Текущее время: Ср 31 дек 2025 09:04
 Заголовок сообщения: Yaesu 757gx нужна помощ
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 18:05
На каждом нуле сотен герц принимаемая станция спрыгивает на 300гц
Т.е. например с 7150.0 спрыгивает на 7149.7 на дисплее все показывает как надо (без скачков), передача совпадает и на 7150.0 и на 7149.7 (корреспонденты слышат меня на 7150.0 и там и там)
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu 757gx нужна помощ
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 18:18
"спрыгивает" - что значит? т.е. если не сотня, то прием совпадает. как только сотня - ниже на 300 Гц.
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 19:28
Видео в студию!
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 20:37
Точнее так: работаю на 7150.0 прием - передача совпадает. сдвигаюсь с нуля на7149.9 станция корреспондента спрыгивает, нахожу его на 7149.7 запрашиваю его, он отвечает что я точно на его частоте (7150.0) кручу на 7150.0 снова работаю с ним.
Между 7149.7 и 7149.0 все как положено. Работа на 7149.0 кручу на 7148.9 снова принимаемая станция спрыгивает на 7148.7.передача совпадает и там и там. От 7148.7 до 7148.0 все четко. И так на каждом 0 после точки. Вроде бы нормально объяснил. Позже попытаюсь снять видео.
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 21:33
Да без видио не понять
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 21:40
Не надо гадать...
Позвоните супер мастеру всей этой заморской техники Алексею Алексеевичу UA1ACP (Радиоэксперт).
Ответ будет точным и супер авторитетным.
№ телефонов знаю, но они хорошо известны и размещены на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 19:09
Звонил. Уточнял.
При нулях частоты прием смещается в сторону.
- Возможно проблема с синтезатором (биты управления) или ПО слетело.
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 19:38
1) Полностью перезагрузите микропроцессор. В инструкции указан порядок, как это сделать. И посмотрите что получилось.
2)Сбросьте всю память и установки следующих меню на установленные по умолчанию на заводе-изготовителе.
Все Ваши личные манипуляции с аппаратом предыдущие, если они были, должны вернуться к заводским установкам.
3) Если 1 и 2 не поможет - не мучайтесь, не поправите сами. Отдайте на прогонку и на прогрев на стенде к UA1ACP ...
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 19:49
Спасибо завтра будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн 23 фев 2015 15:49
Добрый день уважаемые форумчане. Всех с праздником!!! Проблема перезагрузкой и сбросом на З.Н. не устранилась. Предлагаю видео. http://youtu.be/kF493Nx74aA
СообщениеДобавлено: Пн 23 фев 2015 15:57
К Алексею Алексеевичу UA1ACP обратитесь (Радиоэксперт).
