Текущее время: Чт 23 июл 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Эквивалент мощного БП на 12В (13,8)
СообщениеДобавлено: Пн 24 ноя 2014 16:48
Всем привет! На выходных ездил на дачу и вспомнил решение, какое использовал этим летом. Понадобилось запитать HLA-300 (40А), а под руками был только TX30 (13,8В, 25А). Изучив БП обнаружил последовательный диод на выходе и применил включение с буферным аккумулятором (взял автомобильный за 1200руб.) как в охранных панелях. Связка из этого БП и паралельно включенного аккумулятора проработала все лето без проблем и нареканий честно отдавая ток усилителю мощности. Пару раз эта схема выручала при пропадании сети 220В, что на даче бывает иногда. Приятно что общая стоимость этого (1200р+3990р=5190р) в три раза ниже чем цена БП на такой ток.
 Заголовок сообщения: Re: Эквивалент мощного БП на 12В (13,8)
СообщениеДобавлено: Сб 24 янв 2015 16:06
RD1AP писал(а):
Изучив БП обнаружил последовательный диод на выходе и применил включение с буферным аккумулятором как в охранных панелях. Связка из этого БП и паралельно включенного аккумулятора проработала все лето
Игорь добрый день!
По подробней можно пояснить схему подключения буферной АКБ к блоку питания, это применимо к любому БП.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 24 янв 2015 21:20
Здравствуйте Александр! Там нет ничего особенного, аккумуляторная батарея подключена параллельно блоку питания. Обычно после блока питания ставят диод Шоттки катодом к плюсу аккумулятора через который батарея подзаряжается в процессе работы. Диод защищает БП от обратного тока (из батареи в БП), напряжение снимается с клемм батареи. Просто в данном БП такой диод на выходе уже есть и ничего дополнительно не требуется, просто параллельное соединение БП и батареи.
СообщениеДобавлено: Вс 25 янв 2015 16:02
Игорь спасибо, попробуем!
