Текущее время: Ср 18 ноя 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по графическому отображению частотных диапазонов
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 20:57
Например так:
РЕГЛАМЕНТ всероссийских спортивных соревнований по радиосвязи на коротких волнах телефоном среди молодёжи «Дружба» 2013 года
- диапазоны: 7 МГц, 14 МГц
- рекомендуемые участки для проведения радиосвязей между участниками спортивного соревнования: 7060-7150 кГц (проведение радиосвязей в участке 7040-7060 кГц категорически запрещено), 14120-14180 кГц
Наверно есть еще ограничения? Всех я не знаю.
Еще одно. При работе LSB излучаемый сигнал на НЧ диапазонах может оказаться в полосе CW если встать точно на нижнюю границу SSB. При серьезном контроле можно
пострадать и от организаторов соревнований и от радиоконтроля.
Если не прав скажите.
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 23:56
При экзамене на 2ю категорию Геннадий Антонович U1BB спрашивал, где работать нельзя.
Сам же отвечал, что "нельзя работать на частотах экспедиций". :shock:
DX частоты IOTA
3.530 CW, 3.755 SSB,
7.030 CW, 7.055 SSB,
10.115 CW,
14.040 CW, 14.260 SSB,
18.098 CW, 18.128 SSB,
21.040 CW, 21.260 SSB,
24.920 CW, 24.950 SSB,
28.040 MHz CW, 28.460 SSB, 28.560 MHz SSB.
QSL.net - isl_freq.html
RDA частоты
3520 CW, 3650 SSB, 3780 SSB,
7020 CW, 7080 SSB,
10120 CW,
14020 CW, 14180 SSB,
18080 CW, 18160 SSB,
21020 CW, 21180 SSB,
24910 CW, 24980 SSB,
28020 CW, 28580 SSB.
QRZ.ru - RDA
Межконтинентальные связи, преимущественно:
3500-3510 CW, 3775-3800 SSB
7150-7200 SSB
14190-14200 SSB
Только для маяков
14099-14101
18109-18111
21149-21151
24929-24931
28199-28201 (маяки временного использования)
Только для спутников
29300-29510
Любые передачи запрещены
29510-29520
(решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№ 10-07-01).
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 18:11
Представляю свой вариант "графического отображения частотных диапазонов". Извините за неказистость: Adobe Illustrator не владею. Нарисовал в Excel. Планы с уклоном в CW и цифровую связь. Ниже в сообщении картинка - предварительный просмотр и архив с частотными планами.
Комментарий к файлу: превью
preview.gif [ 32.59 Кб | Просмотров: 23369 ]
Комментарий к файлу: Частотные планы КВ диапазонов
PLAN.zip [34.04 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 18:20
Цветная графическая схема из журнала "Радиолюбитель" за сентябрь 2011г. Очень удобная, пользуюсь сам. Но она предназначена для 1й и 2й категории.
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 20:54
Третья категория.
Сводная таблица от UA3IND на сайте СРР.
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/freq_plan.pdf
Комментарий к файлу: Распределение частот КВ, 3-я кат.
raspr-3.rar [378.06 Кб]
СообщениеДобавлено: Вт 13 май 2014 13:15
Последний, улучшенный вариант Excel таблицы:
- план ещё раз проверен по gcrfi11-11-03iapp.pdf
- добавлен частотный план для 3 категории. теперь охвачены все 1-2 и 3 категории.
- добавлены частоты JT9 (WSJT-X), CONTESTIA, MFSK и SIM.
- добавлено центрирование на листе
PLAN123.zip [58.01 Кб]
СообщениеДобавлено: Вт 13 май 2014 17:51
Извиняюсь за слишком много сообщений. Это окончательный вариант:
- добавил _все_ частоты DX участков (RDA, IOTA, межконтинентальные).
- исправил, что участок 14112-14125 только для CW и USB, соответственно ROS(14116KhZ) был там незаконно.
- добавил QRP USB вызывную частоту в диапазоне 28 МГц, которая доступна только для 1-2 категорий.
- для полноты картины, добавил спутниковый участок.
73
Комментарий к файлу: КВ частотные планы 1-2-3 категорий с частотами DX.
PLAN123D.zip [59.88 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 16 май 2014 15:37
Чтобы расставить все точки над Ё, высылаю итоговый вариант. :D
Частотные планы диапазона коротких волн для радиолюбительской службы, категорий 1-2 и 3.
- Внесены исправления в частоты диапазона 80м (начало голоса от 3603 кГц).
- Добавлены частоты РАС (Радиолюбительской аварийной службы)
- Более наглядно, наклонным шрифтом, выделены DX участки и DX частоты.
- Переформатирован внешний вид.
PLAN123R.zip [100.41 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 01:24
Обновил графический частотный план с учётом "Решение ГКРЧ от 22.07.14 г. № 14-26-04. Приложение".
plan123new.zip [101.98 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 09:32
Спасибо, Володя. Полезная табличка. )))
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 11:30
Произошли изменения 31.07.2014, в связи с решением ГКРЧ. Все положительные:
1) на 1.8 МГц мощность 10 Вт теперь разрешена _средняя_. Это радует!
2) на 7.0 МГц произошла реформа частотного распределения
+ подарили участок 7050-7060 для голоса SSB. (Раньше голос был от 7060 кГц и выше).
+ подарили для ТЕЛЕГРАФа участок 7030-7040, цифра должна подвинуться на 10 кГц выше.
+ введено понятие "Необслуживаемые цифровые станции". От 7050 до 7060 кГц.
3) на 28 МГц уравняли частотные планы 1,2 и 3 категорий. Подарок для 3 категории.
4) определены частоты для маяков на 18, 21 и 28 МГц.
5) указаны частоты РАС как Российской, так и 1-го региона.
6) Добавлены вызывные частоты для различных видов, например, голос QRP SSB.
7) Разрешен DIGITAL VOICE на КВ в частности на 14 МГц.
Указанные официальные положения дополнил частотами из интернета, например, DX IOTA и различной "цифры". Поэтому, табличка полезная, но не является официальным документом.
Первоисточник:
http://r9c.ru/sites/default/files/Doc/1 ... -26-04.pdf
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр 2015 01:16
Классная таблица!!
Заметил ошибку - 1-2 кат, 7175-7200 не BLANK, а все виды, преимущественно ОБП для межконтинентальных и соревнований
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр 2015 01:37
RN4ACZ/1
Да, я знаю про эту мою ошибку в таблице, 7175-7200 (для 1-2 кат преимущественно межконтинентальные QSO, все виды).
На самом деле, все еще интереснее. Этот участок 7175-7200 кГц НЕ ДОЛЖЕН использоваться для внутриконтинентальных QSO во время соревнований.
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 00:26
Ясно. В российских документах ничего об этом нет...
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 10:05
В решении от 22 июля 2014 г. № 14-26-04 приставка "И":
7175-7200 для межконтинентальных радиосвязей и для соревнований. В плане IARU region 1 приоритет отдан DX-радиосвязям.
