Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
miha
Заголовок сообщения: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пт 20 фев 2015 00:45 |
Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. и на 28мгц. На остальных ровно 100ватт. Ну на 10-ке 50 ватт ладно. А на 80-ке? 50ватт маловато. Полосовые не реагируют. Может кто сталкивался, где искать причину?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пт 20 фев 2015 01:07 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2276 Откуда: QTH KP50KD
Ваш позывной ?
144 16 el 14-21-28 3 el
miha
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пт 20 фев 2015 01:16 |
R1BAT писал(а): Ваш позывной ?  RV6HEH
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пт 20 фев 2015 20:57 |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пт 20 фев 2015 21:05 |
| Silent Key |
Как я понял, проверяли отдачу с антенной нагрузкой? Не нужно ничего замерять! Сейчас Вам насоветуют! Для начала нагрузите аппарат на эквивалент антенный 50 ом, прогоните по диапазонам и сообщите здесь что получилось ...
miha
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Сб 21 фев 2015 02:01 |
R1CN писал(а): Как я понял, проверяли отдачу с антенной нагрузкой? Не нужно ничего замерять! Сейчас Вам насоветуют! Для начала нагрузите аппарат на эквивалент антенный 50 ом, прогоните по диапазонам и сообщите здесь что получилось ... Никакого замера на антенну и быть не может. Замеры проводил только на эквивалент 50 ом 250 ватт, причем без индуктивный. На всех диапазонах по 100 ватт. кроме 80м - 50 ватт. и 10м - 50ватт.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Вт 17 мар 2015 15:34 |
| Site Admin |
Тут нечего советовать. Надо смотреть каскады. возможно диапазонные фильтры неисправны, возможно и катушки связи поплыли.
Для затравки: А ток питания на этих диапазонах меньше чем на остальных?
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Пн 06 апр 2015 14:50 |
ТС, есть ли положительный результат? В чём была причина неисправности?
У меня тоже работает FT-707. Была неисправность в коммутации приём-передача из-за несрабатывания контактов реле. Заменил реле, правда другого типа и габаритнее слегка, проблема решена. Отдача мощности по диапазонам соответствует техническим характеристикам аппарата. Это так, к сведению.
miha
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. Добавлено: Вс 10 май 2015 22:05 |
RA9SVY писал(а): ТС, есть ли положительный результат? В чём была причина неисправности?
У меня тоже работает FT-707. Была неисправность в коммутации приём-передача из-за несрабатывания контактов реле. Заменил реле, правда другого типа и габаритнее слегка, проблема решена. Отдача мощности по диапазонам соответствует техническим характеристикам аппарата. Это так, к сведению. Нет не решил. У трансивера теперь другой владелец.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
