Текущее время: Пт 16 окт 2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помеха на 20 метрах.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2015 23:54
UA1AAP писал(а):
Подскажите форму заявления в надзирающий орган.
Произвольная. В шапке " В УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО СЕВЕРО–ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" - http://78.rkn.gov.ru/
СообщениеДобавлено: Ср 21 янв 2015 12:37
Спасибо! Заявку сегодня подал в Роскомнадзор. Пробовал дозвониться в РЧЦ, но глухо. Ждём результаты.
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2015 12:02
Сегодня позвонили с Роскомнадзора, уточнили информацию. Заявление пошло дальше, в РЧЦ.
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 06:54
Моя картинка спектра 20 м диапазона.
Обсуждаемый QRM наблюдаю уже несколько лет.
Заметно только когда диапазон закрыт.
Во время прохода мало заметно на фоне работающих станций.
qrm20m.jpg [ 48.98 Кб | Просмотров: 11443 ]
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 11:48
Всё дело в экономии. Провайдер экономит на всём. В Сертолово у меня лежала витая пара рядом с шеком - помехи отсутствовали. В Осинке изначально тоже по проводам инет был - помех небыло. Сейчас пользуем всем домом волокно. Пришёл новый провайдер месяц назад - начались проблемы. Что характерно: провайдер Интерзет - у знакомого в соседнем доме практически не слышно помех, у меня проходят с уровнем до +10. Вся проблема в оборудовании провайдера и косорукости монтажников. ИМХО! На картинках скрутки и болтаюциеся концы....это новый провайдер.
IMG_20150118_115030_измен.размер.jpg [ 171.49 Кб | Просмотров: 11425 ]
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 11:53
появилась болтающаяся проводка....хотя по телефону меня уверяли в квалифицированности монтажников и строгом соблюдении норм и стандартов.
IMG_20150118_115048_измен.размер.jpg [ 172.34 Кб | Просмотров: 11423 ]
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 15:56
Я 4 года пытаюсь повысить качество монтажных работ, но увы, пока всё тщетно. С этим сталкиваются все операторы, кто пытается повысить качество, кто на это не обращает внимания. Описывать долго не стану, скажу лишь, что это чистейшей воды человеческий фактор, завязанный в основном на оплату труда монтажников. Бороться очень трудно. Даже квалифицированные монтажники склонны разводить колхоз в сетях ради быстрого выполнения нарядов. Вторым концом эта проблема упирается в финансы. В одном доме 2 года назад по моему проекту была сооружена Ethernet сеть, которая технически должна исключать подобное, что показано автором топика на картинках. Эксперимент удался, однако стоимость такой сети увеличивается в более чем 2 раза. Так что, либо операторам кабельных интернет сетей надо осваивать оптические технологии, как это сделал Ростелеком, либо увеличивать затраты на строительство/реконструкцию текущих.
Скорее всего провайдер использует дешёвое сетевое оборудование, в купе с бесконечными скрутками кабелей это может давать такие помехи.
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 16:34
Я вижу три варианта решения проблемы:
1. Скоро приедут дядьки из РЧЦ и раскошелят провайдера;
2. Через 2-3 месяца истекает промо акция провайдера и стоимость широкополосной услуги возрастает в 2 раза;
3. Тимур и его команда с острыми бокорезами :D и пояснительными записками.
Третий вариант по эффективности превосходит первые два, но это действие наказуемо, меня в своё время так научили очень быстро. Пришлось бесплатно восстанавливать - но это было в СССР.
Мне советовали рассказать соседям из какой розетки берут электричество ихние хабы и свитчи и кто это оплачивает. Ну как вариант можно нагнуть инженера ЖКХ и провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 19:36
Запирание фидера в точке питания антенны и у TRX + замкнутые, или шунтированные антенны немного спасают от помех. У меня получилось именно так. На 20 тихо......на 160м бывает и 0 по показометру, ночью :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 20:07
Это не наши методы борьбы с помехами. :D
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2015 17:38
Сегодня приезжали товарищи, сделали замеры. Помеха лезет от труб отопления и розеток в квартире, ЩРа в подъезде, и "соплей" провайдеров. На тех. этаж к хабам и свитчам не попасть, только с разрешения инженера УК "Сплав-Т". Вот как-то так. :D
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2015 18:21
И всё ?
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2015 22:10
R1BAT писал(а):
И всё ?
да, замкнутый круг. Немного подождём и как русские в Боснии...
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2015 22:18
Что инженеры РЧЦ говорят? Нормативные показатели завышены? На счёт доступа. Сам лезть не могут, только после "бумаги". Если заявление Ваше было в РКН, то РЧЦ обязан отработать по провайдеру сполна.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2015 22:40
Я на цифры ихнего аппарата особо не смотрел , но на диаграмме пики явно выраженны до +37 Дб относительно шума на сканируемых участках, показания зафиксированны. Фонят розетки, фонит труба отопления, проводка в щитках. Добраться до оборудования провайдера не получилось, ибо ключ не дают. Отсюда вывод: проблема есть - но провавйдер не установлен.
Думаю позже ещё раз в Роскомнадзор напишу. Завтра вызову электрика и попробую взять его на "потреотизм", ну или на инженера выходить и объяснить ситуацию. Может пойдёт на встречу.
