ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Ср 24 дек 2014 21:49 |
Зарегистрирован: Вс 26 янв 2014 19:51 Сообщений: 32 Откуда: KO49AL
ua1amo писал(а): Пробовал самостоятельно освоить эту программу не вышло. Может быть, кто нибудь, опубликует информацию о последовательности действий, управления этой программой. какая именно программа ввела вас в ступор?
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Чт 25 дек 2014 12:16 |
ES4RM писал(а): какая именно программа ввела вас в ступор? Наверное, WSJT 9 или 10. Т.к. для КВ JT65HF совсем простая. Краткая инструкция при работе с программой WSJT на УКВ 144 МГц ТРОПО.(составил сам, но думаю, что она на 9/10 верная). -1. Установить программу WSJT 9 (http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html), ввести свой позывной, локатор, выбрать цифрами звуковую карту (ориентируясь по DOS-окну), реальный COM-порт для управления станцией или COM-0, если VOX. Регион - EU, передача рапортов.
0. Настроить уровень приёма 0дБ в SpecJT (на спектре по всей ширине экрана должна быть видна шумовая дорожка, т.е. слабый "снег"). Уровень громкости "динамика" в компьютере для передачи установить примерно на 10% выше минимума (по индикатору ALC станции произойдет исчезновение показаний), проверить работу VOX или COM-порта, нажав кнопку правее любого макроса 1-6.
1. Пусть ведущая станция UA1DX работает на CQ, ей нужно волкодером трансивера выставить 144.179 и заблокировать её от изменения. В WSJT установить режим JT65A (клавиша F8) установить точку против макроса TX6 и нажать AUTO - программа будет периодически выходить на передачу.
CQ UA1DX KP40 CQ UA1DX KP40 CQ UA1DX KP40 ...
2. На приёмной стороне (где работа на поиск) нужно настроить трансивер на приём частоты 144.179. В настройках WSJT выставить "Double-click on callsign sets Tx First". Выбрать режим JT65A (это кнопка F8), диапазон 144.
В WSJT установить широкую полосу приёма TOL=600 и находиться в режиме мониторинга (Alt+M - кнопка Monitor активна).
В чёрном верхнем графике должен возникнуть красный пик - это признак синхронизации.
3. Оператор RA1ART быстро делает 2 вещи:
а) ДВАЖДЫ щелкает ЛЕВОЙ кнопкой мыши по красному всплеску синхронизации (Это установит декодер на нужную частоту в пределах "окна" приёма уменьшит до минимума полосу (TOL=50), заморозит частоту (Freeze = ON) и запустит декодирование).
Программа декодирует вызов UA1DX в нижнем окне: 125100 2 -25 0.1 -28 4 * CQ UA1DX KO59 1 0
б) ДВАЖДЫ щелкает ПРАВОЙ кнопкой мыши по декодированному позывному, в данном случае UA1DX. Позывной копируется в поле "To radio", заполняются макросы, выберется макрос TX1 и устанавливается AUTO передача.
Программа ждёт цикла и выдает в эфир в свой интервал, для первой станции, текст макроса TX1 с рапортом:
UA1DX RA1ART R-14
4. Вызывающий проделывает у себя то же самое (дважды левой по крафику, дважды правой по позывному). В свой цикл передается макрос для рапортов - TX1.
RA1ART UA1DX R-18
4. Обмен рапортами выполнен! Нужно подтверждение связи. Выбираем макрос TX4. Аббревиатура для "Роджер" - это RRR. Кнопка AUTO горит, поэтому с нужный период в эфир передается:
UA1DX RA1ART RRR
5. Макрос прощания и подтверждения QSO - TX5 он же Alt+5 - традиционные 73. Т.к. кнопка AUTO горит, с нужный период выдается
RA1ART UA1DX 73
Ответное 73 на 73 передавать не нужно, для экономии времени. Также не нужны всякие RO, OOO - это для Луны.
6. Для занесения QSO в журнал нажать кнопку "Log QSO" или нажать Alt+Q.
7. Восстановление исходных настроек. Снять галочку Freeze, а TOL увеличить до 600. На приёмной стороне отжать кнопку "Auto" и включить мониторинг, на передающей установить макрос №6 - CQ.
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 00:50 |
По инструкции всё получилось (передача и приём через эфир проходят). До завтра! Буду участвовать. Вот настройки WSJT 9 для успешного декодирования JT65A. Извините за размер картинки. Вложение:
jt65a_monitor.gif [ 27 Кб | Просмотров: 18424 ]
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 21:26 |
WSJT6 наладил. Каждую нечетную минуту передаю на ровно 144.176МГц + 1400 Гц, каждую чётную слушаю. Подходите (у меня V-поляризация)! Буду сидеть до часа ночи. Пока тишина...
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 21:43 |
Вижу, что мешаю. Принято при работе во втором: Код: RA5F RW1AG KP50 Перешел в первый период (чёт - TX, нечет - RX).
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 21:45 |
RA1AHQ писал(а): WSJT6 наладил. Каждую нечетную минуту передаю на ровно 144.176МГц + 1400 Гц, каждую чётную слушаю. Подходите (у меня V-поляризация)! Буду сидеть до часа ночи. Пока тишина... analogichno... tishina kazhduju nechetnuju minutu bomblju 144176 + 1000
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 21:56 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
ES4RM писал(а): RA1AHQ писал(а): WSJT6 наладил. Каждую нечетную минуту передаю на ровно 144.176МГц + 1400 Гц, каждую чётную слушаю. Подходите (у меня V-поляризация)! Буду сидеть до часа ночи. Пока тишина... analogichno... tishina kazhduju nechetnuju minutu bomblju 144176 + 1000 Повернулся на вас ! Давайте попробуем
144 16 el 14-21-28 3 el
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 22:03 |
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 22:56 |
R1BAT: слышал Вас -7 дБ громко. Снова на 144.176 CQ (принимаю по НЕчётным). Сейчас передаю.
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 22:59 |
RA1AHQ писал(а): R1BAT: слышал Вас -7 дБ громко. Снова на 144.176 CQ (принимаю по НЕчётным). Сейчас передаю. 183100 2 -10 -1.7 -191 3 * RA1AHQ RM1A KO59 a menja ne slyshno...
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 26 дек 2014 23:22 |
ne dokrichatsja mne do RM1A...
rm1a.jpg [ 314.45 Кб | Просмотров: 18339 ]
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Чт 26 фев 2015 09:06 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Чт 26 фев 2015 11:58 |
Буду !
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Чт 26 фев 2015 13:31 |
Тоже поучаствую, не забыть бы.
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 27 фев 2015 15:30 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
