Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
UA1AMA
Заголовок сообщения: Пеленгаторы SOKOL Добавлено: Пт 20 фев 2015 02:40 |
Пеленгатор SOKOL DRX с синтезатором и прочими цифровыми примочками был задуман еще 10лет назад, но воплощен в первое железо только в 2010г. Мотиватором стал проект DF1FO. Немцы за прошедшие годы смогли реализовать идею "народный современный пеленгатор" как на 80м так и на 2м. Первый проект DF1FO еще на TCA440 (174ХА2) повторил и я.... Но результатом был недоволен, слабое чутье и шумность, отсутствие традиционной ручки регулировки усиления, отсутствие режима ТОН, замороченное управление - повлекли проектирование собственного пеленгатора СОКОЛ... Да и материальный старт проекту дал всплеск интереса к радиопеленгации со стороны автомобильных клубов внедорожного ориентирования, но к сожалению усилиями иных конструкторов всплеск был позже задушен "простой" аппаратурой не выдержавшей испытания на прочность/надежность и внешним видом с допотопными ручками и кабелем RG6......это был позор, олицетворяющий положение с аппаратурой в СРП..... Мой проект на тот момент не мог удовлетворить спонтанный спрос ввиду отсутствия технологии оперативной серийной сборки. Но чуть позднеее был серийно изготовлен пеленгатор с фиксированными каналами безподстроечного приема Сокол-РП80 (FRX80). А в 2013г наконец был выпущен небольшой серией SOKOL DRX80. В прошлом году DRX80 был подвергнут очередным доработкам до версии DRX80M4, и сейчас изготовляю окончательную версию M5 уже приспособленную к серийному производству. С устройством и возможностями пеленгатора можно ознакомится в топике http://www.ardf.ru/communication/forum/forum10/topic9/
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Пеленгаторы SOKOL Добавлено: Пт 20 фев 2015 21:45 |
| Site Admin |
Спасибо, интересно. Кроме картинки, никакой технической документации не нашёл. Вложение:
aac9399d7135b68a6640ff41218b54fd.JPG [ 8.12 Кб | Просмотров: 27458 ]
UA1AMA
Заголовок сообщения: Re: Пеленгаторы SOKOL Добавлено: Пт 20 фев 2015 22:59 |
Пеленгаторы DRX80M4 и DRX80М5 ТТХ: Частотный диапазон 3.495....3.650МГц Чувствительность на уровне 2-3мкв Полоса пропускания около 4КГц ПЧ 455КГц Внеполосное затухание до 60дб Диапазон регулировки усиления около 100дБ Базовая антенна ферритовая 400НН, сменная, те возможна установка рамочной антенны или ферритовой антенны 600НН повышенной чувствительности.
Краткое описание внутренностей: Входной каскодный МШУ nхBF998+BFR93 Автоподстройка входного контура варикапом Преобразователь/ГУН ключи 74нс4066 УПЧ Каскодный BF998+2n2222 телеграфный детектор J310 АМ(тон) детектор Д9 УНЧ 2n3904 синтезатор, секундомер, тональный модулятор на MEGA168
| Вложения: |
DSC_0235-1.jpg [ 48.44 Кб | Просмотров: 27444 ]
UA1AMA
Заголовок сообщения: Re: Пеленгаторы SOKOL Добавлено: Пн 02 мар 2015 12:38 |
Антенна ферритовая. В базовом исполнении ферритовый стержень M400 8х140, однообмоточная, мгтф 28вит с шагом 1.5....2мм. Поверх обмотки экран с зазором. Катушка связи (усилитель от штыря) - 1вит. Штыревая антенна активная, на КП303/BF245. Резонансный контур антенны образован подстроечником 5-20 и варикапной матрицей KBC111. Управляющее напряжение в диапазоне 2...3В образует подстройку контура в пределах 3.5...3.6МГц. УВЧ каскодный 2...4шт BF998 запараллелены (количество подбирается) и BFR93/KT368. Управление усилением по 2му затвору и базе. Нагрузка УВЧ - трансформатор смесителя. Настроенная ферритовая антенна эквивалентна по чувствительности рамке диаметром 22см. Более чувствительна ферритовая антенна с двумя симметричными обмотками (на феррите 10х200) с аналогичными параметрами, на довольно трудоемка в изготовлении и настройке. Нагрузкой балансного УВЧ является симметричный трансформатор. Таковая антенна уже догоняет по чувствительности рамку диаметром 30см. Дальнейший прирост чувствительности дает импортный стержень 10х200 с проницаемостью 900НН. Наращивание количества стержней так же дает прирост чутья, но и массы/габаритов тоже..... Еще один метод так же дает эффект - два стержня 8х80 склеиваются торцами через тонкую фторопластовую шайбу, от центра в разные стороны в одном направлении наматываются две одинаковые обмотки, центральные провода спаиваются вместе, концы с экраном. Настойка в резонанс одинаковым сматыванием витков и подстройкой котнура. Антенна более широкополосна в сравнении с одинарной обмоткой. Конструктивно антенна упакована в ПВХ трубу Д20. Залита каучуковым компаундом сурэл.
UA1AMA
Заголовок сообщения: Re: Пеленгаторы SOKOL Добавлено: Пн 02 мар 2015 12:56 |
фото.....
| Вложения: |
DSC_0224 (640x512).jpg [ 156.46 Кб | Просмотров: 27308 ]
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
