RA1AMO
Заголовок сообщения: Предложения по "Охоте на рыжего" Добавлено: Вт 23 дек 2014 09:59 |
| Зам. Рыжего Лиса |
28 добавить можно. Какая должна быть антенна? Автомобильный штырь на CB пойдет? Частота?
Если мне предоставят готовый к употреблению аппарат (питание - 12 вольт, выход под 50 ом кабель, вход для модуляции/манипуляции в виде 3.5 мм джека или переходник, компактного размера), то я смогу обеспечить этот диапазон.
АПРС нужен, согласен. Даже архинужен!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 10:41 |
| Site Webmaster |
28 чем пеленговать собрались?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 11:18 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AIE писал(а): 28 чем пеленговать собрались? Проблемы индейцев шерифа не волнуют
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 12:03 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
RD1AS писал(а): Можно добавить диапазон 28 МГц. Правда лиса уже получается обвешена антеннами и аккумуляторами. (аппаратура - не проблема) Также надо повесить фонарь над логовом лисы в диапазоне 484—405 терагерц и акустический генератор 1000-1500 Гц. А реально, надо что-то исключать при дополнениях другими диапазонами. Если хотим реально усложнить, надо сделать только 28 Мгц и 3.6 Мгц. Но мощи надо будет подкинуть:)
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 12:05 |
П.С. Это всё сказано к тому, зачем плодить кучу диапазонов, если все всё равно будут искать на УКВ и ДМВ.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 12:49 |
Если откровенно, то пока не вижу смысла усложнять условия поиска. Действия команд охотников еще далеки от совершенства, ИМХО. На мой взгляд, хромает слаженность действий экипажей(спонтанный обмен информацией), возможно из-за отсутствия координации действий. Надо этот момент либо отладить, либо исключить вовсе. В этой охоте наш экипаж столкнулся с техническими проблемами из-за замены оборудования накануне выезда и, как следствие, не корректной работы одного из комплексов пеленгации. АПРС безусловно интересен в мероприятии, но...вносит эффект упрощения в поиск экипажами, следующими за лидером (рвануть туда, где осталась статичная метка). Как то так...
_________________ Андрей.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 13:21 |
Мы вообще стараемся кроме стартового пеленга на других не ориентироваться. А с обменом инфой последнее время как то не складывается почти у всех (наблюдение). Потому вижу 2 варианта, а-ля индивидуальный зачёт и отработка командных действий, в первую очередь по координации.
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 15:54 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10584 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AIE писал(а): 28 чем пеленговать собрались? Лес-29  Это на будущее ...., Когда скучно будет. У меня интерес с умыслом. Вообще говоря, из-за чего я предлагал играться диапазонами. Потому как правильно ранее сказано - VHF, UHF. и всё , дальше не развиваемся. А в погоне за временем и результатом, не успеваешь потестить другие диапазоны. Пытался со стартовой точки послушать 3.5 МГц на Алтай-3.5 - глухо. Более и не пробовал. В следующий раз поставлю антенну, чтоб хотя-бы посмотреть уровни сигнала.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 22:04 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Я когда-то экспериментировал с антеннами и передатчиками на 80 метров. Прием на АЛТАЙ возможен где-то на расстоянии 12-15 км при передающей антенне 9 метров и таком же противовесе, мощность передатчика до 5 вт. Это в лесу на пересеченной местности. Что, кстати, согласуется с ТТХ всяких Р-143 и прочей зеленой техники. Понятно, что при использовании более мощных передатчиков и полноразмерных антенн можно получить ближнюю зону побольше, километров 30. Так что если есть желание - попробую подготовить технику, но скорее всего это так и будет передатчик на 8 ватт и веревка с противовесом. Разве что согласующее устройство подберу получше. Вешать в лесу INVERTED на восьмидесятку морально не готов. Кстати, могу предложить такой вариант: передатчик на 80 метров запускается на пол часа раньше, чем остальные. Соответственно, имеющие аппаратуру получают фору. Кстати, у меня тут алтай на 3.5 Мгц завалялся, сдам в аренду недорого
UA1C
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 22:19 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7577 Откуда: Санкт-Петербург
Пеленгаторы на 29 МГц - редкость... Считай, что для одной команды передатчик будет работать.
_________________ Вадим
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Вт 23 дек 2014 22:30 |
за то сибишники подтянутся ( как вариант )
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Ср 24 дек 2014 00:08 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гулливер писал(а): за то сибишники подтянутся ( как вариант )  Так сибишникам и так никто не запрещает: 434.550 = 60 канал LPD. Но с оборудованием для пеленгования на 28 МГц да, проблемы. И не только с оборудованием: я уже не застал "охоту" в этом диапазоне. В связи с крайней нестабильностью диапазона его признали непригодным для проведения соревнований. В годы максимума солнечной активности особо и не побегаешь, лис не слышно. Да и в остальное время, говорят, болтанки и прочих заморочек хватало из-за сравнимой с высотой деревьев длиной волны.
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Ср 24 дек 2014 10:02 |
UA1CFX писал(а): Пеленгаторы на 29 МГц - редкость... Считай, что для одной команды передатчик будет работать. Не такая уж проблема. По сути, нужна только антенна, а приемники стандартные. Вплоть до подключения антенны к автомобильному комплекту. Антенна - рамка. А диапазон действительно сложный для пеленгации. Больше похож на VHF
Заголовок сообщения: Re: Предложения по "Охоте на лиса" Добавлено: Ср 24 дек 2014 12:29 |
Выделено в отдельную тему.
Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-XVIII" 13 декабря 2014 Добавлено: Ср 24 дек 2014 12:31 |
RA1AMO писал(а): ... Кстати, могу предложить такой вариант: передатчик на 80 метров запускается на пол часа раньше, чем остальные. Соответственно, имеющие аппаратуру получают фору. ... Интересная идея.
