Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:09
 Заголовок сообщения: RS-232 или USB
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2015 21:01
Уважаемые коллеги !
Недавно я приобрёл трансивер icom7100 , покупкой очень доволен , однако
затруднения возникли при попытке управлять трансивером с компьютера .
В icom7100 есть и USB и выход для RS-232 , основная цель моя сейчас -
синхронно перестраивать по частоте находящиеся рядом с компом трансивер и приёмник QS1R .
Насколько я понял , через USB соединяют главным образом для удалённого
управления радиостанцией через интернет , а для моей цели нужен кабель и RS-232 ?
Если конкретная модель (7100) ещё мало известна , то может кто-нибудь поделиться
опытом управления любой другой радиостанцией через RS-232 ?
С наилучшими пожеланиями , Андрей .
 Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 09:19
7100 не крутил. У меня 7200. 232-го на нем нет, есть только USB. Все управление трансивером с компа идет через него.
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 10:36
В 7100 CAT интерфейс реализован через USB - при подключении создается виртуальный COM порт. Вам совершенно нет необходимости заморачиваться с RS232.
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв 2015 23:14
Все по усб прекрасно работает.
В трансивере выставить connectors - data mod - usb.
В программе управления (omi rig ) или другой скорость 19200.
СообщениеДобавлено: Сб 24 янв 2015 00:46
Благодарю за ответы !
Раз все умудрённые опытом коллеги однозначно указали на USB ,
так и сделаю , придётся просто поподробнее изучить "матчасть" :))
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2015 19:12
В HamRadioDeluxe программе можно подсоединить несколько трансиверов и управлять ими синхронно.В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть?
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев 2015 03:37
Да , конечно есть !
Собственно в нём и нет ничего кроме USB разъема , есть ещё аудиовыход , но я слушаю через компьютер . QS1R полностью зависит от программы , сейчас пользуюсь его родной SDRMAX V , есть восторженные отзывы от связки этого приёмника с трансиверами , в частности с Кенвудом , по cat - протоколу .
В моём случае загвоздка именно в icom7100 , который я пока не могу нормально связать с компьютером .
Спасибо за совет по логгеру , я как раз выбираю какой-нибудь для перехода от бумажного к электронному .
ex UB1AHQ
Андрей , Красное Село , KO59AR .
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев 2015 03:57
Если я не ошибаюсь , UA1AQC - это Павел ?
Судя по информации в интернете , мы теперь на соседних улицах
(я по-прежнему на Нарвской) . Если будет возможность , может быть надо
встретиться ? Я покажу оба этих чуда - QS1R и 7100 , и тогда гораздо более
продвинутый в радиотехнике и компьютерах UA1AQC , с лёгкостью решит этот
ребус-кроссворд :) ?
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 00:33
Ой мама =:) Накрылось хобби-между нами помниться метров 700? Конечно зайду-телефон в лс.А с cat я у себя много провозился, не любят usb to com
переходники наводки от передатчика.Есть даже беспроводной на bluetooth.Наилучший вариант-это аппаратный com подключенный коротким экранированным кабелем.Либо китайский модуль с ttl уровнями,который прямо в usb разъем включается и подключенный опять же экранированным кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 02:29
Ок , Павел !
Но опасность преувеличена , IC-7100 выдаёт не более 100 Вт , а постройка или покупка усилителя пока не запланирована . Где-то в кладовке лежала "рогатая" , но когда ещё до этого руки дойдут ... :)
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев 2015 00:36
Да, у меня тоже такая есть.Достаю иногда из шкафа и включаю накал.Красиво-жуть. А зачем усилитель,чтобы я тебя без трансивера мог слышать? Мне кажется,что в твоем случае будет полеззней мачта на соседней девятиэтажке, а то ты там как в колодце.Почитал про qs1r - понтов много,даже вот эти русские подделывают их приемник за $900, а блок питания отдельно продают.А сравнить в реале, так сразу графики подсовывают ,что мол в городе s9 - уровень помех.приноси,с flex-1500 сравним или с ic-7000/7100 :)
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2015 19:04
Спасибо , Павел !
После установки последней , триальной версии HamRadioDeluxe ,
контроль за ICOM7100 с компьютера установлен .
Осталось подружить HRD с QS1R .
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2015 19:22
Можно и в 5 версии HRD. Выбирать надо IC-7600.
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2015 22:31
IMHO - шестая HRD совершенно ни к чему,если не собираешься ее покупать.
Найди последнюю 5.24.0.38 и не трять зря время и нервы.Из замеченных глюков только с 0 в позывных
иногда в psk не так заполняет лог.Редактируешь связь-меняешь О на 0.А то так подтверждения можно не дождаться.
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 15:53
Долго возился с CAT от ic7000 - так вот.CAT там 3v - так что надо принимать меры.пока не посмотрел в схему-думал 5в.
У меня китайский кат к ft-817 сдох модуль а не трансивер!, из-за того что модуль 3v а CAT в трансивере 5в. Кетайцы ставят модуль hc-05 а он 3в.
А вообще-я сделал CAT поверх wifi-esp8266.то есть САТ можно в wifi и tcpip.
и теперь не нужно этот провод.
