Текущее время: Вт 21 апр 2026 17:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб 24 янв 2009 21:41
В воскресенье, 25 января, начинаются работы по переносу репитера на новое место. До окончания работ (26.01, понедельник) репитер будет отключен.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 23:14
Работы переносятся на пятницу, 30 января, в связи с возникшими из-за короткого замыкания ошибками в прошивке станции репитера. В настоящее время работоспособность станции восстановлена.
СообщениеДобавлено: Пт 30 янв 2009 21:16
Работы на репитере завершены. Репитер включен на частоте 433.600 (22 канал LPD) с прежним субтоном.
Небольшой фоторепортаж с места событий.
Последние проверки: КСВ и мощность в норме, позывной и автоинформатор записаны
UA1AMO, RA1AIE: кабель теперь будет не noname, а RG-213.
RA1AKV: надо попасть в нужное окно
RA1AKV, UA1AMO: размечаем отверстия под крепеж
Готово
Фото на память
Последний раз редактировалось DL1AIE Вс 23 май 2010 21:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 30 янв 2009 21:23
Что получилось в итоге:
Антенна Opek UH-2401
Станция Kenwood TK-809
Контроллер ER-321
БП Mean Well S-100-12
Фидер RG-213 (18 метров).
Спасибо всем, кто принимал участие в проекте!
Андерю RA1AKV - за поддержку проекта на всех этапах,
Саше "Гулливеру" - за доработку и настройку станции,
Денису RA1AID - за изготовление качественной печатной платы для схемы управления вентиляторами и за контрольные наблюдения в эфире,
Саше RD1AS - за дельные советы и помощь в прошивке станции, а также за предоставление замечательного прибора для измерения КСВ и мощности,
Вячеславу UA1AMO - за неоценимую помощь в электромонтажных работах по подключению репитера к сети,
Игорю "Чайке" - за помощь в проверке и оценке качества работы репитера.
Последний раз редактировалось DL1AIE Пт 30 янв 2009 22:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 30 янв 2009 21:29
А по 220В. защита("автомат", плавкий предохранитель) не установлена или ее просто не видно? И заземлен ли шкафчик?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Пт 30 янв 2009 21:38
Ее не видно. Там предохранитель.
Шкафчик заземлен. Но это, так сказать, временное заземление. Попозже сделаю более надежно. А в общем, работы по репитеру завершены, менять ничего не планируется. Разве что грозоразрядник на антенну по весне поставить...
СообщениеДобавлено: Пн 02 фев 2009 19:28
Изменен интервал передачи репитером позывного и автоинформатора. Было 10 минут, стало 15.
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2009 17:14
Сегодня на репитере будут проводиться работы по замене линии электропитания. Репитер будет отключен на несколько часов.
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2009 21:45
Работы проведены успешно, репитер включен.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:17
На частоте репитера появилась широкополосная помеха. :( Прослушивается звук канала кабельного ТВ. S 9..9+30. Предположительно, гадит идущий по крыше магистральный кабель либо телевизор кого-то из жильцов. Репитер временно выключен.
Если помеха не исчезнет - будем искать причину, а репитер временно переведем на другую частоту.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 02:02
Ширина помехи 100 КГц. Помеха "плывет" вниз по частоте. Авось до завтра уплывет. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 02:43
у меня постоянно наблюдаются "плавающие"помехи..главное чтобы они стсс не открывали))
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 03:23
Не отрывают :wink:
Помеха уплыла, репитер включен. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 02:19
Сегодня помеха снова появилась в районе 17:00 и до полуночи мешала жить попугаю :( Похоже, придется искать "лису" в отдельно взятом доме =))
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2009 18:46
Помеха стала постоянной. В связи с этим до устранения причины помехи репитер переведен на чатсоту 433.500 (18 канал LPD). Субтон не меняется.
