства , связь провёл (12:20 Мск) .
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 21:59
Я на 17.2 ничего не услышал. Возможно, из-за промышленных помех.
