Текущее время: Сб 24 окт 2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 08:48
RD1AS, RA1AMW
Подскажите схему простого, "не интеллектуального" маяка на 144 МГц.
RA1TBH:
Будете иметь хороший контрольный сигнал с юга для настройки больших антенн
Интересная тема! Есть ли ещё маяки или репитеры в Великом Новгороде, Пскове или ближайшей Латвии? Летом буду во Псковской!!! Боюсь, активность радиолюбителей там на УКВ, как говорят в Париже, "маржинальная". :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Маяк 144
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 11:04
ua1cas писал(а):
Вопрос первый : нужно ли дополнительное разрешение для установкиУКВ маяка?
Вопрос второй: как можно приобрести копию его разработки для установки на маяк?.....
1. Если на маяке будет передаватся Ваш позывной - то дополнительное разрешение не надо. (конечно если будет недолеко от места основного QTH).
2. На данный момент под радиолюбительские задачи запрограммированный процессор обменивается на непрошитый процессор или его стоимость.
По поводу платы - это пока не комне.
На данный момент версия 1.0 Поддерживает:
- работу передачу текста кодом морзе в режиме CW и FM(АМ).
- управление 4 ключами (открытый коллектор)
- программирование макроса с ПК через интерфейс(преобразоватль RS232(USB) в TTL).
В версии 1.10 - будет поддерживатся:
- часы реального времени
- 8 будильников запуска остановки.
- до 3 макросов с установкой продолжительности работы ипериода повторения.
P.S. Будъте осторожны, в схеме выложенной здесь, есть критические ошибки. В ближайшее время будет обновлённая схема.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 22 апр 2009 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 11:10
....Подскажите схему простого, "не интеллектуального" маяка на 144 МГц......
А почему не этого? Проще некуда. По твоему заданию напишем макрос.
К стати, пока идёт отладка - для желающих помогаю делать макросы и заливаю в процессор.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 22 апр 2009 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 11:16
olegatr писал(а):
...Блин, я не понимаю на этом языке, извини брат...
Видно корни не русские дают о себе знать. :(
То что заказывал RA1AY - готово, версия 1.00.
В любой момент готов передать. (хотелось-бы потестировать до выходных).
На текущий момент идут работы над версией 1.10 .
Хочется сделать чтоб контроллер выполнял широкий спектр задач по желанию пользователя, не прибегая к разработчику.
Основные задачи контроллера управления версии 1.10:
- радиолюбительским маяком
- маяком для спортивной пеленгации
- передачи позывного ретранслятора.
Также можно исползовать и для других дополнительных задач в составе маяка:
- управление комутацией антенн;
- переключение каналов и передача на каждом из них своего сообщения;
- переключение мощности;
- Управление синтезатором передатчика (передача в микросхему синтезатора последовательности).
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 11:56
Заблокирован
К сожалению тот вариант места установки что я хотел, отпал по некоторым причинам. Но идея установит маяк по-прежнему жива. Техника есть, пока нет хорошего варианта для места установки. Так что пока дачик можно тестировать и дальше. Тем более что я в Орехово и в Питере появлюсь ориентировочно после майских...
ЗЫ если у кого-то найдется хороший вариант места для маяка - готов отдать DJ182 для этого.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 12:07
RA1AY писал(а):
.... - готов отдать DJ182 для этого.
Боюсь что 182 слабовато будет для постоянной передачи. Надо либо на самый минимум выводить мощность, или вентилятор прикручивать.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 12:08
С этой темой нет возможности пересечься
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... pic&t=1646 - ?
Рационально совместить оба проекта.
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 12:13
Есть проект поставить маяки по городу по направлению частей света.
Планируемые частоты:
144.9500
144.9625
144.9750
144.9875
Участники:
RA1AMW - Север
UA1ACP - Восток
- Юг
- Запад
СообщениеДобавлено: Ср 22 апр 2009 12:17
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... pic&t=1646">http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... pic&t=1646 - ?
Не корректно ставить близко радиолюбительские конструкции (антенны приёмника и передатчика).
Возможны забитие каналов приёмника.
Для этого придётся ставить дополнительные фильтры.
Я не говорю невозможно, - я говорю нежелательно.
СообщениеДобавлено: Ср 03 июн 2009 16:59
Собрана ещё одна такая плата.
Если осталась,будет ещё одна.
Как Александр напишет другую версию, подозреваю переразвести придёться.
 Заголовок сообщения: Re: Маяк на 144.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2015 18:18
У меня есть потребность послушать маячек на двойке. Кто может включить на часик ?
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2015 10:56
На APRS частоте 144.800 постоянно работает маяк RA1AMW с периодом 15 мин.
В режиме CW FM QTH: Коробицыно KP40U www.aprs.fi/ra1amw-15
На севере Петербурга принимается устойчиво.
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2015 13:54
И в Гатчине тоже хорошо проходит ...
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2015 13:58
RN1CN спасибо за рапорт.
Любопытно что за антенна.
APRS маяк:
P=50w
Ant-1/4 vertical h=89 m ASL
В настоящее время примерный цикл 01/16/31/46 мин каждого часа.
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2015 17:31
В Карелии тоже хорошо слышно.
