Текущее время: Сб 31 янв 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: CW40100-вопросы по установке!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 00:45
Всем поклон. Наконец то все оформил, получил документы, дошло время и до антенн. В наличае 15 этаж в 16 этажном доме, антенны: СР-6 и СитиWИндом 40100. Так как хатка съемная , с ТСЖ только налаживаются контакты (на фоне установленной ситиw), CP-6,пока полежит в коробке. Была мною проведена целая спец операция по установке СW40100 ,с балкона на фонарный столб, почему столб , да по тому что внизу только 3 метровые деревца-не вариант! Что получилось : верхняя часть на уровне между 13-14 этажами, нижняя часть где-то на уровне 6-7 этажей+ метров 5 коаксила до шека! В принципе КСВ в норме , но что то шумилово на уровне 7 баллов, но слышать меня упорно не хотят, азимут получился на Москву через Тверскую , днем совсем беда 5/6,5/7 рапортуют, вечером около 5/8! За 3 дня всего около 10 QSO, но и времени мало было долбиться в эфире! В чем проблема кто отвечал рапортуют что сначала сигнал 5/9 но вторая часть позывного начинает пропадать в плоть до 5/6 или вовсе не слышат! В чем может быть прикол? Может вовсе дело не в антенне? Немного о технике: все элиментарно Icom 718(DSP,ut-106) , MFJ-925 (автоматический тюнер), гарнитура стандартная, 30А блок питания, коаксиальный кабель 5d-FB. Надеюсь сторожилы данного хобби подскажут что почем и почему. {as_help01}
 Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 00:52
Поздравляю! Но хотелось бы узнать на каком диапазоне Вы проводили свои эксперименты...
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 00:56
На 40-ке.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 00:59
КСВ чем измеряли и где? Шум на 7 баллов - нормальная история для города.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:02
Да еще чуть не забыл!! После установки антенны решил проверить анализатором КСВ, и был крайне удивлен, в лучшем случае АА330 показал мне 6, и то на 10ке, хотя тюнер сразу менее чем за секунду подстраивается, пробовал и без тюнера в приделе 1,5-2! Опять вопросы!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:03
Есть еще и даймондовский измеритель КСВ подключен к аппаратуре, SX-100(но честно я что-то в нем не разобрался)!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:07
Саму антенну без фидера проверяли анализатором? Тюнер согласует всё АФУ (антенна+кабель) с трансивером. Если антенна не в резонансе, тюнер все равно подстроит, но излучать у Вас может антенна вместе с кабелем, а кабель короткий. Как вариант - в этом может быть суть проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:09
А я бы фидер еще проверил...
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:10
И качество распайки.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:22
Ну и это тоже.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 01:51
На радиосканнере советуют заменить провод полотна. Там он, вроде бы, не очень хороший. Разница gain между стальным и медным может достигать 10 Дб.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 10:16
Радиотехника - наука о контактах. Уберите тюнер (тем более, что для этой антенны он и не нужен) и проверяйте качество распайки ваших разъемов, антенного полотна и запорного дросселя. КСВ 6 - это явное не то. Колонки не говорят Вашим голосом?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 10:56
Спасибо за советы. Буду проверять фидер, на антенне как мне показалось антенный канатик стоит а не стальной тросик. Да еще забыл указать растягивал антенну стальными трусиками через изоляторы !
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 11:29
Я бы вообще не рискнул её у окон жильцов растягивать... У меня есть 80100, сразу из упаковки повесил. Ксв на всех заявленных диапазонах не более 1.5. Так что убирайте тюнер и проверяйте контакты. Удачи ! На эту антенну было сработано 50 Dxcc стран в SSB. За первую неделю.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 11:31
Основное полотно рекомендую с ходу на метр укоротить.
полотно не отрезать, а свернуть в моток. именно в моток, не оставлять болтающимся.
Из своего опыта - CW80100 более хорошо работает чем CW40100 и CW160100
