drheart
Заголовок сообщения: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Пн 16 мар 2015 10:44 |
Здравствуйте. Достался в пользование USB ионизатор. Данный аппарат оказался не рабочим. Когда разобрал корпус увидел, что сгорела одна деталь. Я не силен в радиотехнике, но судя по обозначению на плате и поиска инфы в гуле, выяснил, что это может быть предохранитель. Но не смог по маркировке детали найти нужную. Помогите, пожалуйста, с опознанием детали. Заранее спасибо. PS На самой детали была маркировка 401 или L01, что-то похожее. Я пытался удалить налет сажи и стел надпись:(
IMG_6921.png [ 977.45 Кб | Просмотров: 36011 ]
IMG_6920.png [ 978.03 Кб | Просмотров: 36011 ]
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Пн 16 мар 2015 11:33 |
По сути это предохранитель. Быстрее всего перемычка в виде резистора в 0 Ом. (000) Но его замена может не оживить девайс, т.к. его выгорание могло спровоцировать более существенная неисправность. Аккуратно с экспериментами, лучше проверять на отдельном блоке питания. Можно спалить USB порт компьютера.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 03:45 |
Однозначно-предохранитель.Только сгорать он не должен-ибо многоразовый.У меня такой на ftdi232 платке даже красиво светился.Раз сгорел-значит была внешняя цепь со своим напряжением.Лучше заменить таким же(искать -usb зарядки манерные,те же платы rs-232/rs-485 ну и чип/дип).Либо бюджетно-каплей припоя пос-61.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 09:07 |
| Silent Key |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 09:28 |
Это резистор с номиналом 0 ом. Попадались пару раз в ремонт подобные чудо-ионизаторы. В устройстве скорее всего выгорели цепи задаючего генератора или пробой транса. Саша RD1AS прав на 100%.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 10:31 |
R - это сопротивление, FR - это FUSE R, т.е. предохранитель, сопротивление 0 Ом.
_________________ ex UB1CDO
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 11:52 |
UB1CDO писал(а): R - это сопротивление, FR - это FUSE R, т.е. предохранитель, сопротивление 0 Ом. совершенно верно  , и стоит он в цепи питания +5в.
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Вт 17 мар 2015 17:19 |
R1CN писал(а): Ничего подобного! Молодежь, не надо гадать. На плате стоит обозначение детали как FR. Посмотрите в поисковике Yandex маркировку радиодеталей. Коды SMD FR, FR*, FR**, FR-***, FR=* http://yandex.ru/yandsearch?lr=10892&te ... %20FR**%2Cили здесь : http://www.s-manuals.com/ru/smd/frПоправка. Ничего общего. Указанная маркировка принадлежит корпусам элементов SMD. А маркировка на плате обычно соответствует типу элемента.
drheart
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 05:08 |
Спасибо за подсказки. Купил резистор 0 Ом. заработало вроде . диод горит зеленым. ничего не греется, паленым не пахнет:)))
drheart
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 06:01 |
UA1AAP писал(а): Это резистор с номиналом 0 ом. Попадались пару раз в ремонт подобные чудо-ионизаторы. В устройстве скорее всего выгорели цепи задаючего генератора или пробой транса. Саша RD1AS прав на 100%. "цепи задаючего генератора или пробой транса" - где это искать? сам аппарат показывает, что работает. но вот чем должно пахнуть....
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 11:54 |
При исправной работе ионизатора, должен образовываться озон, запах как после грозы. Проверте транзистор (деталька Q1). Если нет, то ремонт не стоит времени и средств. Не забывайте про технику безопасности, может здорово щипануть током, это там где правее транса.
drheart
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 15:54 |
UA1AAP писал(а): При исправной работе ионизатора, должен образовываться озон, запах как после грозы. Проверте транзистор (деталька Q1). Если нет, то ремонт не стоит времени и средств. Не забывайте про технику безопасности, может здорово щипануть током, это там где правее транса.  Извините за глупый вопрос, но как проверить транзистор?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 16:13 |
| exRA1AGG |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Чт 26 мар 2015 17:32 |
drheart писал(а): UA1AAP писал(а): При исправной работе ионизатора, должен образовываться озон, запах как после грозы. Проверте транзистор (деталька Q1). Если нет, то ремонт не стоит времени и средств. Не забывайте про технику безопасности, может здорово щипануть током, это там где правее транса.  Извините за глупый вопрос, но как проверить транзистор? Выложите фото (маркировку) транзистора.
drheart
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь на плате по фотографии Добавлено: Ср 01 апр 2015 13:27 |
UA1AAP писал(а): drheart писал(а): UA1AAP писал(а): При исправной работе ионизатора, должен образовываться озон, запах как после грозы. Проверте транзистор (деталька Q1). Если нет, то ремонт не стоит времени и средств. Не забывайте про технику безопасности, может здорово щипануть током, это там где правее транса.  Извините за глупый вопрос, но как проверить транзистор? Выложите фото (маркировку) транзистора. Здравствуйте. Выкладываю фотографию транзистора. Его маркировка J3Y. Порылся в инете нашел такую спецификацию на него (см вложение Спец.PNG) Как я понял мне нужно прозвонить в прямом режиме 1. базу - эмиттер и 2. базу-коллектор. По этим соединениям я должен получить пропуск тока. а по направлению 3.эмиттер - коллектор ничего. Затем полярность щупов поменять и еще раз все проверить (обратный режим). Если по направлению 3 в прямом режиме будет пропущен ток, то транзистор не исправен. Если хотя бы по одному из направлений 1, 2, 3 в обратном режиме получаю пропуск тока, то транзистор неисправен. я правильно понял что нужно сделать? Заранее спасибо.
Спец.PNG [ 61.45 Кб | Просмотров: 35538 ]
IMG_20150329_192227_crop.jpg [ 130.28 Кб | Просмотров: 35538 ]
